Автор Тема: Проблема с M20B20 задыхается!  (Прочитано 4032 раз)
Guuli
« : 22 Мая 2010, 22:10:03 »
Прет всем.
Машина БМВ 320i 1986г. Мотор M20B20.
Проблема, когда проедешься километров 15, нагревается двигатель и начинает глохнуть, обороты минимальные, начинаешь разгонять максимум 2000 об/мин.
Дёргается, больше давишь на газ совсем не идёт, одни провалы.
Были заменены свечи, проверены свечные провода, поменялось пару воздушных патрубков, промылись цилиндры перед заменой свечей, заменилось моторное масло,   фильтр бензиновый заменился (на обычный дешёвый), масленый фильтр.
Дым с трубы нормальный,топливный насос вроде в норме.
Что может быть???
Если такая тема уже была, то ссылочку если можно.
Сп.
Сообщение склеено: 22 Мая 2010, 21:59:16
Знающие BMW, пожалуйста подскажите где капнуть и что проверить?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 20:06:12 от Guuli
Рекомендуем почитать по теме Проблема с M20B20 задыхается!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
  • Украина Немогу понять в чём проблема
    У меня е30 с двигателем м10б18. Я поставил маховик с корзиной от м20б20, всё подошло всё работает бе...
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 22:52:34 »
1.Давление топлива проверь.
2.Датчик температуры двигателя.
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 10:11:44 »
3. Лямбда-зонд.
Guuli
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 19:22:00 »
3. Лямбда-зонд.
У меня его не оказалось, вчера смотрел.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 20:52:05 »
1 вспомниай что делал до сей неприятности с машиной , в частности с мотором
подсос воздуха проверь еще ,
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 20:54:33 от garik_66
Guuli
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 23:45:05 »
Народ а из-за масленого фильтра может такое быть?, сразу перед заменой масла стоял от volkswagena knecht, поменял по каталогу для бмв 320i.
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 00:11:12 »
Ты бензонасос проверил?
Так ведёт себя убитый бензонасос. Проверь давление топлива на прогретой.
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 07:09:20 »
если свечи "белые" тогда либо воздух либо насос либо регулятор
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 09:01:54 »
Разъем нормально заизолирован?
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 09:55:14 »
кстати афтор!  у тебя мотроник или джетроник????
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 16:02:54 »
Ты чё - поставил прозрачную раскоряку от корбюраторного ТАЗа что-ли?
Guuli
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 18:55:53 »
Ну да, на первое время, потом собираюсь норм поставить.
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 17:57:30
мотроник 1.1 или 1.3
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 18:57:57
да затянут намертво, а если нет?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 18:57:57 от Guuli
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #12 : 25 Мая 2010, 19:28:35 »
автор но ты..... ты на бочке с порохом ездишь. хочешь взлететь накуй?????
срочно меняй на нормальный. пусть даже от таха но инжекторного. металлический фильтр.
при прогреве отключи фишку с клапана холостого хода, посмотри как будет себя вести. и вообще проверь он работает или нет.
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 19:50:22 »
Пилять! Оно у тебя и не поедет! Да и взорватся может как Арт написал. У тебя тупо нехватает бенза в системе.
Guuli
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 19:58:30 »
понял завтра поправлю поменяю на нормальный фильтр, ща смотрел, обнаружил  плохой патрубок возле клапана ХХ, тоже поправлю и буду тестировать, всем посиба за порицание, на выходных поеду на дальняк, буду тестировать.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 25 Мая 2010, 19:59:17 »
Самый дешевый родной фильтр SCT  номер ST 314 стоит 200 рублей.
Guuli
« Ответ #16 : 25 Мая 2010, 20:07:23 »
Выложил пару фоток двигателя, чисто визуально, есть не соответствия?
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 26 Мая 2010, 08:29:38 »
Афтар это не мотроник!!! это джетрон!!!
у него нагар черный на свечах! это перелив!
« Ответ #18 : 26 Мая 2010, 08:51:15 »
И расходомер явно вскрывался....
У меня было из-за незаизолированного разъема нечто похожее. Двиг не крутился  выше 3-х тысяч, и колбасило периодически на ХХ. Оказалось вода в разъем лямбды попала и коротила.
« Ответ #19 : 26 Мая 2010, 10:17:15 »
автор избавляйся от подсосов, ставь фильтр. и у тебя проблемы с зажиганием. если на джетроне поставить в ВМТ или чуть запаздывание сделать то как раз и будет такой эффект как у тебя.
ставь трамблер по ВМТ, и крути корпус на опережение на градусов 5-7, (против часовой корпус крутить) и уже смотри чтобы детонации небыло тогда позднее чуть чуть, и провалов небыло, тогда пораньше.
а потом уже настраивай обороты винтом холостого хода на колекторе в трубочке на лобовое что смотрит. и по сути все.
для большей уверенности можешь езе зазоры клапанов проверить.
« Ответ #20 : 26 Мая 2010, 10:50:03 »
Я тебе скажу интересную вещь, но и при бедной смеси может быть чёрный нагар. Маслицо в цилиндрах просто...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #21 : 26 Мая 2010, 17:41:23 »
а с какого банана? он чего туда лазил? просто щас еще туда залезет и ваще приплыли...
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 26 Мая 2010, 17:46:50 »
согласен и спорить не буду., вобще соглсась "черный нагар" понятие ооочень емкое))) и не видя его трудно чтото сказать....
просто из описания автора в первом посте как то больше походит на перелив нежели на масло в цилиндрах, выхлоп то "нормальный" хотя это тоже относительное.... ..... хотя это все догадки ...
мож там просто напросто форсунки в хлам засраны...... тем более что фильтр "обычный дешевый" звучит как то пугающе
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 17:52:12 от garik_66
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 17:49:24 »
Ну в этом-то и проблема, что трудно лечить так на расстоянии...
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 26 Мая 2010, 17:54:34 »
афтар что значит выражение "промылись цилиндры перед заменой свечей"????
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 17:56:15 от garik_66
