Автор Тема: Задние противотуманные фонари не горят.  (Прочитано 21272 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 11 Июня 2010, 01:10:53 »
Машина первого перехода. Проблема следующая: Задние противотуманные фонари не горят.
Лампочки поменял, предохранитель рабочий, зажигание включено, ближний включен, на панели приборов индикатор включенных птф горит, а противотуманки-не горят. В чём может быть проблема? Реле не смотрел, но видимо К4 есть, т.к. ближний свет работает. Остальное всё работает, по электрике.
Прошу прощение, ввёл в заблуждения себя и однофорумчан. Ещё раз залез для изучения фонаря, оказывается они не под птф, потому что посадки под цоколь лапмпочки отсутствуют или заглушены перегородкой. обидно блин... провод на птф по идее должен быть фиолетово-серый
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 18:33:59 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Задние противотуманные фонари не горят.
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 10:10:18 »
Капитан очевидность сообщает: "не нажата кнопка включения задних ПТФ!"
Горит оранжевый или зеленый индикатор ПТФ?
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 20:56:29 »
ну капитан очевидность, если бы не была нажата кнопка, на панели б не горел значок, я думал это очевидный факт. если нет, то к тому списку сделанного добавляю, кнопка птф нажата.
оранжевый индикатор
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 22:41:24 »
по идее после кнопки  уже сразу на лампочки идет. раз индикатор горит -значит обрыв или сама лампочка сдохла
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAy
  • e30m50b25
« Ответ #4 : 12 Июня 2010, 00:22:19 »
ну я имею ввиду, что лампочка загорается на приборке. когда включаю кнопку птф, и так же выключается лампочка, с выключение кнопки птф.
если ты о лампочке в фонаре, то она новая, причем неск. штук купил, попробовал все.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 12 Июня 2010, 21:55:53 »
Что-то голова не варит!
Парни, на лягушке стопсигнала, плюс прерываеться?
Это я к чему :D! Запаралелил(а может и последовательно) противотуманки к стопокам, теперь на приборке загораеться "индикатор" исправности стопфонарей, кстати один раз помог, пред перегорел, быстро заменил :P!
Незнаю, как е30, в е21 масса на фонарь одна! индикатор ПТФ, как запитан, последовательно или паралельно? Реально башка не варит, была бы проводка под руками, сообразил бы, а так - никак :-[! Продолжите, кто-нить мысль ;)!
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 20:03:08
Похоже, нету массы на самих ПТФ :-[! Я практик, а не теоретик! Без схемы, тестера и проводов, того, что надо подключить, ничем не могу помочь ::)!
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 22:54:16
TauruS, Вроде сообразил :)! Соеденяешь перемычкой + габаритов и + ПТФ, включаешь габариты, загорелись ПТФ- масса есть! Включаешь зажигание и ПТФ, ПТФ горят- нет плюса от кнопки ПТФ, до фонарей ПТФ! 8)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 22:54:16 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #6 : 12 Июня 2010, 23:18:33 »
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 17:03:08
Сообщение склеено: 12 Июня 2010, 19:54:16
понял, перемычку на габарит и птф, вместе с габаритами должны загореться противотуманки. просто тестер одал буквально на днях, думал что всё сделал... теперь гадать на кофейной гуще или методом проб и ошибок
а на какой фаре проверять, а то тема была что в бмв по моему тока на левом фонаре птф должна гореть, у других оба.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 13 Июня 2010, 00:18:58 »
Смотри количество проводов на фарах! На мою модель, ПТФ не предусмотрено, даже кнопки нет, а горят оба :)!
95нуль464оди
« Ответ #8 : 13 Июня 2010, 00:28:52 »
а сколько их должно быть проводов?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 13 Июня 2010, 00:33:05 »
Количество лампочек посчитай :D ;) !!! У меня, вроде, шестиконцовые разъемы на блок-фарах ::), масса и пять ламп!!
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 00:35:05 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #10 : 13 Июня 2010, 00:42:16 »
ну я лампочки када менял, были тормоза, поворот, задний, габарит и вот ещё одна негорящая, видимо птф
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 12:16:28 »
x-500
« Ответ #12 : 14 Июня 2010, 17:52:44 »
посмотри проводки разъема подводящего и разводку проводки в фонаре. если провод птф пришел, то лампу можно доделать.
у меня левая была с птфом, а правая без, так я в правой проложил проводку и поставил лампу.
если провод птф до фонаря пришел, то до лампы уже можно дотянуть.
« Ответ #13 : 14 Июня 2010, 18:15:11 »
провод приходит в обоих фонарях. просто некуда лампу ставить, в одном заглушка стоит, можно выломать и патрон поставить, в другом сложнее, там отверстие под лампочку есть, но чтобы она там держалась надо какую то пластину вкорячить, как в других, но если просто лампочку прислонить- не работает, в последнем случае.
а для первого, я даже и не знаю где патрон найти. тока если с коцаного фонаря такого же снять, есть у кого?
Вот, одна такая (зеленым выделил патрон, который требуется):
Другая такая(только нет крепления для лампочки, просто отверстие с контактом):
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 18:44:59 от TauruS
x-500
« Ответ #14 : 14 Июня 2010, 18:32:44 »
ну-да, именно так, смысл ты понял...
я в деталях могу ошибаться так как более трех лет назад это делал. проводок протягивал в правом фонаре, т.к. проводка была только до разъема фонаря.
возможно придется бушный цоколь найти в твоем случае, можно на это забить или сделать просто для этой лампы индивидуальную проводку внутри фонаря.
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 18:34:58 »
забить точно не получится, коли проблема есть, надо решить =)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 20:17:13 »
TauruS,
Найди старый фонарь, оттуда сними патрон! должен нормально встать, там две или три защелки! Просто у меня левый был разбит, купил б/у, а он оказался с ПТФ! Правый был без ПТФ, не предусмотрены на моей модели, поставил патрон с битого, провода соеденял спецзажимом, он из двух половинок, в нем прокладываешь два проводка и зажимаешь их! Еще, у меня в том фонаре, в котором есть ПТФ, стоит отражатель, в правом отражателя нет, видимо не предусмотренно конструкцией!
95нуль464оди
« Ответ #17 : 14 Июня 2010, 20:28:01 »
TauruS,
у меня в обоих отражатели. единственное ещё отличие между ними, это то что в одном есть подсветка салона (т.е. окошечко от габаритов в багажник), у другого нет
« Ответ #18 : 15 Июня 2010, 01:38:03 »
Зачем, мил человек, ты запараллелил противотуманки к стоп-сигналам?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 15 Июня 2010, 10:16:37 »
Лишние лампы, надо было куда-то подключать :)! Потребностей в ПТФ не испытываю, как понадобяться, переделаю ;)
95нуль464оди
« Ответ #20 : 15 Июня 2010, 11:09:49 »
Логика отличная, да.
А знаешь, что
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Скажи честно, у тебя раньше была Волга? Волговоды почему-то очень любят подключать птф к стопам, причем еще чтобы они моргали. Стоишь за ним в пробке, а они тебе в морду моргают, моргают..
« Ответ #21 : 15 Июня 2010, 12:40:20 »
Кхм, тут не волгофорум =) патроны дайте кто-нибудь =)
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 13:54:27 »
И пулемет.
У меня лежит пара таких крышек, но от фонарей 2 перехода - обычно фонарь разбвается, а крышка остается, поэтому крышек на разборах должно быть навалом.
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 14:00:28 »
Вот тоже стало интересно. За такое и руки оторвать не грех...
А знаешь, что
Похоже не знает. И тем более не знает причины этого пункта...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 20:45:10 »
Че пристали :), еще раз пишу, на моей Моделе(315), задние ПТФ не предусмотрены ::)! Обычный фонарь, без патрона, без отражателя, в том фонаре, где есть отражатель, его нет, так как зероколо отошло со временем ;)!
95нуль464оди
