Автор Тема: Как поставить генеретор больше мощности чем был?  (Прочитано 6863 раз)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #25 : 11 Июня 2010, 14:32:48 »
не на генераторе, а на клеммах аккума. 13.8В на ХХ, 14.2 на оборотах. В машине у меня 12В(цепи приборки и всей торпедо), на конденсаторе саба 12.8-13.8 (13.8 с выключенными потребителями) При выключенном зажигании 11.8 - 12.3. держит около 3-х недель.
А так, я ж тоже самое написал. Можно ещё раз написать, что генератор работает на 3500об/мин, у него есть минимальный порог оборотов, при котором он начинает "работать" , у меня он составляет около 900об/мин.
все верно...посчитать сколько контактных пар ,как то разъемы, контактя реле и т.п. (которые далеко не в идеальном состоянии) проходит ток до потребителей, сколько проводов переменного сечения, с далеко не идеальной изоляцией...
все остальное неоспаримо  установка генератора большей мощьности без изменения количества потребителей - благое дело...при увелечении потребителей - то же не плохое и нужное...просто немного увеличится расход топлива, т.к. немного возрастет нагрузка на двигатель...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 14:34:24 от gans altay
Рекомендуем почитать по теме Как поставить генеретор больше мощности чем был?
dracon
« Ответ #26 : 11 Июня 2010, 14:44:26 »
Буду искать планку,а как быть с ремнем,натягивать старый?
Зачем тебе это?Я же тебе вроди бы ясно написал что у тебя получиться.Как ты забирал у двига своей нагрузкай 400ват так и будеш забирать.А 80а значит что ты можеш нагрузит генератор на 180 ват больше чем 65аный.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #27 : 11 Июня 2010, 15:00:36 »
Мамоооо....  Хуле толку што у мну высшее образование.....
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 11 Июня 2010, 15:32:55 »
ну, вобщем да)) Только почему-то 12В ровно и всё. а на других участках цепи больше. Может реально из-за блока предов.
Образования тоже разные бывают :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #29 : 11 Июня 2010, 16:42:56 »
Помоему при выключенном зажигании и должно быть 12, может чуть больше. Аккум расчитан именно на это. Нормальная работа потребителей 12-14 вольт. Ибо они должны и на заглушенном двигателе работать.
