Автор Тема: Кто разбирается в пластиковых окнах?  (Прочитано 4638 раз)
  • Репутация +21/-14
« Ответ #25 : 03 Июня 2010, 00:55:12 »
Крепят окно в компании с чувством, толком и расстановкой.
Я понимаю, что ты в вопросе окон специалист с мировым именем и разоблачил тотальный заговор производственных компаний против несчастных потребителей, мне нечего доказывать такому гуру, как ты : )
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме Кто разбирается в пластиковых окнах?
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #26 : 03 Июня 2010, 11:50:41 »
я пару лет назад себе в кваритру поставил rehau sib design
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWhhdS5ydS81REE4RTA1RkQ5Q0U0ODQ3QzEyNTczMjIwMDQyMEIwNS5zaHRtbA==
пока никаких проблем
Лучше REHAU.Я занимаюсь продажей окон и дверей.У меня дома стоят REHAU уже 6 лет,проблем никаких.Также можно рассмотреть ТИССЕН ФАВОРИТ
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 11:55:06
НЕ в коем случае не бери МОНТБЛАН,ВИНТЕК,ПРОПЛЕКС и т.п все это гавно льют в России,они даже на ощупь сопливые
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 11:55:06 от mishaka
« Ответ #27 : 03 Июня 2010, 13:01:20 »
Работал в этой сфере немножко, с КВЕ, но себе поставил РЕХАУ 5-камерный профиль - по акции по цене 4-камерного )) Но в принципе разницы никакой.
Стеклопакет ставь 2-камерный 32мм (4-8-4-12-4) с обычными стеклами. Будут парить энергосберегающие стекла типа К-стекло и т. д. но не факт, что тебе его поставят - проверить обычое оно или энергосберегающее дома не реально, а цена существенно отличается.
Фурнитура MACO, ROTO, SIEGENIA - на ней лушше не экономить, так как при нормальной сборке окна, для его нормального функционирования не так важен профиль, как качество фурнитуры.
Ну и как сказали выше - следи за монтажниками. Окно должно стоять ровно, в идеале ставить его нужно "в четверть" а не просто в проем, но это зависит от самого проема. Так же "по науке" снаружи клеится уплотнительная лента, что бы пена не вылазила наружу, но у нас мало кто это делает. Кстати настоятельно рекомендую с наружной стороны после монтажа срезать лишнюю пену и закрыть ее шпатлевкой или лучше сделать откосы. Иначе через пару лет пена превратится в труху и будет "тянуть" влагу и сырость. Опять же мало кто это делает, а потом не понимают, откуда сырость и плесень по контуру окна и говорят, что пластиковые окна - гумно! )))
Ну а в идеале согласен с Холландом
вобщим заиц, ставь деревяные евроокна, и неипай моск.
только это очень дорого  ;)....кстати хорошим компромисом между пластиком и деревом может быть "теплый"алюминий
« Ответ #28 : 03 Июня 2010, 23:24:42 »
кароч по установке:
99% установка обычного окна ведется следующим образом:
окно всовуется в проём, снизу подклинивается деревяшками для придания раме горизонтальности,
по бокам рамы и сверху ставятся "анкерные пластины" которые крепятся к откосу "быстрым монтажом" (еще встречается вариант с пристрелкой дюбелями, но сейчас шото монтажные пистолеты вышли из моды..) далее... а далее - всё! окно смонтировано! задувается пеной по периметру и досвиданья! :):)
карочь за такую установку надо бить сразу битой по башке :)
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #29 : 03 Июня 2010, 23:42:24 »
Про Kaleva никто ни чего не сказал........
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #30 : 04 Июня 2010, 00:06:22 »
Холланд а как по госту должны ставить?
Сообщение склеено: 04 Июня 2010, 00:07:39
Мишака, спасибо за инфу.
« Ответ #31 : 04 Июня 2010, 00:12:35 »
я вот не понимаю
тут вроде кагбе все ездят почемуто например на бмв, а не на жигулях или китайских чери и как их там ещо...
почему?
почему кусок пласмасового китайского говна на колёсах - это кусок пласмасового китайского говна на колёсах,
а кусок пласмасового окна - это епаныйроткаккруто!!!!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #32 : 04 Июня 2010, 00:14:39 »
+1 к Холланту ....у меня знакомый очень хороший у него производство профиля...НЕ ОКОН А ПрОФИЛЯ!! не скажу какого ....
так вот он говорит 90 процентов успеха пластиковых окон состоит в установке...а профили практически сейчас все в хорошем качестве....вот и все...
по теме лучше мне скажите ставить клапаны проветривания?
« Ответ #33 : 04 Июня 2010, 00:21:48 »
госта нет, есть ТУ, общие и конкретизированые под каждого производителя
крепление мп профиля рамы делается анкерными болтами (это винт в железной трубке), сквозь пластик рамы в стену. тоесть мтеллический профили который внутри рамы жёстко фиксируется к стене. при этом в месте такого крепления делаются негниющие подкладки. таких креплений на сторону надо минимум два.
то что выше описано с анкерными пластинами - называется "выставление окна в МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" :):) , тоесть после этого его следует закрепить анкерными болтами сквозь раму. а потом уже обдувать пеной и т.д. ))
гемор тут в трудоёмкости, и в том, что глухие части окна нужно распакетить, пробуровитса, поставить на герметик заглушки, составить акт освидетельствования скрытых работ ( :) ) , поставить стеклопакет обратно.... и т.д.
проще ограничиться "выставление окна в МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" :):)
Сообщение склеено: 04 Июня 2010, 00:24:58
микропроветривание?))
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 00:24:58 от Holland.9
« Ответ #34 : 04 Июня 2010, 00:31:27 »
не микропроветривание ...а клапан вентиляционный !!!
он сам открывается закрывается от влажности в помещении или снаружи
« Ответ #35 : 04 Июня 2010, 10:57:33 »
+1111111  к словам Holland.9
« Ответ #36 : 04 Июня 2010, 12:54:05 »
посчитали КБЕ и монблан, разница получилась 7 тыщ..
« Ответ #37 : 10 Июня 2010, 10:27:56 »
Он походу настолько редкий что даже манагеры не советуют его ставить, потому как не знают как он работает.
Вродебы открывается чтобы стравливать давление в помещении, но интересно как она работает в морозы.. тоже будет стравливать давление, пока температура в помещении не выровняется с температурой окружающей среды))))
за: профессионалы.. подскажите плиз:
1) фурнитура сигения и рото - сильно отличаются по цене и по качеству?
2) нашёл фирму норм, с нормальными ценниками на КБЕ.. но они не ставят маскитные сетки на балконную дверь. сложно ли будет потом приделать к установленному стекплопакету открывающуюся маскитную сетку?
« Ответ #38 : 10 Июня 2010, 12:35:39 »
1 зигения норм, не знаю какие там ща модели но вобще круть.
2 без проблем, любая другая кантора тебе сделаетсетку, поставиш сам или ониже и поставят, проста например с гарантией на раму первая контора быковать потом будет, и вторая кантора за свою москитную створку не в ответе будет
а вобще открывающаяся москитная сетка - херня. лучше не ставь
« Ответ #39 : 11 Июня 2010, 00:11:53 »
У вас под Москвой есть город(по моему Щелково) я у них диллер(но окна заказываю через Воронеж),фирма называется МОСОКНА,они занимаются только РЕХАУ и ставят надежную фурнитуру SIGENIA\AUBI 300,если распалогаешь деньгами-закажи СибДизайн,также сейчас они делают окна толщиной 100мм(но цена пипец,закупка окна без подок и отлива-составляет 15400р).Ставь энергосберегающий(на улице жара,а дома прохладно-он не пропускает солнечные лучи,а зимой не отдает тепло)Эта фирма 100% не обманет-проверена годами,а три стекла спасут только от шума
« Ответ #40 : 11 Июня 2010, 01:03:09 »
неправда, не только. сопротивление теплопроводности у 2к выше за счет дополнительных двух переходов воздух-материал  и общей толщине СП, итого гдето в 1,3-1,5 раза наскоко помню
а окна с рамой 100мм и соответственно мего СП в широтах с умереным климатом ставить нет смысла - летом всеравно проветриваеш помещение, и зимой тоже, приточной вентиляции с системой кондиционирования (не сплит) и т.д. - мало у кого есть, тем более в жилье. рекуператоры тепла приточка-вытяжка тоже в жилье мало где используются.
кроме того, рама занимает 5% площади окна, 3-4 камер в раме вполне достаточно для норм функционирования, при этом одна камера тоже вентилируется уличным воздухом...
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 01:04:04
а профиль рехау экструдируется под москвой - это у нас все знают :) и щас еще много где...
« Ответ #41 : 11 Июня 2010, 01:18:44 »
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 00:04:04
МОЛОДЕЦ-ставь ПРОПЛЕКС
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #42 : 11 Июня 2010, 02:06:04 »
столько всего прочитал)))))
С Уважением, Дмитрий..
