Автор Тема: нужна консультация по договору подряда  (Прочитано 2355 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 07 Июня 2010, 17:06:13 »
в общем сиутация такая.....заключили договор подрадя на работы, передали площадку и т.д., и тут заказчил начал мягко говоря мозг выносить,( не то оборудование , он уже не хочет его , хочет другое , большего за теже деньги в общем)  ну это дело надоело и хотелрасторгнуть договор ... только вот проморгал пункт о расторжении :'(
це пункт гласит
Статья 15. Расторжение договора
15.1.Заказчик вправе расторгнуть договор,  предупредив Подрядчика за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения в следующих случаях:
а) задержка Подрядчиком начала производства работ согласно Графика производства более чем на  10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
б) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ  более чем на 20 дней;
в) несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 10 дней;
г) аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
д) систематического ( более 3 раз в месяц)  нарушения Подрядчиком предписаний и требований авторского надзора, зафиксированного в журнале авторского надзора за строительством.
е) нарушения Подрядчиком сроков окончания отдельных этапов работ согласно Графика производства работ (Приложения №2) более чем на 10 рабочих дней.
При расторжении договора по инициативе Заказчика в  соответствии с пунктом 15.1 настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости не выполненных работ.
15.2.Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем два месяца."
как бы не первый раз работали с ними все было раньше норм, вот и проморгали его((((
как я могу расторгнуть теперь договор без уплаты этого штрафа, если заказчик не согласится на "обоюдное"
расторжение?
Рекомендуем почитать по теме нужна консультация по договору подряда
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 08:55:25 »
п.15.1 говорит о том как может расторгнуть договор ЗАКАЗЧИК тоесть не ты.
п.15.2 говорит о том как можешь расторгнуть договор ты, тоесть ПОДРЯДЧИК.
исходя из этого ты можешь расторгнуть договор на общих основаниях, вот что говорит ч.1 ГКРФ об этом.
Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств
1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора
1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
только не понимаю, он мозга тебе выносит, но вы же всё прописывали в договоре подряда, тема типо "хочешь трактор катерпиллар вместо беларуси плати больше бабок!" не катит? =/
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 09:10:34 »
нет такая тема не катит к сожалению.......
меня смутил то момент что в договоре основания для расторжения по инициативе Подрядчика ограничены лишь темчто Заказчик не производит задержки расчетов. и все.
то есть исходя из 29 главы я все таки могу расторгуть договор на общих основаниях не опасаясь того что Заказчик впаяет мне штраф ????
то есть несмотря на то что в договоре это не прописано , я все же могу расторгнуть договор по соглашению сторон на общих основаниях не боясь этого штрафа??
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 09:12:21 от garik_66
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 09:39:00 »
да, договор не должен противоречить законодательству, если что то неписано в договоре то это регулирует законодательство, в данном случае глава 29 ГКРФ.
но не надо забывать про законную неустойку (например за простой объекта из за того что ты соскочил) предусмотренную тем же ГК, воттолько сумму неустойки не помню =(
похорошему, надо тебе с ним договаривать слать нафиг и расторгать договор по соглашению.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 09:46:12 »
спасибо большое за помощь!
по поводу неустойки я читал, только объект не простаивает , эти работы скорее2 на будущее2 поэтому о неустойке тут речи не может быть)
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 09:55:16 »
незачто. ну про неустойку это он может в реале простаивает, а по бумажкам там идёт бурное строительство =)
