Автор Тема: блокировка двигателя  (Прочитано 3347 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 27 Мая 2010, 09:07:34 »
  прошу совета  на тему : как и где заблокировать двигатель?  Начну сначала : у меня появилось масло на двигателе и  корпусе маслоприемника   Полез смотреть и обнаружил что  масло течет из под распредвала Купил новый комплект и поехал на сто  Мастер  залез под авто и где-то под пассажирским вставил монтировку  в какое-то отверствие и заблокировал двигатель   Так вот и возник вопрос  В какое отверствие  Вопрос не праздный  так как масло опять побежало  А отдавать 1500 руб  жаба давит  Помогите с советом  Зараннее благодарен
Рекомендуем почитать по теме блокировка двигателя
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 09:28:56 »
бред какой-то... купи сальники и прокладки новые и поменяй... Самый простой надежный и долговечный способ.
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 10:10:59 »
Я так понял он имеет в виду блокировку коленвала...
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 10:11:24 »
Мастер, наверное, вставил монтировку в кардан))) Вообще, под стартёром есть спец отверстие, в которое вставляется штифт (сверло) 6мм диаметром и блокирует маховик.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 10:55:23 »
  :o  Я знаю как можно движок заблокировать ( но это уже совсем другая история ). А вот мастеру после такого , я знаю куда монтировку вставлять  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 12:16:34 »
 СПАСИБО АНГЕЛУ  ПОСМОТРЮ  что за отверствие  а в кардан он ничнго не вставлял  говорю что мастер вставил что-то типа отвертки справа  и заблокировал маховик   Если можно то более подробно  На эти выходные собираюсь сам поменять сальник
« Ответ #6 : 27 Мая 2010, 13:02:57 »
Ты уж определись, монтировку он вставил или отвёртку? Под пассажирским или в моторном отсеке?! Справа относительно чего? Правая сторона - это пасажирская сторона.
Мотор-то какой? М10, М20, М40 ?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 27 Мая 2010, 13:12:13 »
  мотор м 10  вставил типа  отвертки (хотел сам посмотреть  но мастер выгнал из ямы) Он работал в мотрном отсеке Водитель сидит слева а пассажир справа  Так он работал  в моторном отсеке -справа
« Ответ #8 : 27 Мая 2010, 13:16:09 »
М10... В М10 нет отверстия под стартёром...  Ща придёт кто-нить, щарящий по М10, и подскажет ;)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 15:22:13 »
если имеется ввиду передний сальник , то ставь на 4ую скорость поставь какую нибудь распорку между сиденьем и педалью тормоза и откручивай . вставить мог тока в кардан , больше на м10 снизу некуда вставлять там есть отверстие сверху на куполе коробки
е36 323
  • Репутация +8/-17
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 16:05:59 »
 имеется ввиду передний сальник  в котом вращается коленвал на котором вращается вентилятор  Но собственными глазами видел  что он вставил справа какую-то хрень и спокойно открутил  гайку на 32
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 16:12:24 »
гайка на 32 эт походу от вискомуфты
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 16:18:35 »
или телку какуюто попросить чтоб тормоз нажала..
или в кардан засунуть
  • Репутация +3/-3
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 16:22:47 »
сам откуда будешь?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 16:24:28 от enemyq
е36 323
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #14 : 27 Мая 2010, 16:38:04 »
есть над стартером!!!!
на колене крепется просто шкиф гайка на 30!!!
вискомуфта крепится к помпе!!гайка на 32!!
застопорить маховик можно снизу только при снятии защиты мохавика 4 болта на 13!!!
Panther
« Ответ #15 : 28 Мая 2010, 01:53:02 »
он сделал блокировку мозга (водителя) и честно взял за это 1500 руб (извините за резкость ) но по иному это не вылечить
Сообщение склеено: 28 Мая 2010, 01:56:33
Мастер прочитал спец мануал доступный только супер пупер дилерам  и применил единственно возможное решение " вставить монтировку в кардан БМВ. (заранее извеняюсь за сарказм , полнолуние)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 01:56:33 от Panther
Алексей 320
« Ответ #16 : 03 Июня 2010, 00:29:36 »
 :) ваще огонь я тоже не видел не чего в М10  щас на ремонте снятый я его весь перекрутил и нет там не чего
dimae30
« Ответ #17 : 05 Июня 2010, 15:02:43 »
Ребята, помогите, двигатель после капиталки м30 не заводится. На три форсунки импульс не поступает!
