Автор Тема: где реле аварийки  (Прочитано 5459 раз)
x-500
« : 20 Мая 2010, 12:07:14 »
где установлено и как выглядит реле аварийной сигнализации?
оно обычное или с временем, поддается ремонту или только менять?
Рекомендуем почитать по теме где реле аварийки
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 12:12:04 »
в рулевой колонке. Это реле поворотников и аварийки. Лучше заменить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
x-500
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 13:03:51 »
поворотников я знаю. аварийки - это оно же?
если не работает аварийка, повороты тоже не будут работать или как?
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 13:19:16 »
да, это одно и то же. Только там имеет место кнопка аварийки - она хитрая. Если поворотники не работают по вине реле, то аварийка может работать, а может и не работать. Короче, если аварийка не работает, то тут два варианта :
1 - Реле
2 - кнопка
косяки с проводкой не счетаем)
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 17:19:31 »
Я свое реле чинил - там пайка отвалилась. Работало только если по нему постучать.
x-500
« Ответ #5 : 21 Мая 2010, 13:41:51 »
а в чем хитрость кнопки?
это само реле следит за временнОй выдержкой мигания? и эта выдержка зависит от нагрузки(рабочих лампочек)?
как получается что при аварийке мигают все лампы но с правильной частотой - это реле так?
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #6 : 21 Мая 2010, 14:31:40 »
Реле аналогично тазовскому. 100% совместимо :) Можно даже тихое поставить.
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #7 : 22 Мая 2010, 09:23:17 »
У меня был глюк с реле то включается то нет,я разбирал его чистил,там система типо маятника,не помогло.За 25 лет устало работать. Пошел в магазин Дипо и купил новое.Мне продавец по номеру на старом ,новое дал.По компу пробил.Оно даже чуть меньше чем родное.Т.к оно стоит под рулевым кожухом я удлинил провода и вывел его ближе к педалям чтоб рукой можно было дотянуться если что,да и руль снимать не охота с пластиками.Лучше поменяй,меньше гемороя,а то на кочке то работает то нет.
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 17:04:29 »
Кнопка , как кнопка, но без неё не работает))) Она замыкает там что-то...  остальное - да. всё именно так, как ты написал. Аварийка и поворотники - разные цепи в реле.
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 17:31:50 »
Эээ, у реле 3 контакта всего, откуда там две разные цепи? Реле вообще пофигу, чем моргать, можно хоть на стоп-сигналы приколхозить (волга-стайл).
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 17:51:14 »
разве? Надо посмотреть... Думал, что одна цепь на поворотники (левый и правый) замыкается двойными контактами реле, а на аварийку общий контакт замыкает сразу все цепи.  Как-то ещё через кнопку завязано...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 17:53:51 от Angel
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 18:09:21 »
Ребят подскажите пож.У меняна аварийке лампы моргают с нормальной скоростью,а поворотники очень быстро...чезахерня..сопротивление попробовать увеличить?
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #12 : 24 Мая 2010, 19:00:21 »
какой то поворотник не работает
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 24 Мая 2010, 19:14:45 »
или лампочки меньшей мощности
[quote author=Angel link=topic=52847.msg907870#msg907870 date=1274347156если аварийка не работает, то тут два варианта :
1 - Реле
2 - кнопка
[/quote]
исчо на аварийку есть предохранитель
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #14 : 06 Июня 2010, 10:51:45 »
лампы все 4 испаравны,кнопка аыварийки тоже
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
« Ответ #15 : 07 Июня 2010, 02:28:07 »
Значит все должно работать! :) Либо неисправно само реле, но вряд ли.
Лампы накаливания, 20-ваттные?
x-500
« Ответ #16 : 07 Июня 2010, 17:46:52 »
и справа и слева одинаково быстро?
варианты: (1) ктото сэкономил на лампочках и вставил меньшей мощности(диод например :) ) (2) плохой контакт на какой-то из ламп(проблема проводки) (3) тупо отсутствует-перегорела лампа
если наблюдается симметрично на правом и левом то можно предположить что лампы поворотника в задних фанарях не 21ватт а меньше.
dracon
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 19:08:38 »
на предохранителе поворотав посмотри окись есть или нет.На авариику отдельный предахронитель стоит(ни путай).
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 19:13:47
+поворотники работают от ключа зажиганья и у них свой предохранитель,авариика работает без зажиганья через свой предохранитель.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 19:13:47 от dracon
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 20:50:05 »
дело сто проц не в контакте,окиси..потом попробую релюху подкинуть другую
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
dracon
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 17:30:01 »
Если лампы в поворотниках в норме,искать надо плохой контакт.(во всех поворотниках кроме повторителей должны стоять лампы 12v21w.)диодные лампы в поворотники не идут.
  • Робот спамер
  • Локация: Turkmenistan
« Ответ #20 : 20 Декабря 2020, 21:40:30 »
дорое время суток ребята выручайте повороты работают нор реле посмотрел тоже норма где стоит предохранитель аварийки
  • бмв е30 купе 1989 год двигатель м20б20 акпп мтех
  • Репутация +118/-7
« Ответ #21 : 20 Декабря 2020, 23:33:32 »
Предохранитель №24, 15А.
