Автор Тема: что отвалилось у меня в трапеции?  (Прочитано 1441 раз)
« : 26 Мая 2010, 20:38:48 »
Скрип при работе дворников заставил меня залезть в их недра, где я обнаружил странную вещь.
Ось левого дворника болтается в разные стороны, как будто не затянута гайка. Я снял рычаг дворника, снял пластиковую решетку и добрался до гайки. Оказалось, что гайка легко крутится руками вместе с резьбой, на которую накручена. Что это с ней?
Рекомендуем почитать по теме что отвалилось у меня в трапеции?
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 09:02:27 »
Есть подозрение, что ей пипец :) :)
Хорошо еще что ось левого дворника, у меня на предыдущей так ведущая ось отваливалась. В ливень 50 км до работы без дворников было очень весело ехать.... Да и по МКАДу 50км после дождя тоже...
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 11:38:01 »
Да она, похоже, уже давно так работает. Мне даже кажется, что когда ее ставили, перетянули гайку и оно отвалилось. И если бы не начало скрипеть, я бы так и не заметил.
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 14:03:03 »
Да это у многих так. На моей тоже. Просто отгнивает кусок корпуса. А скрипит скорее всего моторчик - у меня было так, а потом он сдох. В результате один из двух сделал...
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 17:27:45 »
Не, скрипит только в определенном положении дворников, когда они уже почти опустились вниз, именно в тот момент, когда ось дворника прыгает направо. Поливка больного места смазкой уменьшила скрипы.
В общем, понятно, надо выковыривать и расковыривать, либо менять.
Всем спасибо!
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 17:48:56 »
Лучше менять если прыгает...
