Автор Тема: сильно бьет руль!!!!  (Прочитано 5712 раз)
TROYAN
« : 07 Мая 2007, 23:50:54 »
рулевая в норме,диски прокатаны,а руль очень бьет!неможет жи так бить из-за резины?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 23:53:57 от TROYAN
Рекомендуем почитать по теме сильно бьет руль!!!!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 00:05:47 »
постоянно на ходу или на притормаживании начинает?
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 00:14:08 »
почему не может? вполне может.
При балансировке посмотри, как себя ощущает колесо.
"Прокатаны" или проверена геометрия и "восьмерки" нет?
TROYAN
« Ответ #3 : 08 Мая 2007, 01:03:05 »
он все время бьет,и при разгоне и на маленькой скорость и на большой,иногда проходит,потом опять начинает!!!сеня прокатывал и балансировал!один знакомый сказал что могут быть посадочные места разбиты!
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 01:19:40 »
Раз пропадает/возвраащется, то колеса на оси проходят разную дистанцию за 1 оборот:
Одна или обе шины кривые (овальные, "яецо"), после наезда по сильной неровности.
На монтаже видно нормальная или нет окружность у шины и даже диска.
   Восьмерка тоже эффект дает.
   Очень редко - смещение при посадке диска на ступицу )) Для этого диски д.быть совсем "иные"
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 22:24:56 от Zz-zzz...
TROYAN
« Ответ #5 : 08 Мая 2007, 01:26:40 »
Раз пропадает/возвраащется, то колеса на оси проходят разную дистанцию за 1 оборот.
На монтаже видно нормальная или нет окружность у шины и даже диска. Восьмерка тоже эффект дает.
я то уж на диски начел грешить,ушь новые смотреть стал,надо где нить 2 покрышки намутить и проверить а то и так много денег выкинул на прокатку!
« Ответ #6 : 08 Мая 2007, 01:55:09 »
[/quote]
Hoвые это прально, только если старые повелись. Прокатка поможет скорее на штамповках, и красить придется потом.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 22:22:07 от Zz-zzz...
BadVik
« Ответ #7 : 08 Мая 2007, 08:19:23 »
ну че искать, попробуй сначала задние наперед поставить. Крест-накрест.
« Ответ #8 : 08 Мая 2007, 13:54:42 »
+1, если ниче не изменится - поменяйся с кем-нибудь передними колесами временно.
А вообще можно колесо вывесить и покрутить, возможно проблема станет очевидна.
TROYAN
« Ответ #9 : 08 Мая 2007, 15:42:48 »
я махнулся калесами,мне дали 14 на них все супер,сеня снял проставки,думал дело в них так там всю защиту размолотило ,пришлось поставить наместо проставки!
« Ответ #10 : 08 Мая 2007, 16:31:37 »
Так что ж ты сразу про проставки не написал?
« Ответ #11 : 08 Мая 2007, 17:23:18 »
Какую защиту размолотило? Что за проставки?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #12 : 08 Мая 2007, 17:42:26 »
а у меня из за резины была такая же фигня
« Ответ #13 : 08 Мая 2007, 22:27:04 »
[/quote]
или всеже "все время бьет"?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 08 Мая 2007, 23:55:10 »
Год и модель машины можно узнать?
BMW Z3 1998 г.в.
TROYAN
« Ответ #15 : 09 Мая 2007, 00:31:31 »
да но на эти проставки я ставил колеса друга и все ок было....так что дело не в них!у меня большое подозрение на резину!
TROYAN
« Ответ #16 : 09 Мая 2007, 00:32:57 »
нет чаще б
[/quote]нет чаще бьет а потом проходит,потом чучуть может бить,потом усиливается,а потом опять проходит!!!
TROYAN
« Ответ #17 : 09 Мая 2007, 00:35:05 »
защиту которая за тормазным диском,там железочка есть....помойму ступичный подшибник защищает.ее болтами размолотила когда я проставки убрал...пришлось срезать!
TROYAN
« Ответ #18 : 09 Мая 2007, 00:36:00 »
86 год 318
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 09 Мая 2007, 00:45:23 »
Рулевой аморт есть? Не вытек?
Если руль бьет постоянно, а при наезде на большую кочку вообще из рук вылетает - значит точно он.
BMW Z3 1998 г.в.
TROYAN
« Ответ #20 : 09 Мая 2007, 01:02:44 »
с рулевой подвеской все ок,я ставил другие колеса там ничего не бьет!
« Ответ #21 : 09 Мая 2007, 01:38:19 »
Поднимать машину домкратом и крутить колеса - пробовал? Удобнее с помощником - один раскручивает колесо, другой смотрит, играет ли диск/резина.
BadVik
« Ответ #22 : 09 Мая 2007, 08:19:17 »
TROYAN - хорош демагогию разводить. Во-первых поставь в подпись модель и год авто. как у всех, не забудь добавить откуда, чтобы всем видно было.
И по теме - уже же убедился что резина о чем еще разговор? Резину же ставил другую, все ок. Если и этого недостаточно, прально Абра говорит, поднимай колесо и крути или езжай на финишную балансировку, моментом все вычислите.
Теперь сюда пишем только о резалтах!
ilja123
« Ответ #23 : 09 Мая 2007, 14:54:58 »
У меня такое было при раздолбанных шаровых.
IRQ-0
« Ответ #24 : 11 Мая 2007, 23:06:00 »
Какая резина? Марка? С у Таганки нередок дисбаланс в 100-200 грамм. Дешевые балансировочные станки больше 60-ти грамм могут и не показать. Ещё дисбаланс резины бывает плавающий - т.е. меняется структура резины. Попробуй съездить в нормальный шиномонтаж, где тебе на лазерном стенде посмотрят дисбаланс диска и резины по отдельности (не разбортируя колесо). В Москве такое место есть, цены весьма низкие (переобуться R15 - 1300 руб). Если нужны координаты - в личку.
