Автор Тема: М10+автомат нет тяги  (Прочитано 2670 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 05 Июня 2010, 02:47:07 »
Что-то мне не нравится работа моей машинки. Смысл таков: расход около 12-13 литров, при нажатии на газ машинка впринципе едет, но разгона никакого, еле-еле набирает скорость, при нажатии педали в пол, включается пониженная, машина ревет, обороты поднимаются до 3-х тыс., но разгона также нет. На холостом работает как часы, свечки рыженькие, крышка трамблера и бегунок поменяны, УОЗ выставлен. В чем причина? Заранее благодарен.
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме М10+автомат нет тяги
  • Репутация +103/-69
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 08:54:59 »
Масло в коробке проверь!!! Первая причина мало масла
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 10:00:34 »
Да, меняй масло, если не поможет то ищи автомат наверное.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 12:53:01 »
М10 не едет ваапще ! :D , по теме походу помирает  акпп :(
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 12:54:36 »
а раньше "ехала"?)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 13:20:07 »
а раньше "ехала"?)
автомат овощ =))) но ездить приятно
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #6 : 05 Июня 2010, 13:25:49 »
овощ овощу РОЗНЬ !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 13:41:25 »
ну я в сравнении с механикой,  именно тридцаточные
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #8 : 05 Июня 2010, 20:16:04 »
Ездила нормально, просто машина стояла 2 мес. Автомат перебирался 10 мес. назад, из 2-х собрали 1. Уровень масла в норме. Опять же если бы это был автомат, то мотор обороты набирал бы, а вот скорость нет. А у меня ни скорость не набирает, ни обороты...
« Ответ #9 : 05 Июня 2010, 21:45:07 »
Чё то я тебя не понимаю ты в первом посте то сам читал чего написал ????? ЦИТИРУЮ:  при нажатии педали в пол, включается пониженная, машина ревет, обороты поднимаются до 3-х тыс., но разгона также нет
« Ответ #10 : 05 Июня 2010, 23:04:07 »
это кик-даун
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #11 : 06 Июня 2010, 01:20:25 »
В том-то и дело, что врубается кикдаун, пониженная передача,соответственно обороты возрастают, но дальше и скорость и обороты еле-еле набираются, как-будто еще две 30-ки за хобот тянешь...
« Ответ #12 : 06 Июня 2010, 01:30:51 »
может дело не в коробке? у меня из за карба тупила машина, питание пропало. ехала, но после 80 тупняки начинались, пока не исправил косяк.
« Ответ #13 : 06 Июня 2010, 12:30:01 »
Коробка то вообще какая ???? С мозгами или без ????
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #14 : 06 Июня 2010, 20:36:13 »
Коробка безмозглая. Че-то у меня тоже мысли пошли что это карб косячит...
rad
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 00:02:44 »
У меня такое было, проблема решилась изменением угла опережения зажигания.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 04:11:17 »
Мда, но УОЗ выставлено в наилучшее положение...
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 17:39:15 »
А тросику пипец не пришёл ???? Или может рубашка троса выскочила из коробки ????
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 17:41:45
Хотя выскочила громко сказано я его ломал что бы поменять =))) А что бы вставить сил на хватило даже вдвоём тока со спецальной самопальной скобой и резким движением не только руки но и ноги и даже пришлось напрячь мышцы жопы что бы не обосраться когда засовывал его в коробку =////
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 17:41:45 от Snakefu
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #18 : 08 Июня 2010, 20:48:14 »
Ну если бы настала хана тросику, то кикдаун не врубался бы... Кароче у меня не машина а загадка...
