Автор Тема: Редукторы  (Прочитано 2623 раз)
tim_318iS
« : 06 Мая 2007, 01:19:30 »
Не могу врубиться. Чем всетаки отличается редуктор 4,10 от редуктора 2,72. Какой лучше
Рекомендуем почитать по теме Редукторы
« Ответ #1 : 06 Мая 2007, 09:44:51 »
/go.php?l=aHR0cDovL3VzZXJzLmVyb2xzLmNvbS9zcndlaXNzL2NhbGNtcGguaHRt отличаются передаточными числами, которые влияют на разгон и максимальную скорость. Подставь значения на сайте и сразу все поймешь. Диаметр колеса 23.07 на резине 205 50 15
С редуктором у которого число больше разгон лучше, максималка меньше и наоборот...
« Последнее редактирование: 06 Мая 2007, 09:58:06 от Serg010
tim_318iS
« Ответ #2 : 06 Мая 2007, 13:14:03 »
Спасиб.Теперь мне стало легче жить.А как определить нормально работает редуктор или нет.Какие критерии
BadVik
« Ответ #3 : 06 Мая 2007, 15:55:10 »
нарастающий гул при увеличении скорости, рывки при старте и особенно на поворотах.
tim_318iS
« Ответ #4 : 06 Мая 2007, 16:01:41 »
А нормальный редуктор вообще не гудит?
« Ответ #5 : 06 Мая 2007, 18:47:54 »
вообще
tim_318iS
« Ответ #6 : 06 Мая 2007, 19:11:43 »
При покупке б/у редуктора на что обращать внимание,чтоб ушатанный не купить?
tim_318iS
« Ответ #7 : 09 Мая 2007, 01:33:15 »
Какой редуктор лучше поставить на 318ис
BadVik
« Ответ #8 : 09 Мая 2007, 08:25:32 »
На Иске кажется 3,45 стоит, там коробка особая. По крайней мере у знакомого и тянет не плохо. Но их у нас всего единицы, потому судить не могу :)
Насчет ушатанности, трудно проверить (только визуально, ничто нигде не отломано :)), только с гарантией возврата покупай. Поставь, пусть сзади кто нить сядет послушает (если конечно он не в хлам убитый и на весь салон не гудит :)) и покрути его развороты, тарты ит.д. и на большой сокрости.
tim_318iS
« Ответ #9 : 09 Мая 2007, 11:46:39 »
Спасибо.Значит надо искать 3,45. Я смотрел коробку там я нашел номер и число 2,5 что оно значит?
BadVik
« Ответ #10 : 09 Мая 2007, 16:35:33 »
думаю что ничего, ищи полный номер там куча цифр на верху коробки.
tim_318iS
« Ответ #11 : 09 Мая 2007, 17:48:59 »
Наверху название гетрак.
BadVik
« Ответ #12 : 09 Мая 2007, 19:23:13 »
да, а с боку-наверху цифры, по идее начинаются 260. и далее. но не суетись, номер этот как правило ни хрена не дает, так как нигде таблицы с номерами КПП я не видел.
tim_318iS
« Ответ #13 : 09 Мая 2007, 19:46:27 »
Вроде есть 3 коробки этой марки и они ставились на разные е 30.Была еще спортивная.
