Автор Тема: Развал везде отрицателный, пол года назад был нормальный. В чем причина?  (Прочитано 2517 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« : 04 Мая 2007, 12:57:07 »
Аморы не текут, но менялись с пружинами года 4 или больше назад. больше 100 уже проехали.
Передния резинки все менялись, взади ничего из резинок не менялось, кроме апор и гуммилагеров. Кто подскажет?
Рекомендуем почитать по теме Развал везде отрицателный, пол года назад был нормальный. В чем причина?
andydark
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 13:03:43 »
развал по штату отрицательный... цифры?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #2 : 04 Мая 2007, 13:25:14 »
позже скажу.
« Ответ #3 : 04 Мая 2007, 16:28:41 »
Год назад был другой стенд и другой мастер-измерястер? ;)
  • Репутация +19/-13
« Ответ #4 : 04 Мая 2007, 16:32:16 »
Я до этого три раза делал на разных и было все гуд.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #5 : 07 Мая 2007, 13:07:17 »
Ну а вообще с чем может быть связано? Причины?
andydark
« Ответ #6 : 07 Мая 2007, 14:24:57 »
в первую очередь - пружины. Если не севшие - смотри дальше. Во вторую, печальную,  очередь - столбы заваливаются внутрь...
  • Репутация +19/-13
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 14:26:25 »
пружины легко, не меняли года 4 точно, что за столбы?
andydark
« Ответ #8 : 07 Мая 2007, 14:30:34 »
это куда стойки упираются своим верхом в кузове. Из-за старости имеют тенденцию постепенно заваливаться внутрь, из-за чего колеса становятся домиком. Помогает постановка их на место, укрепление кузова и распорка. Промерь расстояние между передними столбами и сравни с указанным в "геометрии кузова"
  • Репутация +19/-13
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 14:32:11 »
Ну распорка есть, растояния померяю, а заднии тоже померяю. Если не так, то что делать? Как укреплять и где?
  • Репутация +19/-13
« Ответ #10 : 07 Мая 2007, 14:39:15 »
А какой растояние должно быть и отуда до куда?
andydark
« Ответ #11 : 07 Мая 2007, 14:40:11 »
дык померяй сначала, а потом - по раскладу.
Мне делали на станции. Тянули на стенде левый столб, заваривали (я стукнулся об поребрик 4 года назад). После этого  воткнул распорку.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #12 : 07 Мая 2007, 14:55:57 »
Аразмер какой должен быть и от куда куда
andydark
« Ответ #13 : 07 Мая 2007, 15:18:02 »
должно быть тут, посмотри /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc5MS4w
у меня инет тормозит
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 07 Мая 2007, 15:22:45 »
Спасибо.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #15 : 14 Мая 2007, 13:51:13 »
Померил 920 против 930 между болтами на чашках.+ Заднии рычаг гнутый один, это говорит от том что схождение -0'36''. Вопрос, что сделать с перидком, и кто может исправить??? Если сварщик, где и сколько денег? Очень надо.
