Автор Тема: Подскажите, врёт расходомер!  (Прочитано 2041 раз)
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« : 26 Мая 2010, 02:15:19 »
 Мужики, подскажите, пожалуйста! Врёт расходомер. м10в18 на пирбурге 2бляЕ, а приборка от м40в18 с расходомером. Всё работает корректно, кроме датчика моментального расхода воздуха. Да по идее и он должен нормально работать.  Но он у меня при разгоне тапка в пол дальше 16-ти литров не показывает. А на 120 км/ч я вообще еду при расходе в 2-3 литра на сотню. То есть и визуально врёт и по подчёту заправка-пробег не совпадает. В принцепе, она у меня литров в 9 по городу укладывается. Но он же мне постоянно 4-6 литров показывает.
 Помогите: где искать, куда копать?
 Спасибо заранее всем!
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, врёт расходомер!
x-500
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 11:29:17 »
тож интересно т.к. показания в два раза завышены, интересует как уменьшить движение стрелки вдвое
чем вобще можно ей управлять? может сопротивление какое переменное включить на сигнал расходомера к приборке?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 00:04:06 »
ХЗ у меня жрет около 12-13 литров, по расходомеру вроде совпадает... Ничего не переделывал, воткнул тахо с расходомером вместо часов и все...
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 00:10:23 »
на 2ВЕ эконометр работает по потенциометру дроссельной заслонки... и с расходом связан коссвенно.... потому как на инжекторе берется время впрыска... а у тебя просто полодение дросселя... а сколько льет карб приборка и знать не знает
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 00:31:49 »
при педали в пол, например на второй передаче, эконометр должен показывать не меньше двадцати литров
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 17:35:10 »
Сложно сказать, у меня автомат... И кстати берет данные он не только от потенциометра, иначе на любых скоростях он показывал бы одно и то же, а это не так, его показания зависят еще от темп. двига, угла зажигания, нагрузки и т.д. проверено!
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 20:35:42 »
Он показывает по открытию заслонки и скорости. Остальное ему пофиг.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 20:51:04 »
Тогда, почему в горку ест больше, и показывает тоже больше?
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 23:46:19 »
Потому, что что-бы компенсировать нагрузку приходится больше давить на педаль газа, а скорость остаётся той-же.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 29 Мая 2010, 01:00:32 »
Но на газ я больше не давлю...
« Ответ #10 : 31 Мая 2010, 12:47:14 »
Ну в этом случае скорость снизится и расход увеличится.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 14:52:41 »
Вобщем скажу, только что я показаниям расходомера верю, +-0,5 литра на 100 км. это нормально...
x-500
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 15:20:29 »
заслонки потенциометра расходомера? (М40)
тогда получается что эта заслонка у меня неправильно настроена штоли ?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 15:35:42 »
вообще не смотрю на него, а то сразу страшно становится
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 23:48:27 »
На инжекторный 30ках по показанием длительности впрыска с ЭБУ и скорости.
x-500
« Ответ #15 : 01 Июня 2010, 11:29:01 »
хм-эээ... у меня сигнал расхода(длительности впрыска) заведен с подкапотного разъема двигателя - там он приходит по разъему-ПАПА.
 Папа - это с ЭБУ или с Двигателя идет ? (сори простой вопрос но сам ответа не знаю :) )
« Ответ #16 : 01 Июня 2010, 13:01:40 »
Хм, должен с ЭБУ. Обычно он правда идёт через небольшой разъёмчик висящий рядом с ЭБУ, там-же где и провод на тахо.
