Автор Тема: Холостой ход скачет  (Прочитано 2454 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 29 Мая 2010, 00:29:29 »
Вплоть до того, что глохнет.
 Первым делом нашли обрыв на датчик температуры. Не помогло.
 Заехал на СО и прибалдел! На холостых кажет 0.04%, на оборотах 4.00%. Пытался расходомером выправить, ничего не вышло.
  На оборотах ставишь 1.0 %, холостые вообще еле дрыгаются.
  Подозреваю на нехилый подсос. Но где? Впускной коллектор, вентиляция картера, РХХ, трубки ваукумника, гофра расходомера, проверены методом кисточки и бензина.
 Может ещё чего быть может?
Рекомендуем почитать по теме Холостой ход скачет
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 22:04:02 »
кисточка и бенз - фигня.
аэрозольная промывка карбюраторов тебе в помощь
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 21:13:20 »
По пробую.
 А кроме подсосов есть ещё идеи?
 Мозг ставил другой - та же фигня.
« Ответ #3 : 31 Мая 2010, 13:42:14 »
у тя там Каппельмейстер под боком. покажи Косте машину
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 31 Мая 2010, 20:38:20 »
Да вот планирую на неделе. Там запись, трудно подгадать с моей работой.
 На той неделе заезжал, нашли обрыв на датчик. На горячую не заводилась...
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 15:41:38 »
млин у меня та же фигня на в20 м.1.3.  Холостые иногда скачут и держутся 1500 оборотов. Тоже буду искать подсос воздуха.
А может это быть регулятор ХХ?
e39 523i
« Ответ #6 : 02 Июня 2010, 17:44:55 »
Смотря насколько иногда и от сопутствующей ситуации. Может быть и регулятор.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 23:14:03 »
Завтра к Косте потащусь. Отпишусь чего нарыли.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 03 Июня 2010, 11:44:41 »
у меня такая же ерунда была, уже 2 раза. всегда рвется гофрированный патрубок от расходомера к двигателю. Последний новый прожил 6месяцев О_о Проблема решается - изолентой
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 07:52:48 »
Спасибо, ещё раз проверю патрубок.
 Короче Костя вроде наладил движок. Подкрутил зубчатое колесо расходомера в сторону натяжения пружины. Зубьев наверное на 6 сразу, хотя колесо не сбивалось с момента вскрытия расходомера. Таким образом он уменьшил время открывания форсунок до нормы. Было где то 1.7, стало 1.0. Без прибора там делать нечего. Потом покатался немного, движок прогрелся наверное  и опять понеслась колбасить на малых оборотах.
 Заехал вечером. Поставили регулятор на 3.0 атм. от волги, ещё раз в расходомера что то подкрутил. Ещё упорный винт дроссельной заслонки тоже настроил. Точнейшая оказалось вещь, до микрона ёпрст.Залил винт герметиком.
 Вот сейчас буду окончательно тестировать. На СО надо ещё.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 08:01:42 от Вовка.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 21:58:19 »
Всё ок. Машина едет плавно, практически без дёрганья. В принципе доволен. Кулису ещё вот починил... Еду - тащусь.  ^-^
  Вот только отсечка какая то странная, так и не прошла.  От 3000 до 6000 может сработать. Зависит от того как долго жмёшь на педаль газа до отказу. Секунд через 5 наверное разгона,  двиг вообще на 0.5 сек отрубается, тахометр как подкошенный на 0. Довольно не приятная вещь. Стараюсь упреждать это дело, но не всегда получается.
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 23:00:15 »
А координаты Кости можешь дать?
e39 523i
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 08:36:17 »
761 84 37
 Химки, нагорное шоссе. В гаражах. Едешь по новокуркинскому шоссе, поворачиваешь на нагорное шоссе, и сразу же налево, метров через 10. И едешь до (гск 20) по моему, метров 250 ( до конца асфальта). Там шлагбаум и охранник стоянки, у него спросишь.
Только заранее звони, у него там машин  всегда под завязку.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 08:38:18 от Вовка.
