Автор Тема: Масло в задний редуктор с вяскостной блокой!!! ПОМОГИТЕ  (Прочитано 15394 раз)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #25 : 03 Августа 2013, 22:46:35 »
Народ,вопрос про мкпп. Если нет никаких наклеек, то какое масло лить?
По каталогу Кастрола до 88 предлагают ATF Dex II Multivehicle
После 88 года - Manual EP 80W-90
У меня 86год. Лить атф? Но наклейки про атф нету на коробке..
...залей что-либо из синтетики и не парься(себе залил castrol taf-x)
Рекомендуем почитать по теме Масло в задний редуктор с вяскостной блокой!!! ПОМОГИТЕ
  • Репутация +30/-21
« Ответ #26 : 03 Августа 2013, 22:55:44 »
это всё фигня!я теперь масла не могу найти с метками XO,xj и подобные сечас по другому названия 75w140
saf-xo
http://motoroil.org.ua/108-castrol-syntrax-long-life-75w-90.html
saf-xj
http://motoroil.org.ua/73-castrol-saf-xj-75w-140.html
я думаю это не есть проблема???
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #27 : 04 Августа 2013, 00:34:45 »
вот вот! уже всё по другому пишется ,а у официалов не написано что чему замена
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +30/-21
« Ответ #28 : 04 Августа 2013, 02:07:33 »
за время работы на официал. станции, масло saf-xo, тем и заменяется которое по сцылке(для обычных редукторов)
...а в общем личное дело каждого, что,куда заливать....когда купил машину тоже искал в коробку и редуктор( я про кастрол), так вот в редуктор нашел- saf-xo, а вот коробку??????????????????? кастрол на мою машину в своё время (2000г) рекомендовал масло SMX-B.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #29 : 04 Августа 2013, 15:48:28 »
На самом деле коробки одинаковые и пофигу что лить. Лучше лить то что было. То есть если было АТФ, лучше лить его, если было EP лучше его. Я вообще понмнится за неимением EP EPX лил, и нормально.
saf-xo
saf-xj
Основная проблема тут в том, что это разные масла. И Кастрол может идти на все 3 буквы с такой заменой, ибо синтакс лонг лайф, синтакс юнивёрсал и прочее универсальные масла, а SAF-XO было разработано для БМВ и только для него и использовалось. Соответственно теперь пофиг что лить, любое масло подобной вязкости.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #30 : 06 Августа 2013, 01:48:04 »
Трансмиссионное масло Castrol Syntrax Long Life 75W-90 єто полностью синтетическое универсальное масло для главных передач. Особенно ре­комендуется для тяжелых коммерческих автомобилей. Одобрено MAN, Scania, ZF и BMW.
Замена для Castrol SAF-XO 75W-90
Спецификации:
    API GL-5
    MAN 342 Type S1
    Scania STO:1
    ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19c, 21B
    BMW (кроме дифференциалов повышенного трения)
Трансмиссионное масло Castrol SAF-XJ 75W-140 рекомендуется использовать в главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Допуски и спецификации:
    API GL-5
    ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D
    MB-Approval 235.61
    MIL-L-2105D
    BMW Approved (for limited slip)
Продукт снят с производства! Замена -Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
2Victor I
....или я дурак или лыжи не едут. я написал о маслах которые сейчас, на данный момент вместо "XO" и "XJ" используют НА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАНЦИИ сервисного обслуживания автомобилей БМВ ??? ??? ???
« Ответ #31 : 06 Августа 2013, 10:05:54 »
2Victor I
Ну скорее первое, ибо ещё раз говорю - мне по барабану что там льют официалы! Это другое, универсальное масло и всё. И хватить примешивать XJ - во первых он как видно не изменился, а во вторых он в данном разделе не интересен! Это кстати тоже очень намекает на первое, раз твердишь как попугай что XJ заменили на XJ.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #32 : 07 Августа 2013, 01:10:03 »
Ну скорее первое
...спасибо за откровенность...и низкий Вам уважаемый поклон...я думал что людям или сказать будет правильней, обитателем сего ресурса нужна нормальная и правильная информация от человека работающего на офф. станции ....ну нет так нет...
...Удачи....
...мне, после Вашей оценки, очень тяжело понять о чем идет речь...
Вы довольно не плохо наверное владеете инфой по трансмиссионным маслам в редуктора БМВ.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 01:35:11 от Ozzy316
