Автор Тема: где чаще течет с МКПП ?  (Прочитано 4500 раз)
« : 10 Июня 2010, 13:43:40 »
поменял сальник штока выбора передач - вроде покоцаный был,
до сальника вторичного вала не долез так как длинной головки для откручивания с вала фланца не оказалось под руками, собрал обратно, будем поглядеть
вопрос о том, что там особо не понятно откуда конкретно сопливит
Рекомендуем почитать по теме где чаще течет с МКПП ?
Vizor13
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 15:34:34 »
да с под сальника и сопливит,
я думаю у многих так
надо просто поглядывать за уровнем масла
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 16:11:10 »
если сальник не оригинал - из под него 100%. только оригинал держит
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 16:12:52 »
от выработки на валу и оригинал не поможет...
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 17:18:03 »
факт
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 18:33:50 »
Да всё там держит, просто смещать нужно.
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 20:28:09 »
вы все такие умные - пестец!
вопрос топика - из какого места (сальника) чаще течет? вторичного вала или штока выбора передач?
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 20:43:39 »
Вторичного, некоторые даже называют это болячкой. Даже у е46 он 'потеет'.
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 21:23:03 »
Есстесственно вторичного вала - там нагрузка большая, большие обороты. А на штоке нагрузка только при переключении передач, правда продольная, но эт фигня, да и маслу туда добратся не так просто.
Это проде-бы болячка всех БМВ...
x-500
« Ответ #9 : 11 Июня 2010, 16:01:30 »
Хол, ты коропку снимал, шоб сальник менять или так подлез?
rasta_kaput
« Ответ #10 : 11 Июня 2010, 18:42:32 »
 У меня, на всех машинах, только маленький тёк, на штоке выбора передач. А на вторичный вал, когда-то купил, году в 99 или 2000, так до сих пор загашниках где-то валяется. Ни разу не пригодился!
 Кстати менять лучше на снятой коробке, но можно и хитроизъябнуца.. :)
« Ответ #11 : 11 Июня 2010, 22:05:46 »
не, я снимал глушак, и заодно менял муфту кардана, ну и кароч там доступ нормальный.
со вторичного я гайку фланца проста не открутил т.к.
сальник тож валяться будет ))
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 22:21:42
а во,  видон там такой:
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 22:21:42 от Holland.9
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #12 : 11 Июня 2010, 23:10:11 »
чаще всего , из под того, для чего у тебя не было головки  :(
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 00:04:30 »
слы, Буч, а муфта фобще прикручуется, ну кароч, в фланец коробаса болты должны быть вставлены со стороны коробаса, а в фланец кардана со стороны кардана? там на муфтах и стрелочки кагбе для этого...
у меня были все всунуты со стороны кардана.
для того чтоб всунуть в фланец коробаса со стороны коробаса - надо снять этот ипучий фланец! :):)
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 00:07:45 »
Ога снять ипучий фланец , но можно не заморачиватся так сильно.
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 00:08:31 »
я тож подумал что пох))))
Vizor13
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 16:44:38 »
Хол, реально снять стопорное кольцо штока выборы передач не раскручивая кардан?
а то втулки хочется поменять уже)
x-500
« Ответ #17 : 14 Июня 2010, 16:49:38 »
Allone
« Ответ #18 : 14 Июня 2010, 18:08:50 »
Реально. Ставить тоже реально, только чувствуешь себя гинекологом.
« Ответ #19 : 14 Июня 2010, 23:27:15 »
да, только палец нужно выдавливать вниз, а это имхо можно сделать только с включеной 2,4 передачей, тоесть с задавленым в коробку штоком, т.к. имхо муфта кардана будет мешать даже гинекологу ))))
яж фотку повесил - там разве коробка снята?? и сальник виден и т.д.
x-500
« Ответ #20 : 15 Июня 2010, 16:30:47 »
звыняй, не заметил... у меня графика выключена :)
а чого коропка такая чистая!? ??? или это ужо после уборки?
« Ответ #21 : 15 Июня 2010, 17:31:07 »
помыл малеха))
была такая:
(графика! :) )
Vizor13
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 17:57:09 »
графика как у меня :)
а фтулки менял? как сдесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU4
а как трещины на муфте влияли на езду?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 17:59:04 от Vizor13
x-500
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 19:53:28 »
и покаж где трещины рассмотрел - на боковой стороне? поперек или продолные?
Хол, ты муфту менял или я за темой снова не слежу... ;)
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 20:17:52 »
фтулки уже до меня ктото поменял на типо капролоновые :)
писал про люфт там: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzYzNjAuMA==
еще есть такая тема: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE0NDkuMA==
трещины никак не влияли.
фотка сверху - это год назад)))
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 20:18:39
включи графику! :)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 20:22:13 от Holland.9
