Автор Тема: Помогите с проводкой ЭСП на втором переходе  (Прочитано 5320 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 10 Июня 2010, 12:24:28 »
именно. Красножёлтый провод.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с проводкой ЭСП на втором переходе
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #26 : 10 Июня 2010, 15:44:49 »
пин Z у меня есть блоке доп. оборудования,вы мне лучше пальцем покажите,куда цеплять провод идущий на пин Q!
Мне сказали что номер предохранителя в блоке вроде №17(Электропривод люка в крыше),как к нему цепляться?
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
« Ответ #27 : 10 Июня 2010, 15:48:48 »
да. цепляй на него. он должен быть пустой с одной стороны, а с другой впаян в плату, на которой висит ножка реле.
« Ответ #28 : 10 Июня 2010, 15:50:13 »
Ок щас до гаража,наделаю фоток,потом отпишусь!
« Ответ #29 : 10 Июня 2010, 15:54:07 »
да там пофигу куда тыкать, там все силовые контакты. четыре последние преда, это все силовые. Это подогрев сидух, ЭСП, Кондей.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #30 : 10 Июня 2010, 18:37:34 »
Тыркай на люк/ЭСП (там один пред), на его выходную ножку.
« Ответ #31 : 11 Июня 2010, 00:30:02 »
Всё парни подцепил))))))))))))))Ура!!!!Работает!!!
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 22:31:01
Спасибо вам огромное!!!Реально помогли)))
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 00:49:01
Только остался один вопрос???
Victor I у тебя в теме написанно - "Так-же меняются передние концевики на двухконтактные, водительский подключается к плоской маме на проводе в толстой чёрной оплетке, пассажирский к плоской клемме провода, подключаемого в разъёму на том-же проводе что идёт на водительский концевик. "
Для чего это нужно делать,я не менял,оставил одноконтактные и всё работает???
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:49:01 от †kirill†
« Ответ #32 : 11 Июня 2010, 00:53:34 »
Почитай внимательно, там всё написано. Это доп опция (не у всех есть), что-бы при выключенном зажигании и открытой двери ЭСП работали. Соответственно та реле которая включается в разъёмы Q и Z за это и отвечает. Если её нету, то провод автоматического предохранителя включается прямо в гнездо Q. Если не подключить реле к концевикам, то работать при открытой двери и выключенном зажигании не будет.
« Ответ #33 : 11 Июня 2010, 00:55:11 »
Значит нужно будет подключить)
« Ответ #34 : 11 Июня 2010, 01:47:53 »
для этого нужно доп оборудование ;) Реле с 2-мя проводами ))))
« Ответ #35 : 11 Июня 2010, 05:14:56 »
если это оно,то оно у меня есть???
« Ответ #36 : 11 Июня 2010, 11:55:56 »
Да это оно!
« Ответ #37 : 11 Июня 2010, 13:33:36 »
хренасе, а у меня другое... проводов меньше(((
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #38 : 11 Июня 2010, 22:45:42 »
Подскажите на купе обшивка дверей с завода для ЭСП идёт с отверстием или без?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #39 : 13 Июня 2010, 13:42:12 »
без!
« Ответ #40 : 15 Июня 2010, 14:04:54 »
Хм, вообще-то помоему это зависит не от кузова а от перехода. На первом ЭСП с аварийным приводом и в картах двери есть дырки с крышкой. На втором аварийного привода нету.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #41 : 15 Июня 2010, 14:13:11 »
Вацап: +79257271813
