Автор Тема: Помогите с проводкой ЭСП на втором переходе  (Прочитано 4937 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Июня 2010, 19:47:18 »
Всем привет,вот купил эсп на второй переход,давай сегодня ставить и выясняется что у меня нет штекера в разёме Q!
Фото не мои так как пример!!!
1.  где этот провод который должен быть в разьёме Q?
2.  к чему тогда цеплять проводку
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 19:53:05 от †kirill†
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме Помогите с проводкой ЭСП на втором переходе
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 20:28:12 »
Посмотри мою тему "Штатное подключение ЭСП". Там всё это есть. Есть в этом разделе, и в архиве вроде заключения. Пока ещё не пополненное до конца. Найди там про провод автоматического предохранителя...
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 20:28:38
Лучше в архиве её посмотри.
« Ответ #2 : 07 Июня 2010, 20:34:33 »
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 18:28:38
Кстате фотка из той темы,там описанно как её подключить имея всё,и там есть этот штекер Q,а у меня его нет в самом "разъёме дополнительного оборудования"!!!
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 20:47:01 »
Ааа... Понял. Видать у тебя проводка самая убогая, безопциональная. Тут варианта только 2 - или брать донорскую проводку и снимать провод, заодно смотря куда и откуда он идёт, или приколхозить взяв провод нужного цвета (на схемах посмотреть) и купить нужный пин (рытся в каталоге). Откуда и куда должен вроде Ангел знать. Насколько я понимаю он должен идти с того реле в блоке предохранителей, которое в моей теме показано. (номер не помню)
Если не знаешь какой пин нужно купить, потом я замерею диаметр его. Хотя если у тебя есть провод автоматического предохранителя, то наверняка там есть выходной провод, на котором такой-же пин, и можешь сам его смерить.
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 20:58:40 »
т.е. ты имеешь ввиду найти провод такогоже цвета и на него кинуть провод с пин,а если просто к нему примататься,или обязательно нужно через "разъём дополнительного оборудования",и точно ли провод такого же цвета подойдёт?
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 21:20:30 »
Я имею в виду, что если взять провод, насадить на него пин и вставить в разъём, а второй конец подключить в блок предохранителей на его законное место, то получится как на штатной проводке. Цвет пофиг какой, но лучше как по схеме. Можно и прямо пустить на скрутках, но это не эстетично и некачественно. могут потом глюки быть.
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 21:27:50 »
а ты знаешь куда его там подключать в блоке предохранителей?
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 23:06:35 »
Я же тебе сказал - посмотри в теме какое реле в блоке предохранителей за ЭСП отвечает (в моей теме есть с фоткой блока), потом смотри на его контакты - если все на месте, ищи куда выход с реде идёт, если нету выходной ноги в блоке (или с неё нету провода), то подключай на неё.
Сообщение склеено: 07 Июня 2010, 23:07:01
Я бы покапался в схемах, но мне сейчас не до этого.
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 00:02:40 »
ок спасибо,завтра будем разбираться)))
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 12:46:01 »
Если что обращайся. Постараюсь помочь, если что в матерьялах недописано...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 17:49:03 »
на схеме посмотреть номер предохранителя. там всё уже подключено в блоке предохранителей, надо только провод купить и два пина (посмотреть по ЕТК пин Q круглый и пин в блок предов Плоский с зажимом), далее так, как описал Виктор. Провод Зелёноголубой. ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ! Если повесишь на сопли, сожжёшь всё нахрен! Данный провод силовой, через него проходит весь ток аккума.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 19:24:49 »
Слушайте у меня есть длинный(лишний) кусок вот такого зелено-синего провода,ведь он подойдёт?
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 19:54:49 »
Ну если он действительно лишний... =) Вообще там 6 ампер тока примерно. У тебя как я понимаю купе, значит * 2 = 12 ампер. Вот и думай.
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 19:55:06
Наверное хватит.
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 13:04:30 »
а почему он лишний? Это защита от детей чтоль?  Или провода автовыключателя?)))
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 14:30:18 »
Лишний он навероно из-за того что проводка была на седан,а стала купе ???
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 14:43:58 »
На седане и купе проводка отличается только наличаем проводки под задние ЭСП и их кнопки. Если ты хочешь резать её из за провода - лучше купи просто любой провод похожего сечения.
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 14:45:05 »
Значит так,разбирал сегодня блок предохранителей:
я так понял что реле К5 это реле эсп,эл.люка и т.д.,заглянул на К5 изнутри там с с так называемым "пин в блок предов Плоский с зажимом" идёт только тонкий чёрно-зелёный проводок,а остальные разьёмы в К5 запаяны,заметил что толстый зелёно-синий провод идёт на 8 предохранитель(Элемент обогрева заднего стекла)
Фото будут попозже)
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 14:50:19 »
Ты глянь с какого предохранителя на ЭСП по схемам идёт. Раз Ромка написал что от преда, значит он стоит после реле. Так как этот провод он себе тянул.
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 15:06:02 »
А где такую схему взять,поиск не помог???
Сообщение склеено: 09 Июня 2010, 15:06:53
нашёл!!!
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 15:17:28 »
Не забуть описать результат, и неплохо с фотками. Может ещё кому пригодится...
« Ответ #20 : 09 Июня 2010, 15:26:44 »
Мне бы ещё разобраться с схемой ;)
Что это за 15S и 30U  ???
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 17:10:12 от †kirill†
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 22:26:12 »
Вот этого я честно не знаю. :(
« Ответ #22 : 09 Июня 2010, 22:55:12 »
Вот может из этого понятней будет
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 22:59:22 от †kirill†
« Ответ #23 : 10 Июня 2010, 10:37:47 »
15s и 30U - это пины блока доп оборудования. Тот самы й Q разъём.  Их два, т.к. схема под опцию(при открытой двери ЭСП работают)
« Ответ #24 : 10 Июня 2010, 11:23:36 »
Хм, тогда второй это Z. Он другой конфигурации и работает при выключенном зажигании.
