Автор Тема: Диск сцепления. Подходит ли???  (Прочитано 6066 раз)
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« : 29 Мая 2010, 00:53:00 »
Сидел сегодня собирал свой мотор, рядом валялась коробка от газели, что-то дернуло меня примерить БМВшный диск сцепления на эту коробку и о чудо! Диск встал на первичный вал как родной. В связи с этим назрел вопрос: а  не подходит ли газелевский/волговский диск сцепления на М20???
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
Рекомендуем почитать по теме Диск сцепления. Подходит ли???
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 09:57:19 »
подходит
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 29 Мая 2010, 10:04:15 »
а разница есть между б20 23 25 в сцеплении?
« Ответ #3 : 30 Мая 2010, 01:04:13 »
Буч, спасибо.
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 01:21:48 »
Может и подходит, только ходить не долго будет.
tuzik1
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 17:38:45 »
На бэхе не пробовал, но на мерин както ставили прошел 7тысяч. Любишь коробку снимать ставь.
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 10:10:00 »
Мне для интересу надо было.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 21 Июля 2010, 19:09:40 »
сравнивать с м20 не берусь, но на м10 волговские накладки (клепал вместо изношеных родных и протачивал внешний диаметр до 216мм) отходили где то 50-55ткм...поменял на родной диск, потому, что попал он мне...маховик и корзина за это время не пострадали, износ накладок составил около 0,5 мм, в сжатом состоянии была 9мм стала 8,5 мм
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 01:54:12 »
а я поставил оригинальный диск на м20, бу, сколько он до меня прошел не знаю, но на 2.8 уже прошел около 30 тыс и нет даже намека на пробуксовки пока.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #9 : 22 Июля 2010, 05:50:47 »
я не утверждаю ,что надо ставить , но при нужде на какое то время можно...
но....как появляется возможность я меняю на штатное...
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 26 Июля 2010, 14:00:42 »
чтобы не писать новую тему спрошу здесь ,как на м10 должна выглядеть корзина,у меня сам нажимной диск получается ниже сидит ,а помоему должен быть наровне с основанием корзины если есть скинте плз фото новой корзины спс
BMW 318,седан 85год,м10 карб
