Автор Тема: Насадка и звук выхлопа?  (Прочитано 5189 раз)
insoft320i
« : 11 Июня 2010, 12:01:56 »
Всем доброго времени суток!!!
Меня итересует такой вопрос - есть ли насадки изменяющие звук выхлопа????
Месяц назад поставил полностью новый выхлоп, машинка работает тихо, выхлопа не слышно, но движка шумновата, форсунки слышно, пламягасителя нет чуть через трубы штанов слышен фыркающей звук на разгоне. - короче надоело мне все это, хочу чтоб звучек из глушителя был не много рычащий!!! кто что подскажет, отдавать еще бобло за прямоток не больно то охота тем более что глушак то новый!!!!
Кто что посаветует по этому поводу???
Рекомендуем почитать по теме Насадка и звук выхлопа?
  • банка выхлопа на М20Б25
    штатную хочу заменить. Но не так, чтобы орало, а чтобы бубнило. Что посоветуете? Ессно, чтобы и выгл...
  • M50b20 Stroker, звук.
    Собираюсь брать 30, вроде как мотор только собран, пробег меньше 200км, смущает звук... ???
    htt...
  • Новосибирск Ремонт выхлопа m20b20
    Всем привет! Стоит m20b20 motronic. Когда снимал двигатель, сломал приемную трубу. Выяснил, что она ...
  • Балашиха При повороте ключа странный звук.
    Народ подскажите!
    Когда поворачиваю зажигание из приборки доносится странный звук и мерцает гд...
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 13:06:07 »
сделай прямую турбу до задней банки... без всяких резонаторов))) только прогореть может, но звуком доволен будешь))))))))))))))
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 21:14:01 »
пердак вместо задней банки...+))
и будет злая рычалка)) суперспринт, паверфулл...хз какие там ещё продаются нормальные..
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 12 Июня 2010, 00:42:32 »
сними всю выхлопную,оставь только штаны, звуком доволен будешь пистец как!
« Ответ #4 : 12 Июня 2010, 00:57:00 »
дырочку просверли в трубе гденить перед или после резонатора. миллиметра 3-5. пирдеть будет круто! потом зовариш есличо)))
insoft320i
« Ответ #5 : 13 Июня 2010, 14:46:37 »
бля ни чего другого я и не ожидал!!!!
кто какие прямотоки видел нормальные по соотношению цена/качество!?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #6 : 13 Июня 2010, 15:09:17 »
Мы делали полностью из нержавейки коллектор, от него труба,помоему 50ка то же нерж,потом перед задним мостом вварили кусок трубы 100ка,и развели на 2 стороны. на концах глушаки от АЗЛК  :) и насадки из нержавейки,самопальные!на ХХ прикольный бубнящий звук,а на больших оборотах прям BORLA(c)  :)! ^-^
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 01:40:52 »
поставишь прямоток - пожалеешь. голова становится квадратной очень быстро даже с фирменными прямотоками. У меня на м42 стояла задняя банка себринг спецом для 4 цил, для погоняцца по городу хорошо, на верхах звучит по-гоночнуму, но обороты не ниже 3000 иначе слышно что 4 цил и пердеж а не звук, даж штатный равнодлинник не сглаживал звук. По трассе просто пытка, 15-20 мин  и терпение заканчивается, едешь 80  чтоб хоть немного потише и музыку погромче.
Херь полная короче для каждодневной машины.
И очень смешно выглядит со стороны  когда машина ревет пердотоком а нифига не едет, а 320 именно так и будет делать.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #8 : 21 Июня 2010, 04:56:18 »
У меня, до того как отгнила стоковая банка, звук становился все громче и в какойто момент стал не очень громкий но и не тихий. Решил ставить прямоток и не пожалел. (фирма хз, дешевое, но не самое дешевое, двухтрубная банка). По сравнению с безбанки - в салоне супер комфортно - очень приятное низкочастотное бубнение. Снаружи - тоже что и безбанки, но с обрезанными высокими и средними частотами  + тише немного. У меня 6-ти цил 320i с резонатором. Звуком очень доволен на любой скорости, при долгой езде не давит. На 4-х цилиндрах было бы хреново мне кажется.
Если хочется чтобы был звук выхлопа то конечно бери прямоток-банку, насадка звук ясное дело не изменит. Однако расходы дополнительные - установка нестандартная наверняка будет.
Вариант насчет дырочку проделать бюджетен и эффективен  ;D
  • м52 2.8
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 10:19:33 »
Продаются "флейты" для ТАзов))) Можешь её купить... Я ставил прямоток с Волги двухтрубный. Ставил, как временное решение, когда банку потерял. Звуком остался даволен, приятный бархатный низкий. Не ревёт и не пердит, на обротах в салоне вполне комфортно, ничего не трясётся и не пердит. Банку брал NEX. Когда мне пришёл заказанный ранее оригинал, я решил его продать и оставить колхозную Волговскую банку)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 29 Июня 2010, 21:46:30 »
а банка не прогорит и пердежа сильного не будет, если резонатор убрать?
а то весь резонатор уже умял - вроде и висит не низко, а постоянно им шаркаю, похоже рассыпаться начинает, а снаружи даже еще и не сгнил
BMW Z3 1998 г.в.
