Автор Тема: центр. замок, где он?  (Прочитано 4402 раз)
volgapower
« : 04 Июня 2010, 02:45:24 »
когда купил машину
она откр-закрывалась с пульта
потом разобрал все, собрал и вот беда
пульт не могу заставить работать
а снаружи двери и багажник не закрыть....
может проблема в центральном замке?
где он расположен и как ее подключить?
Рекомендуем почитать по теме центр. замок, где он?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 10:37:05 »
если ЦЗ работает от нажатия пипки на двери или с ключа, то дело в сигналке. Если не работает, тогда смотри ЭБУ ЦЗ. Находится он за левой кик-панелью(в ногах у ваодителя). Нужно снять динамик, открутить ручку капота, снять кик-панель, вынуть из неё снизу пластиковую заглушку на защёлках и ... собсно наткнёшься на ЭБУ ЦЗ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
volgapower
« Ответ #2 : 04 Июня 2010, 11:21:35 »
тоесть в раземе для динамика?
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 11:27:07 »
не в разъеме, а в нише.
ниже динамика черная коробка с пачку сигарет
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 11:36:23 »
это если туда еще никто не лазил....у меня эта заглушка висит на проводах )))) все реле и разъемы из этой нишы вытащили и просто хомутами прикрутили к проводке.....я так и оставил - мож так и лучше....если есть люк, то в той нише обычно вода или влага, что не есть хорошо для разъемов и реле...
volgapower
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 23:59:30 »
там явно ктото лазил
колхозили сильно
сегодня смотрю провод на замке багажника не соединен
соединил закрыл багажник и не могу открыть
помогите что делать? :(
x-500
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 17:37:48 »
разъединить пробовал? ;)
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 17:38:31
багажник еще ключом можно открыть
volgapower
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 23:42:02 »
разъединить как? он на замке в багажнике а ц.з. не работает
а ключ не в двери не в багажнике не поворачивается
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 17:53:34 »
Ты ЭБУ ЦЗ нашёл? в водительской двери жёлтосиний чтоли провод - управление ЦЗ. надо замкнуть на массу. Блин, не помню(( Жёлто какой-то...
dracon
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 18:51:36 »
извени,но судя по твоим вопросам тебе нужен автоэлектрик.Самому тебе похоже не разобраться.Там на Ц.З много проводов.         Попробуй разобрать пасажирскую дверь.Возьми два провода,которые идут на привод замка,подай на них 12вольт(не более трех секунд).Должны будут все замки сработать.Поменяй полюса.
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 13:07:34 »
У всех по-разному. У кого-то с водительской двери нет управления, у кого-то есть. Количество проводов тоже разное.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 13:13:41 »
а ты уверен что у тя ЦЗ стоит??? у меня его нету, но и двери и багажник с сигналки открываю и закрываю, но у меня 2 двери
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 13:21:02 »
Значит есть ЦЗ, просто не штатный. ЦЗ - Центральный Замок. Может стоять ЭБУ штатное, а может управляться с сигналки.
dracon
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 15:28:20 »
там упровление ни нужно Т.Е.упровлением он сам будел.Замки у бэхи все одним проводом связаны.Про пасажирскую дверь пишу потомушто в водительской двери к замку идет больше проводов чем два.
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 10:46:47 »
у всех по-разному. (я просто описАлся про водительскую) У кого-то несколько и в пассажирской двери. У кого-то в багажнике. От замыкания обычного привода ничего не произойдёт.  Есть "главные" приводы\двери, у меня это водительсякая и багажник. в пассажирскую идёт 3 провода. в задние по 2 провода. от замыкания проводов на "обычных" приводах, ничего не произойдёт - весь ЦЗ не сработает (это при штатном ЭБУ). У меня срабатывает только от водительской и от багажника. каждая дверь подсоединена отдельно к блоку.
Задние пассажиры могут открыть только свою дверь, если у меня не заблокирован замок. Если я его блокирую, то они не могут вытащить "пимпу" замка из двери. Пассажирская дверь может только открыть весь ЦЗ, а закрыть - нет. Полное управление ЦЗ идёт с водительской двери и с багажника. Что за колхоз у вас я не знаю, но блок управления шёл по заводу.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 10:50:41 от Angel
volgapower
« Ответ #15 : 10 Июня 2010, 12:36:20 »
можете показать как он выглядет?
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 13:46:39 »
Кто/что? ЭБУ ЦЗ?  Большая чёрная коробка прямоуголная, находящаяся под динамиком в ногах водителя.
dracon
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 16:16:30 »
+В переднеи водительскои стойке за динамиком под черной пластиковои крышкои.Там больше ничего нет кроме ЭБУ.
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 16:53:30 »
Да я это уже писал... второй пост сверху.
volgapower
« Ответ #19 : 11 Июня 2010, 05:52:23 »
забыл сказать что на багажнике кнопка свободно входит-выходит ...
а сегодня в ящике с деталями нашел ету херню
подозреваю то что мне нужно но не смог наити шлеиф :(
он цельный или по одиночке провода подключаютса?
завтра сниму опять карту на дрерь
может внутри наиду чтото
там какието провода идушие в дверь
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 05:57:26 от volgapower
« Ответ #20 : 11 Июня 2010, 13:47:57 »
Смотри ниже! в пороге в самом. там помимо проводов в дверь, от этой же косы отходит пучёк с белым большим разъёмом для ЭТОГО ЭБУ. Кстати, на фотке он и есть.
dracon
« Ответ #21 : 11 Июня 2010, 14:52:31 »
Это фото оно самое и есть ЭБУ.ЦЗ.
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 08:57:04
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 14:59:35
Это у меня стояло в передней стоике ,Т.Е.это Ц.З и есть.Я себе авто запуск поставил.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 14:59:35 от dracon
volgapower
« Ответ #22 : 11 Июня 2010, 15:06:06 »
ясно спасибо буду искать
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 00:57:56
окозалось цз стоит уже
откуда запасная взялась х.з.
багажник какимто чудом сам открылся :D
но ц.з. без жизненно молчит
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 00:57:56 от volgapower
