Автор Тема: Запотевает правая фара дальнего света  (Прочитано 4725 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 24 Мая 2010, 21:21:18 »
Здравствуйте, Уважаемые!
У меня такая проблема: запотевает правая фара дальнего света. Подскажите. пожалуйста, что можно сделать и как с этим бороться?
Спасибо, с уважением Charger69.
Рекомендуем почитать по теме Запотевает правая фара дальнего света
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 21:27:33 »
Попадает вода.Снять фару,обмазать по стыку хорошем герметиком,поставить фару.А потом посмотреть.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 21:31:08 »
Спасибо,vovaostrobrod, я попробую.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 21:51:42 »
Всегда пожалуйста.
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 00:59:48 »
Допустим, у тебя второй переход.
Купить Depo 444-1118R-ND-E (1000р) или Hella 1K3 134 856-011 (2000р), поставить и забыть.
Скорее всего, отражатель проржавел насквозь и/или наглухо забиты вентиляционные отверстия в крышке патрона.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 10:55:49 »
А там есть отверстия? Чёт не видел ниразу((  Может быть уплотнительное кольцо рассыпалось.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 11:09:42 »
а чиста интересно -  каким герметиком стекло промазывать? силиконовым прокладочным, полиуретановым кузовным, или оконным какимто??
Vizor13
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 11:19:41 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTE2
..."Купил герметик для фар прозрачный"...
"герметик надо брать черный, иначе он отражается это видно в фарах ближнего, и очень заметно в фарах дальнего света."...
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 15:37:23 »
Я брал обычный, для наружных работ - серого цвета, как родной.
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 20:58:29 »
Я лепил на строительный силиконовый герметик, прозрачный и белый. С прозрачным получилось некрасиво, т.к. ржавчина, обнажившаяся после отклеивания старого стекла, отражается в фаре. С белым получилось гораздо наряднее. Серого у меня не было, а черный, мне кажется, будет слишком заметным (впрочем, его тогда у меня все равно не было, а теперь поздняк метаться).
Так вот, старое стекло я оторвал, новое нашлепнул (герметик без пропусков, мазал очень аккуратно), ржавчину снаружи фары почистил и покрасил, но она все равно потеет, хотя и меньше.
Про полиуриетановый герметик пишут, что его потом хрен оторвешь, есличо.
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 11:11:02 »
я клеил как-то на полиуритан, он дубеет и рескается ...
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 14:24:33 »
ГГг, сегодня в сильный дождь обе фары ближнего света одинаково запотели. Включил - начали немного отходить. До замены стекол такое не наблюдалось. Так что - думайте.
Но вот что неясно - фары-то все равно не герметичные, у них специальные вентиляционные дырочки есть, которые устроены таким образом, чтобы вода в них не затекала, а воздух свободно ходил внутрь и изнутри. Поэтому если даже стекло приклеено негерметично, но вода в него не затекает каплями, то все должно быть супер. Резинка на крышке цоколя, мне кажется, больше от пыли, чем от воды. Так что остается надежда только на прокладку лампочки габарита.
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 09:59:29 »
Кстати да, прокладка габаритов может влиять. У меня на одной фаре бывает запотевает стекло, хотя фара новая, но уплотнитель габарита старый(
victor rey
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 16:56:16 »
очень часто вода в фару протекает через резину разъема сзади фары.
« Ответ #14 : 21 Июня 2010, 02:39:04 »
Ну там до попадания внутрь собственно фары надо налить пару сантиметров воды. Не знаю, мне кажется, через заднюю крышку маловероятно попадание воды.
На одной фаре ближнего света помогло помыть, размять и перевернуть резинку под цоколем габаритной лампочки; теперь поменял обе резинки на новые (сантехнические подходящего размера), жду дождя.
