Автор Тема: Полировка  (Прочитано 2775 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Запорожье
« : 01 Июня 2010, 23:49:00 »
Парвалась резинка на дворнике, пока домой доехал под дождем
поцарапал сцуко лобовуху ((
Может кто знает чем можно полирнуть царапины?
а то жалко, лобовуха новая...
  • BMW E30 M20B20 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Полировка
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 01:03:04 »
есть спец полироли для стекла дорогие а еще можно пробовать проф полироль для лако-красочного покрытия только самым грубым  стекло то тверже или алмазная паста но как получится этой пастой не знаю
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 07:19:38 »
а от грубой полироли и алмазной пасты следы не останутся
на нормальной поверхности? чтоб хуже чем уже есть не сделать....
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 08:26:31 »
Вот есть такой ролик, в нем правда фару полируют, рассказывают какой шкуркой как и т.д. , я думаю тоже самое можно проделать и с лобовухой.
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvcG9rcmFza2EucnUvP2Rpcj12aWV3JmFtcDtpZD0yOTQ=
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 16:37:14 »
Не следует путать фару из поликарбоната и стеклянное ветровое стекло.
Успешного опыта полировки стекла в домашних условиях до идеальной прозрачности мне неизвестно. Если делать в сервисе - может получиться дороже нового стекла (поэтому это актуально только для машин, где стекло поменять стоит стопицот денег). Если делать самому - можно сильно вспотеть и покрыть стекло кучей мелких царапок, через которые будет уже совсем ничего не видно.
Так что ты купил мозгов - экономия на копеечном дворнике обернулась испорченным стеклом.
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 16:48:19 »
Ну, вообще, на сколько мне известно, лобовое стекло полировать совсем не здорово... . Связано это с тем, что может появиться искажение и, грубо говоря, стекло начнет работать как линза)) В общем по обстоятельствам места коцов и их глубины нужно судить!
E30 M10 купе 1983 г.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 02 Июня 2010, 17:00:29 »
меняй стекло.
з.ы. не "шкурка" а "наждачка".
шкурка знаете где???
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 22:21:37 »
Спасибо, ролик интересный, но там действительнот фара пластиковая...
х.з как себя поведет стекло, поэтому и спрашиваю, у кого какой опыт был полировки именно стекла...
BOGUS24 ну из-за мелкой царапинки менять стекло, накладно...
завтра сделаю фото, для наглядности....
« Ответ #8 : 03 Июня 2010, 00:05:05 »
Тогда забей - будут твоему стеклу еще царапины, накопишь - поменяешь.
Опыт у меня был - взял пасту гои, кусок войлока, тер им царапины на стекле. Ничего не изменилось :)
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 00:24:14 »
надо было воспользоваться средствами механизации))) дрэлью с насадкой напимер)))
афтар, чтоб на стекле небыло оптических искажений - это вот тебе надо со всего стекла равномерно снять слой, на глубину твоих царапин.
прикинь просто... )))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 00:28:53 »
да уж, просто....
проще уж с царапкам ездить ))
а реально паста гои, и полир. машинка даст чтото?
либо только хуже будет?
  • Репутация +24/-3
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 07:37:40 »
Да, паста ГОИ должна зашлифовать царапины) Но от искажений оптических ничто не застрахует)))
Allone
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 07:49:59 »
Тесть на пыжыке полировал стёкла. И водительское и лобовое от царапин. Насадка на дрэл, паста гои и водой поливал чтоб не перегреть и не лопнуло. Царапины-то сошли, но такое фуфло получилось - жалко смотреть было.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 03 Июня 2010, 08:40:46 »
ничеты с лобовым не сделаешь.... либо так оставляй либо меняй
  • Репутация +48/-12
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 00:52:41 »
полируются сам в сервисе делаю есть спец полироли. с боковыми сложно не делал а лобовой без проблем есть такой порошок песочного цвета разбавляем с водой и полируем правда дольше чем лак.
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 10:42:25 »
И сколько это стоит?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 22:02:09 »
тоже интересно стоимость и было б хорошо узнать имя этой полироли...
в нескольких местах спрашивал про такие полироли, говорят что не слышали про такие...
Сообщение склеено: 04 Июня 2010, 22:07:48
Сделал фото наконец то, не сильно видно но все же...
следы от дворника с пассажирской стороны...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 22:07:49 от DimonE30
  • Репутация +48/-12
« Ответ #17 : 05 Июня 2010, 15:55:25 »
стекло полировать у нас стоит от 1000 до 2000 но это в махачкале. полироли или материал с москвы заказываем  нашли в инете
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 15:58:22 от ГАМЗА
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 05 Июня 2010, 20:22:45 »
ясно, спасибо...
а было б отлично еслиб еще ссылочкой поделился!))
  • Репутация +48/-12
« Ответ #19 : 06 Июня 2010, 00:04:42 »
есть полироль для лака фирма 3М возьми самый абразивный и губку пожесче но не сильно и полируй потом помягче полиролем сделай этой же фирмы. раз 15-20 надо делать. брат на своей е34 сделал царапины похуже твоей и почти ничего не осталось это потом перешли на полироль для стекла так и научились полировать
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 00:06:26 от ГАМЗА
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 06 Июня 2010, 01:57:41 »
Спасибо, это уже хоть что то, поспрашаю у нас тут про 3М...
буду пытатся вывести эти царапины....
« Ответ #21 : 07 Июня 2010, 01:26:59 »
Не хочу тебя обидеть, но болтающиеся на стекле и под зеркалом мягкие игрушки гораздо больше отвлекают и ухудшают обзор, чем царапина с пассажирской стороны.
Если полировка стекла стоит 2000, то можно добавить 500 и поменять его на новое, а царапаное продать кому-нибудь, у кого стекло совсем тухлое, а денег нет.
Впрочем, если соберешься сам удалять царапину, опиши, пожалуйста, весь процесс, по возможности, с фотками и указанием материалов - такие идеи регулярно возникают и даже неидеальный результат будет многим интересен.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 10:42:49 »
насчет обзора я и не жаловался, такая царапина и не мешает в принципе, портит картину только с эстетической стороны.... стекло как я говорил новое, с тонированной полоской в верху...
ну а мягкие игрушки это для детворы... с сади навалено еще больше... что ж поделаеш, детки....
Вообщем в мыслях есть заняться удалением царапин, как только найду у нас подходящие материалы, буду пробовать...
что получится посмотрим, если что фото выложу...
« Ответ #23 : 11 Июня 2010, 10:49:04 »
меняй стекло.
У Вас какие то ассоциации со словом "шкурка"?
Шлифова́льная шку́рка — абразивный инструмент, в виде тканевого или бумажного полотна (или полосы), с нанесённым на него с помощью клейкой связки абразивным порошком (чаще всего, электрокорундом или карбидом кремния).
Применяется для черновой или чистовой обработки деталей, а также для заточки инструмента.
ГОСТ 13344-79. ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВАЯ ВОДОСТОЙКАЯ.  8)
