Автор Тема: Чистый салон , или сьемка потолка...  (Прочитано 4424 раз)
  • Локация: Химки
« : 24 Августа 2006, 11:08:21 »
Еще воросик =)) всетаки 19 лет срок не малый, и потолок тряпочный уже погрязнел :). Его реально снять (и просто постирать в машинке стиральной) , а потом и обратно натянуть без выемки стекол ? И вообще реально он ? (хотя на заводе както сделали). Или искать какие то чистищие средства и мыть на месте ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Рекомендуем почитать по теме Чистый салон , или сьемка потолка...
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 24 Августа 2006, 11:11:44 »
лучше не снимая обработать хим раствором, есть специальные средства.
  • Локация: Химки
« Ответ #2 : 24 Августа 2006, 11:16:11 »
Понятно буду искать. гдето про них читал!!!
Guf дизель
« Ответ #3 : 19 Марта 2008, 19:45:24 »
Мне вот с этим с одной стороны повезло. У меня обсолютно белый салон(кроме торпеды). И мне один знакомый (он работает на мойке авто)сделал какой то раствор. Вобще пшикаешь ждешь пару сек протираешь и как новое. Я узнаю рецепт если нужно.
« Ответ #4 : 19 Марта 2008, 20:11:15 »
Потолок сделан не из обычной тряпки, просто моется водой и любым моющим средством. Я мыл стиральным порошком разведенный в воде.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 19 Марта 2008, 20:35:00 »
Оф...... Круто!!! сообщение исчезают просто так, не с того не с чего рас и нет его, чё за отстой ?
« Ответ #6 : 19 Марта 2008, 21:29:26 »
А что делал что бы сидушки не запачкать?
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 01:24:18 »
просто мочиш тряпку и моешь...чего там пачкать?
  • Репутация +293/-32
« Ответ #8 : 20 Марта 2008, 03:59:53 »
 я просто его покрасил в черный цвет и немыл=)
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 08:36:56 »
Химчистка потолка стоит 440 р. Хотел сам сделать вчера, но сказали нужно делать при температуре +10 и больше градусов. Так же сразу лучше пропулесосить ковры и сиденья, чтоб пыль не впитывалась в потолок...
Shizgara
« Ответ #10 : 20 Марта 2008, 09:28:54 »
чем красил, поделись рецептом и технологией
« Ответ #11 : 20 Марта 2008, 09:35:37 »
Если просто намочить тряпку, то ИМХО будет капать на сидушки...
« Ответ #12 : 20 Марта 2008, 11:53:48 »
тебя не учили немного отжимать тряпку? :) попробуй как в армии, при ядерной атаке держи автомат на вытянутых руках, чтоб расплавленный металл не капал на казенные сапоги... :)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2008, 11:56:27 от Serg010
« Ответ #13 : 20 Марта 2008, 14:25:40 »
Про автомат и сапоги это ты конечно повеселил! Про отжимать - хорошо отжать тяжко, плохо отжать будет капать! В общем геморный способ...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 20 Марта 2008, 15:37:34 »
купите в балончиках ср-во для чистки салона. Чистил засранные сиденья - хорошо помогло. Чтоб снять потолок, нужно - снять переднее/заднее стекло + боковые на купе + снять люк и все его механизмы. В общем геморно)
а потолок тупо засунуть в стир. машину и все? Типа мож какой-нить режим щидящий надо ставить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 20 Марта 2008, 16:59:25 »
Прекрасно очищается средством для чистки оргтехники.
Tiggra
« Ответ #16 : 20 Марта 2008, 18:07:24 »
ты пробовал стирать в машине клеёнку со стола? ink
думаю ничего хорошего не получится
« Ответ #17 : 20 Марта 2008, 20:32:27 »
спецальная краска для винила и кожи
BMW E30. BMW X5.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 21 Марта 2008, 00:06:47 »
просто все говорят постирай да постирай, ток я вот недавно задумался "КАК?"? когда потолок снял)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #19 : 21 Марта 2008, 00:23:57 »
Я потолок отмыл не снимая какой-то бодягой для чистки ковров (название не помню, в баллончике).
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #20 : 22 Марта 2008, 20:43:46 »
в запчастях продается читящее средство не помню как называется.помню ток что большой желтый флакон,так им попшикал щеткой протер и все,стоит примерно рублей 200
