Автор Тема: Тормозные Колодки СВИСТЯТ!!!  (Прочитано 8000 раз)
STANder
« : 23 Мая 2010, 19:16:16 »
Наконец замигала лампа износа тормозных колодок, и этот ужасный свист достал вконец! Подскажите пожалуйства, существуют ли колодки (проверенные на своем опыте), которые будут тормозить диск, без сопутствующего свиста?
Рекомендуем почитать по теме Тормозные Колодки СВИСТЯТ!!!
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 01:26:11 »
ate иногда посивстят чуть-чуть и перестанут.
victor rey
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 18:12:18 »
смазывать надо тормоза! зачастую свистят не колодки
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 10:05:15 »
Стояли АТЕ - все отлично было, поставил какой-то ФэнШуй - засвистели заразы...
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 21:23:30 »
угу, смазывать тормоза =))) и как они тормозить по смазке будут?
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 21:42:35 »
Садись, два.
Смазываются движущиеся части тормозов, которых там достаточно. Рабочую поверхность тормозов мазать, конечно, не надо. Но находятся гуманоиды, которые мажут.
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 21:57:27 »
Садись, два.
да че мне два то ставить =)) я отличник  ink а вот гуманоиды...
Просто ну нельзя такой комментарий оставить, без комментирования =)) а то найдётся же ведь человек, лично даже знаю такого, смазал и в канаве оказался, поэтому предупреждаю остальных.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 22:07:15 »
Пля давно смотрел по дискавери передачу , где они машину покупают, чутка ремонтируют  и продают.. Автомахинаторы или как то так. В общем там чувак меняет тормозную систему и в конце коронная фраза ,, Чтобы колодки не скрипели мы их смазываем специальной меднйо смазкой или катак. До сих пор его фраза жить спокойно не даёт)
е28 535
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 22:21:59 »
А вспомнишь какой авто был в передаче, у меня все серии есть, хочу это услышать =))) обычно они обезжиривают новые барабаны или диски.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 22:50:25 »
Это ты не фразу слышал, а кривой перевод этой фразы на русский язык, причем переводил человек не имеющий понятия о тормозах.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 22:54:26 »
может быть что перевод кривой.... тачку не вспомню.. но он в натуре говорит это и смазывает колодки какой то мазью-смазкой  медного цвета
е28 535
victor rey
« Ответ #11 : 23 Июня 2010, 13:47:35 »
плохо! очень плохо
STANder
« Ответ #12 : 23 Июня 2010, 22:16:31 »
В общем ориентируемся на ATE, всем спасибо! Есть еще вопросец?! Смотрел колодки, но провод идущий в моторный отсек так и не нашел, не слева, не справа! Почему же тогда мигает лампа износа тормозных колодок? Колодки кстати тоже еще в норме.
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 22:20:29
Тема свиста естественно не закрыта. Интересно услышать еще варианты относительно колодок!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 22:20:29 от STANder
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 11:05:37 »
может у тя лампа тормозухи мигает?
x-500
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 16:09:06 »
иди ты в поиск! дето месяц назад была тема про тормоза, там был вопрос про скрип и смазку - выкладывались материалы от бмв с рисунками, но никто так и не дал подробного объяснения какие части смазывать - видимо Абра это сделал здесь ;)
Arkadash
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 16:46:19 »
.......провод идущий в моторный отсек так и не нашел.......
.........Почему же тогда мигает лампа износа тормозных колодок....
А как выглядит эта лампа ? Кажется у тебя действительно горит лампа что мало тормозухи в бачке...
STANder
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 22:33:58 »
После лампы ручника которая!
Arkadash
« Ответ #17 : 25 Июня 2010, 09:03:59 »
Если выглядит примерно так (О) то это тормозуха.
Добавлено:
Так..наверное все-таки колодки...
Вот на фото какая из ламп горит ?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 09:39:28 от Arkadash
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 09:17:55 »
Там 2 примерно такие - одна тормозуха, другая колодки, только колодки пунктирная линия.
STANder
« Ответ #19 : 25 Июня 2010, 14:43:38 »
Колодки ребят мигает!
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 14:45:38
В чем же тогда проблема, куда смотреть, что искать?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2010, 14:45:38 от STANder
x-500
« Ответ #20 : 25 Июня 2010, 14:53:49 »
Сообщение склеено: 25 Июня 2010, 13:45:38
возможно гдето провода цепи датчиков перетираюцца.
проверять приборку.
ищешь распиновку и замыкаешь контакт одного разъема на контакт другого (имитируя целостность цепи датчиков износа) лампа при этом должна потухнуть, если нет - то проблема внутри приборки.
если с приборкой все ок, то переходим к пункту о провОдке.
STANder
« Ответ #21 : 25 Июня 2010, 15:38:05 »
Понятненько! Спасибо!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 05 Июля 2010, 13:54:43 »
у меня диски ате и колодки ате. и  бывают посвистывают тормоза. при замене колодок спец смазки не было у меня, смазывал суппорт смазкой кастрол, аналог литола нашего.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Wert65
« Ответ #23 : 26 Июля 2010, 16:32:20 »
У меня были колодки с какимито медными вкраплениями. Вот они свистели так свистели. А потом купил какие-то.. помоему аналог родных, наверно китайские, там небыло никаких вкраплений, и свиста не стало вообще, пока не стер их до железа.. ))
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #24 : 31 Июля 2010, 23:38:34 »
у меня тоже свистят жутко, когда прогреваются.
диски невентеля meyle новые
колодки sfec новые  - не советую покупать их
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
