Автор Тема: втулки переднего стабилизатора  (Прочитано 3657 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« : 22 Мая 2010, 22:20:10 »
подскажите кто сталкивался с такой проблемой. купил резиновые втулки на передний стабилизатор, а они оказались большие, не входят в скобы, мои на много меньше в размерах и другой формы. в экзисте посмотрел, но там только такие как я купил и в магазинах говорят, что такие как у меня стоят втулки, не когда не видели. что делать?
Рекомендуем почитать по теме втулки переднего стабилизатора
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 22:25:20 »
а какай стаб?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 22 Мая 2010, 22:29:58 »
если имеешь виду диаметр, то 18.5, больше я не знаю как они отличаются.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #3 : 22 Мая 2010, 22:34:19 »
ну  тебе  могли  продать  от   стаба  на  20 мм!  только  если так!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 22 Мая 2010, 22:48:54 »
подбирали по вину, ну и на стаб. втулка встает нормально полностью обхватывает и не болтается.
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 10:57:33 »
новые втулки стаба задавливать на место приходится зверски.
мне задавливали на подъёмнике гидростойкой.
т.е. фактически домкратом. давно уже.
tuzik1
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 15:04:08 »
Продали тебе то что надо. их надо задавливать в скобы
Я брал длинные болты с гайкой и попеременно закручивая гайки задавливал резинку в скобу (надетую на стабилизатор)
,затем когда скоба притянется к балке откручивал один длинный болт и ставил родной-затем другой.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 15:44:51 »
Нашел тут на форуме,  эта тема уже обсуждалась. на самом деле на 30ки ставили 2а вида фтулок, такие как у меня стоят и большие, те, что я купил. дак вот, что я подумал, у меня машина по вину начало 84г. 316, можно сказать одна из первых и причем маломощная, поэтому стоят маленькие втулочки, а у вас наверно поновее машинки и втулки соответственно стоят уже нормальные. но для меня проблема в том, что маленькие втулки вообще не продают, придется либо колхозить, либо скобы как у вас попробывать прикрутиь.
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 18:11:57 »
Поменяй скобы на другие.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 14:32:00 »
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 15:19:39 »
еле нашел на разборе эти скобы, купил, поставил, теперь радуюсь. машина стала более предсказуемой на дороге и главное ни чего не стучит. но ставить их ооочень трудно. спасибо, что подсакзали, а то наколхозил бы блин.
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #11 : 06 Июня 2010, 12:29:48 »
Оффтоп.
А какова толщина стаба на 325 моделях?
20 или 21 мм?
Спасибо)
Not race. Only pleasure.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 06 Июня 2010, 14:03:41 »
 ну если верить экзисту, то 325х-18 мм., 325-20, а 325 с рег. дорожного просвета 21мм. но точнее всего ты узнаешь когда сам слазишь и замеришь. :D
