Автор Тема: машину в сторону ведет  (Прочитано 2231 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 09 Июня 2010, 11:42:19 »
привет всем. После нескольких последних поездок стал замечать, что машину в сторону ведет. При торможени и теперь стало еще без торможения тоже в сторону вести. Смотрел колеса, накачаны одинаково, тормоза тож прокачаны одинаково. Осенью восстанавливали кузов, машина ехала отлично, прямую держала хорошо, а теперь тянет ее. Что могло случится?
Рекомендуем почитать по теме машину в сторону ведет
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 13:42:24 »
может, углы установки ушли? На сход-развал не ездил?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 13:54:41 »
не ездил, до этого мне батя выставлял сам, ровно ехала.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 13:57:18 »
для начала сход развал =)
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 14:26:52 »
У тебя тормоза клинит!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 21:09:40 »
колеса все нормально без усилия вращаются - тормоза не клинит точно.
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 22:32:26 »
Если началось всё с торможения, то стопудов тормоза. Разницу между слегка подклинивающим и нормальным можно и не почувствовать. Ты пощупай после поездки диски - если есть разница по нагреву, то это они.
Сообщение склеено: 09 Июня 2010, 22:33:24
В ином случае это подвеска, и что именно виновато трудно будет найти. Но тогда-бы начиналось это сразу в любом режиме.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 15:09:07 »
при торможении машину до этого вело из-за того, что у меня сзади с одной стороны стояли оршни родные в цилиндре тормозном, а с другой саморазводящиеся от Классики. Сейчас все одинаковые стоят. Первое время после замены было нормально, но потом опять ситуация повторяется.
Ведет машину немного, только при отпущенном руле через секунд 5 машина начинает немного уходить налево при скорости где-то 60-70 км/ч
