Автор Тема: что за реле??  (Прочитано 2251 раз)
  • человегг широкого профиля
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« : 23 Мая 2010, 19:38:19 »
в опщем не заводиться E30 M10 инжектор. думаю из за реле, когда зажигание включаешь то оно начинает щелкать, поворачиваю ключ на старт у машины ноль эмоции. фотки реле
загорелся INSPECTION и OIL SERVICE решил его сбросить, замкнуть гнездо 1 и 7 тут возникла проблемка, под гнездом 7 нету вообще провода! что делать???
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 20:04:54 от AK BIMMER
BMW E30 M50B25 coupe
Рекомендуем почитать по теме что за реле??
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 21:00:13 »
1) реле - это реле бензонасоса...
2) смотри внимательно ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 21:38:05 »
благодарю! как быть с реле? бензонасос качает но реле щелкает и машина не заводиться
« Ответ #3 : 23 Мая 2010, 22:58:37 »
стартер-то хоть крутит??? а то "не заводится" достаточно обширное понятие...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 00:09:15 »
стартер вообще не крутит!
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 00:15:00 »
хммм... а ты думал машина тока бензонасосом заводится?
вот как стартер начнет крутить - так за реле и хватайся...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 00:20:57 »
так когда реле начинает щелкать так и машина перестает заводиться у меня сразу мысль что проблема в нем, вариант если только плохие контакты на клеммах
  • Репутация +6/-4
  • Локация: KRG
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 23:18:20 »
нашел причину, все же дело было в плохом минусе
