Автор Тема: Переборка стоек  (Прочитано 2150 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 07 Мая 2007, 02:28:14 »
Стучит передок.
Покачал машину - на правой стороне пробивает опору чашки, если ладонь положить. Слышал, что аморты у Е30 работают диагонально и что если ездили на дохлом левом заднем, то пострадал и передним правый. У меня так и было - левый задний какой-то колхозный (в 1,5 раза толще робного) и в хлам убитый. Правый задний вытек. Получается, что передним тоже не долго осталось?
Купил задние Boge 27-008-f. Скоро поменяю, но вот боюсь, что их убъют дохлые передние аморты, ведь ХЗ в каком они состоянии.
Поэтому возник ряд вопросов:
1. Посмотрел две картинки на елкатс и не понял какие гофры мне нужны №7 или №6??:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUZEMDAxMTY=
2. Что еще за пыльник №12, его тоже брать??:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEI5MDAxMTk=
3. Какие детальки нужно брать для ремонта опор:
4. И как проверить и поменять опору задних амортов?
5. Если у меня задние амо Boge, то перед лучше взять Boge?
Как насчет этих: 27-079-F ??
Вообщем, Господа, помогите выбрать з/ч для стоек, я в этом ничего не понимаю. Посмотрите, пожалуйста, эти две картинки и напишите номера и название деталек, которые нужно взять:
Заранее спасибо.
ЗЫ: Стойки я не мерял, но вроде там обычные - 45 мм
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Переборка стоек
Duke ®
« Ответ #1 : 07 Мая 2007, 10:39:32 »
Брать 2,5,8,9
Брать 1,2,4,7,8,10,15,11 (5 на первой картинке)
Сзади...
Бери 1,4,5,11,10,7,6,12, по желанию 16,15,2 и 3
Опоры возьми новые, чтобы не лазать туда больше.
Это если хочешь сделать хорошо... и забыть об этом на долго.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 10:44:40 от Duke ®
IRQ-0
« Ответ #2 : 07 Мая 2007, 13:15:28 »
Кажется 8,9 (1-я картинка) не поставляются.
Варианта 2: 12 или 13 (2-я картинка). Лучше 13 - он шток аммортизатора полностью закрывает.
Что подразумевается под ремонтом опоры? Там ведь, в основном, подшипник разбалтывается, а он меняется только с корпусом опоры.
Duke ®
« Ответ #3 : 07 Мая 2007, 16:02:16 »
8 это тоже самое что 12, это гофрированый пыльник для "восточного пакета", ну короче туда где дорогие плохие и грязные :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 07 Мая 2007, 23:01:44 »
Сказали, что подшипники менять надо. Т.е. это только нужно взять детальку №1, гайки и кольца, а все остально в сборе с №1 идет или это не нужно?
И спасибо, что предупредили, что пыльник №12 и №13 на второй картинке одно и тоже, а то я хотел оба заказывать )))
BMW Z3 1998 г.в.
IRQ-0
« Ответ #5 : 08 Мая 2007, 11:22:28 »
У lemforder'а с №1 в комплекте только 3 шт. №3. Остальное заказывать.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 08 Мая 2007, 13:02:36 »
Картинки посмотрел - вроде у всех так.
BMW Z3 1998 г.в.
