Автор Тема: Засорился гур((Помогите.  (Прочитано 6421 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 10 Июня 2010, 23:48:17 »
Добрый дождливый вечер(.При покупки машины обратил внимание на то что руль не так легко крутиться при поворотах.Предыдущий хозяин сказал что рейка засорилась и по этому так тяжко крутить и выдавливает жидкость из бочка,но течи как таковой сколько смотрел не наблюдал.Чем можно промыть систему?или надо везти в ремонт?И ещё,бочок ГУРа стоит от 34-ой,в нём сетка а под сеткой нет даже фильтра(Так и должно быть?И могли когда меняли бочок перепутать шланги,и может ли это повлиять?
Заранее спасибо)
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме Засорился гур((Помогите.
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 00:23:59 »
промыть можно новой атф несколько раз слить-залить..
бачки гура везде одинаковые, разве что ты имееш ввиду железный бачок который там типо для подвески чи хз для чегото еще... фотку покажи
в бачке патрубки разного диаметра, и шланги соответственно тоже - тоесть перепутать не могли
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 00:31:35 »
Мне тут соляркой посоветовали,говорят что норм должно промыться и нечего не будет. ??? Я чё то под сомнением(
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 00:38:53 »
хз, рейку полоскать соляркой можно, а шиберный насос хз как это воспримет, но думаю за пару минут ниче с ним не случится
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 09:55:44 »
Так если соляркой то при заведённой машине промывать?
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 10:05:01 »
хоть соляркой хоть атф, на заведеной, и чтоб из рейки вышло старое гуано - пару раз от упора до упора руль повертеть
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 10:16:58 »
Так это получается что обратка закакалась?А трубку лучше с насоса снять или с бочка?
dracon
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 20:42:25 »
  Я автолом промывал.
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 22:41:38 »
чо получается? объясни свою логику.
для слива жидкости лучше снимать с насоса. и обратку с рейки.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #9 : 12 Июня 2010, 11:57:37 »
По поводу промывки:трубку лучше с бочка снять или с насоса?Если жидкость выдавливает то значит засралась магистраль?где именно?
« Ответ #10 : 12 Июня 2010, 12:10:39 »
поменяй бачек! в нем фильтр! можно если не гордый купить от волги...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 12:23:45 »
У меня в бочке нет фильтра,видимо от 34-ки стоит.Там с верху просто металлическая сетка и под ней ничего нет.А может просто забыли поставить фильтр(
« Ответ #12 : 12 Июня 2010, 14:40:38 »
а чем от 34 ки отличается??
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 14:43:26
жидкость выдавливает через бачок например если фильтр забит и подсос воздуха в шланге подачи от бачка в насос гур
если ты так убеждён что фильтра нет, ну на телефон сфоткать не судьба конечно, то поменяй шланг и хомуты от бачка к насосу который
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 14:43:26 от Holland.9
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 15:25:48 »
Фоты нет т.к. машина за 170 км от Москвы(Бочёк вот под этим номером 32 41 1 139 671
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 15:29:37
Попробую фоты вечером скинуть,у знакомого по моему то же самое.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 15:29:37 от BOXER
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Киев, Украина
« Ответ #14 : 11 Августа 2010, 12:10:15 »
снимаешь шланг с бачка обратку этот шланг идет с самой рейки нижний патрубок и промываешь...
  • BMW E30, 318, Coupe
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 12:18:34 »
НЕ МОЙ СОЛЯРКОЙ!!! лучше несколько раз АТФкой!!!
читал отзыв -  солярка всё равно полностью из ситсемы не уйдёт, в тоге разбодяжится с АТФ.. руль будет тугой..
  • Репутация +81/-67
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 12:26:46 »
А сколько в систему АТФ входит?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #17 : 11 Августа 2010, 16:50:53 »
дивяцод грамм
  • Репутация +81/-67
« Ответ #18 : 22 Января 2011, 18:22:03 »
Всем привет,подскажите какого цвета АТФка должна быть?И отличаются ли они вязкостью?
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 24 Января 2011, 10:56:03 »
красная, вязкость одинаковая, тебе нужно лить dextron II
конструктор Е21
  • Репутация +81/-67
« Ответ #20 : 24 Января 2011, 14:38:13 »
Просто есть возможность взять красную атф,но её льют в ратраки (которые укатывают на горнолыжных склонах снег).Вот и думаю,подойдёт ли для гидрача.
  • Репутация +143/-665
« Ответ #21 : 24 Января 2011, 14:55:52 »
Сообщение склеено: [time]12 Июня 2010, 15:29:37[/time]
На е34 были бачки со сменными фильтрами, но твой бачек(32 41 1 139 671) не со сменным фильтром, поэтому бачок менять 100%
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +81/-67
« Ответ #22 : 24 Января 2011, 15:01:12 »
Бочёк как на второй фотке.Ты имеешь в виду что его менять надо?
« Ответ #23 : 24 Января 2011, 15:02:56 »
Какая разница куда ее льют... если ATF имеет спецификацию Dextron II(минералка) или Dextron III(синтетика), можешь лить смело. Причем Dextron III заменяет полностью Dextron II, но не наоборот(но это касаемо АКПП). Я себе вообще залил Pentosin))), более подходит для наших зимних условий.
« Ответ #24 : 24 Января 2011, 15:03:44 »
Да его нужно менять т.к. в нем стоит фильтр и он не съемный.
