Автор Тема: Друзья, очередная проблема. не повышаются обороты при нажатии газа.  (Прочитано 2528 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« : 05 Мая 2007, 18:26:37 »
Итак сегодня покатался чуть чуть и тут прямо во дворе при разгоне начинает дёргатся. потом вообще заглохла, завожу. холостые 2000, закрутил винт регулировки хх до упора, опустились до 1000 и дальше падать не собираются. при нажатии газа не набирает, а стремится заглохнуть. при резком нажатии хлопает заслонка расходомера и такжен стремится заглохнуть. при очень медленном нажатиии обороты повышаются. закрываю рукой воздушный фильтр, даю газу быстро, набирает обороты.нормально. заглушил завожу стремится заглохнуть при подаче газа набирает хорошо! ставлю холостые. через несколько секунд опять!
что это может быть?
я в шоке.
может из=за расходомера? skull
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
Рекомендуем почитать по теме Друзья, очередная проблема. не повышаются обороты при нажатии газа.
« Ответ #1 : 05 Мая 2007, 19:36:26 »
экспериментов с затыканием воздуха рукой не проводил, а похожие симптомы были, когда забыл подключить расходомер и когда его разъем плохо контачил.
« Ответ #2 : 05 Мая 2007, 22:01:12 »
расходомер.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 08 Мая 2007, 11:12:57 »
такс я так и думал впринципе, ибо помирал он давно, то холостые сами по себе падали, то поднимались. а в последний день он вообще сам подгазовывать стал. =/ тут сегодня разберу почищу, подвину пластинку, или другой поставлю... =/
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 17:28:13 »
Разъем и провода сначала проверь!
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 21:50:36 »
спасибо ребята! вообщем почистил все разъёмы, провода посмотрел, старый серавно не функционировал расходомер. порылся в загашниках, нашёл ещё один, подвинул пластинку, поставил. о чудо!!! мотор работает ровно, без лагов сразу. вот терь думаю, а чего он валялся то раньше. =/ хехе
на встречу клуба хотел сразу поехать но чёт в лом. =)
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 00:05:25 »
с тебя нам с Тариком пирожок.
