Автор Тема: Скорость и обороты на М20В20  (Прочитано 2200 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 08 Июня 2010, 20:43:26 »
У меня на скорости 100 км/ч оборотов почти 3000. Это нормально? Путем не сложных вычислений я примерно прикинул, что в таком случае у меня должен стоять редуктор 4,27 и пятая повыщающая 0,8 (ну или около того, вобщем обычная коробка). По идее вроде так по каталогам и получается. Просто в таком случае первые две передачи мне не нужны почти в городе. Только что бы тронуться с места. Да и четвертая то же не к чему, так как с третьей сразу на пятую и в любую горку поехал. А на трассе приходится 80 ехать, что бы не жрала много. Вощем как то не практично  :)
У всех так на М20В20 ? Или мне стоит коробку/редуктор менять?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 20:45:27 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Скорость и обороты на М20В20
N2O
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 22:19:31 »
х.з как б20, у меня на м42 редуктор 4.10, по ощущениям комфорта перемещения в городе, хотелось бы редуктор подлиннее, 4.10 коротковат, зато динамичен)))
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 22:33:00 »
У меня на предыдущей е30 м20 б20 с редуктором 3,46 при скорости 100км/ч было 3200 об/мин...После поставил редуктор 3,64 при 100км/ч стало 3500
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 21:33:22
Сообщение склеено: 08 Июня 2010, 22:33:36
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 22:42:05 »
Вы про какую передачу?
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 23:17:48 »
5ю, наверное
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 23:22:21 »
у миня ридухтар 3,45
на 4 пер. 100кмч=3000об
на 5пер 120кмч=3000об
гдето так!))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 23:22:32 »
У серёги-бмв явно 4 была)
Чето обороты высокие
e39 523i
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 23:46:55 »
Х.З., про пятую и 4ю трудно что сказать. Но получается что на 4ой должно быть около 100.
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 08:34:11 »
ну да. я про пятую говорил. просто у меня подозрение есть, что коробку меняли. Потому что у меня щас вот такая конструкция стоит
а по вину должно стоять вот такое
я и думаю, что может с вместе с коробкой подвес кулисы этот поменяли и коробку с "ненормальными" передаточными числами поставили.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 08:36:00 от Stalker
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 08:48:01 »
правый рисунок - это скорость и обороты на каждой передаче для 323 и 320,
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 10:43:05 »
Хм, вообще странно, для установки первой вместо второй требуется резать кузов...
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 11:06:10 »
Интересно, это с каким редуктором?
e39 523i
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 11:34:47 »
У меня так же, только редуктор я насчитал 3.40 - наверное, погрешность измерений дала о себе знать. А по ЕТК для моего вина оно предлагает мне редуктор 4.10. "Ниипанятна."
У меня такая же ситуация, вроде, ничего не отрезано. Где надо резать кузов? Хочу обратно вернуть правильную коробку, но там возник нюанс, что они разной длины и кардан от старой не влезает.
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 11:43:11 »
Дело в том, что крышка которая держит рычаг в варианте 1 (он до 84го года шёл, в 85м уже вариант 2) покрывает как я понимаю дырку в кузове, которой в варианте 2 просто нету.
Может у вас она просто сверху прилеплена?
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 14:56:27 »
320i 83 г.в. все на 5 передаче при 120 км/ч и редукторе:
-3,45: примерно 2700-2800
-3,64: 3000
-3,91: примерно 3200(стоит на данный момент)
На моей машине так.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 16:53:47 »
У меня коробка какая то короткая стояла)))
  • Локация: самара
« Ответ #16 : 10 Июня 2010, 08:39:51 »
пролистаю книжку если найду то скину) просто я в немецком не силен....
« Ответ #17 : 10 Июня 2010, 09:38:24 »
вощем сранно все это как то. Нада найти опознавательные знаки на коробке и редукторе.
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 09:42:05 »
323 и 320 покажут абсолютно разные обороты/скорость... нельзя их под одну гребенку
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 16:28:54 »
их никто под оду гребенку и не гребет , на графике это и видно
