Автор Тема: подправить стрелку тахо  (Прочитано 2157 раз)
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« : 09 Июня 2010, 02:58:11 »
вообщем по ходу тахо врет у меня на ~300об больше показывает. можно ли прогреть машину, разобрать и как нить подвинуть стрелку?
Рекомендуем почитать по теме подправить стрелку тахо
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 09:00:55 »
вытащи приборку , разбери ее добравшись до тахи, сними стрелку и поставь ее так как тебе надо
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 09:15:01 »
У мну тот же прикол тока на 300 меньше - кажет 400-500 а мотортестер говорит что пихло крутится 800
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 09:17:09 »
а у вас ключ кодеры в приборках стоят правильные????????
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 12:02:19 »
а при выключенном зажигании она не будет ниже нуля стоять?
а что есть ключ кодер?
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 08:31:51 »
ну ключ кодер ( или как он там правильно называется)  как раз отвечает чтобы таха давал верные показаниянасчет оборотов, ..я чет запамятовал про него , так что мой первый совет не принимай к действу)...
если приборка от первого перехода то на обратной стороне панелипрям за тахой , кв корпусе торчит черный пластмасоовый стерженек , вот это он и есть, если от второго перехода- то белый прямогольникв саамом низе под датчиком температуры...
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 08:37:01
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLmNvbS9ibXcvY2F0YWxvZy9FMzAvNDcyNTcvMTEzMSsxOTg0KzA3L2dyYXBoaWNzLzYyLzYyXzAwNjQv
вот посмотри... это деталь №10, так кодер выглядит для приборок первого перехода
и
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLmNvbS9ibXcvY2F0YWxvZy9FMzAvNDcyNTcvYW55K2FueSsxOTkxK2FueS9ncmFwaGljcy82Mi82Ml8wMDY0Lw==
деталь №11 для приборок второго перехода
, на каждый мотор он свой, скорее всего изза  него у тебя неверные показания идут
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 08:37:01 от garik_66
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 11:02:48 »
Если неправильный ключ, то тохо будет врать на всех оборотах пропорционально, тоесть чем больше обороты, тем больше врёт. А если врёт всегда на 300, или что-то такое, то это просто стрелка сдвинутая.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 17:55:49 »
спасибо вам огромное!
  • Репутация +28/-18
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 15:02:04 »
Всяко сдвинутая, ибо до ~6200 показывает обороты, потом отпинывается отсечкой
« Ответ #9 : 11 Июня 2010, 16:26:07 »
Ну да, отсечка 6400 должна быть.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 02:15:40 »
тоесть стрелка должна стоять на 6400 когда отсечка? у меня аж до конца заходит
хотя мож у меня нет отсечки))
  • Репутация +261/-59
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 02:22:53 »
а может у тебя всё таки тахо от 4 цилиндров? на ХХ сколько показывае?  ты бы у Димы УФО видел, там у него холостые 1200 помоему или что то такое... в общем это всегда так было?
е28 535
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 03:27:52 »
вроде всегда, когда опускается до 1000 наровит заглохнуть, нормальные - 1250 гдето
АнтиТАЗ
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 08:40:53 »
У меня, когда до 500 опускается, только колбасить начинает, но у меня м40.
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 13:03:17 »
Ну на джете её может и не быть!
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #15 : 20 Июня 2010, 15:27:14 »
короче если я не буду раздираться, а тупо прогрею машину до нормальных оборотов, разберу предварительно приборку и тупо вытащу и вставлю как надо стрелку? она просто вверх высовывается?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #16 : 29 Июня 2010, 14:05:49 »
