Автор Тема: Парни, объясните не пальцах, как отличить джетроник от мотрона ?  (Прочитано 3498 раз)
  • Локация: харьков, UA
« : 10 Июня 2010, 12:07:39 »
можно с картинками,
спасибо заранее !
  • e34, m50b20vanos, '95 petrol mica metallic
сказал не брал, значит не отдам!
Рекомендуем почитать по теме Парни, объясните не пальцах, как отличить джетроник от мотрона ?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 12:08:31 »
на пальцах не объяснишь)
Джетроник с трамблером, мотроник без, можно например так.
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 12:16:18 »
джетрон-трамблер, куча шлангов вакуумных, номер мозгов не помню
мотрон 1,3-отсутствие трамблера вместо него распределитель на ГБЦ(впереди перчатка), номер мозгов 172(объем 2,0), 173(объем 2,5), наличие ДПКВ на переднем(зубчатом) шкиве КВ
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 12:17:49 »
301
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 12:19:19 »
если не изменяет память 152(объем 2,0), 153(объем 2,5) это мотрон 1,1
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 12:45:01 »
У мотроника зубчатое колесо на коленвале спереди и ДПКВ на него смотрит, а у джетроника - оно гладкое, насколько я понимаю.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 13:50:02 »
Ну вообще-то есть ещё мотроник 1.0, ставился на 325ые, у него два датчика в колоколе КПП и депмфер (передний шкив) гладкий. Но у него так-же распределитель на ГБЦ и у него, как и у всех мотронов есть РХХ (регулятор холостого хода).
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 16:03:57 »
вот это джетроник ?:
Сообщение склеено: 10 Июня 2010, 16:07:28
да, и чем мне это грозит ??
нужно ли брать только с мотроником авто ?
или можно жить и с джетом ??
p.s. спецов по джетронику в городе нет!!!)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 16:07:28 от dimas80
dracon
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 16:48:11 »
У джета стоит трамлёр,он не может коректирывать зажигание.У мотрона трамлёра нет,он может регулирывать зажиганье,может брать сигналы с датчиков и коректирывать искру,Т.Е.раннее-позднее,сильнее искра или слабее,длиннее-кораче.В остальном они ни отличаются.Если трамлер есть значить джет.Примерно вот так.
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 17:03:38 »
это я знаю.
что на фотке ??
если это джетроник, то как он в обслуживании и ремонте ??
  • Репутация +145/-60
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 17:08:45 »
это джет. нормальный он в обслуге.
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 17:15:25 »
понял, спасибо!
что в нем можно проверить при покупке ?
dracon
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 17:44:40 »
Ни чего ты в нем не провериш при покупке.Кроме маслинных подтеков и Х.Х.В выхлапную трубу загляни,у доброго двига там ни должно быть сажи и маслинистости.
« Ответ #13 : 10 Июня 2010, 18:07:56 »
понял, спасибо!
да у вас в Харькове полно бмв-водов!!! наверняка сайт есть бмв -водов. попроси какого нибуть завсегдатого тридцаточника, что бы посмотрел
dracon
« Ответ #14 : 11 Июня 2010, 14:27:50 »
это я знаю.
что на фотке ??
Что ты знаеш?
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 10:50:45 »
Что ты знаеш?
теорию.
практики не хватает пока.
dracon
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 19:32:36 »
понял, спасибо!
одной теории ни хватит чтобы визуально проверить двиг при покупке.
« Ответ #17 : 21 Июня 2010, 10:47:36 »
а что там надо долго учиться ?  ловкость рук развивать ? или дальномер ? ))
Сообщение склеено: 21 Июня 2010, 10:48:19
да. кстати спасибо, определился, джетроники брать категорически не буду.
спасибо !
« Ответ #18 : 21 Июня 2010, 14:59:00 »
Да нет, нужно отличать гыргыргыр от тыцтыцтыц, цвет дыма и запах, изоляцию проводов и места их подключения, а так же закоулки, где все это смотреть :)
« Ответ #19 : 22 Июня 2010, 12:27:28 »
агаааа...
ну придется на опыте своем учится )))
dracon
« Ответ #20 : 23 Июня 2010, 16:53:30 »
+1.    Удачи.
