Автор Тема: как достать патрон амортизатора  (Прочитано 4256 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 12 Июня 2010, 19:53:11 »
точнее как открутить эту гайку!!! которая патрон держит
Рекомендуем почитать по теме как достать патрон амортизатора
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 12 Июня 2010, 20:51:43 »
1. нагреть горелкой
2. охладить (непомню как химия называется, короче понижает температуру на поверхности металла)
3. если гайки не жалко, то тупо стучать, а потом новые гайки купить
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 12 Июня 2010, 20:54:41 »
а если мне патрон жалко.???
dracon
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 06:08:28 »
газовым ключём ослабляеш на оборотов 7-8.Ездиш дня 2,чтобы патрон разболтало в стойке.После 2х днеи разбираеш и вытаскиваеш.
Сообщение склеено: 13 Июня 2010, 06:10:24
Газовый ключь это инструмент сантехников.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 06:10:24 от dracon
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 10:36:52 »
патрону ничего не будет, он внутри
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 13 Июня 2010, 11:05:21 »
+1 за газовый , потом переворачиваешь стойку, накручиваешь на аморт пластину (я взял старую опору) и долбишь по ней
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 13 Июня 2010, 12:48:40 »
я имел ввиду если греть патрону ппц не настанет?
« Ответ #7 : 13 Июня 2010, 13:09:53 »
карбклинер имеет низкую температуру кипения, охлаждает ппц как. на руку себе попшыкай - пожно обморозить)))
или огнетушителем ОУ через шлангочку, снегом обсыпать)))
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 13 Июня 2010, 17:49:22 »
Holland.9 а ведь пшикал карбклинер, не морозит. Химия называлась что то типа ironfrost
RZA, самый проверенный способ узнать как это должно делаться в идеале - приехать в путевый сервис и сформулировать им задачу, с выяснением цены вопорса и способа реализации. Потом в гараже сам все открутишь и сагреешь себе душу осознанием дикой экономии на услугах крутых спецов.
По теме - я гайки эти скрутил с помощью химии (которую не помню название), а вообще их греют
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 11:50:45 »
А я вот поинтересуюсь - а какая стойка, толстая или тонкая?
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 14:00:45 »
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 14:02:31 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTM1MzYuMA==
Вот и я про это. Это в случае толстой стойке. Сам недавно откручивал, не смотря на гнилость гаек всё открутилось. Чуть ВДхой только побрызгал для упрощения процесса.
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 14:08:02 »
"Крутые спецы" подняли е30 на подъемник, посмотрели снизу и сказали: "фигасе, и правда всего два рычага". Затем откручивали гайку амортизатора с помощью молотка и зубила. Вот такой вот "сервис" (между прочим, специализируется именно на бнв, а не все подряд).
x-500
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 14:38:01 »
а серъёзно, куда ты ещо два рычага спрятал? ;)
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 15:35:38 »
Спереди, в смысле.
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 15 Июня 2010, 17:56:30 »
такой значить сэрвис! "мишган и сергуня - м/сервис"
« Ответ #16 : 15 Июня 2010, 22:44:54 »
Полигон-тюнинг /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dW5pbmctYm13LnJ1Lw== , кстати. Они от меня недалеко располагались (возможно, теперь переехали), поэтому я к ним и попер. Они там всякие шестерки (бнв) и прочие дорогостоящие автомобили колхозят. Противотуманки на битум в бамперы клеят. Обвесы пришпандировают. Там кто-то из наших Е30 делал, ггг, с приключениями :)
« Ответ #17 : 15 Июня 2010, 22:46:56 »
молоток и зубило - самый действенный способ, если газовый ключ не помогает.
ничего этим карбклинером не отморозишь, я им руки мыл прямо из баллона ))))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 02:59:07 »
открутил все сверлом и полотком стучал через сверло
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 11:42:03 »
Я обычно делаю два надреза болгаркой вдоль гайки стараясь не затронуть резьбу. Потов чуть растопыриваю гайку в стороны и отворачиваю. Даже если чуть резьбу задел - не страшно. Патроны покупаю с новыми гайками ( в некоторых в комплекте идут ). Перед установкой нового патрона заливаю в стойку масло ( обычно отработку ) гдето по стакану. При установке патрона лишнее масло выдавливается. С маслом лучше теплоотвод и патрон в стойке не постукивает.
x-500
« Ответ #20 : 16 Июня 2010, 12:18:29 »
если у меня в стойках сухо...
когда я их разберу и увижу что амики рабочие и их не нужно менять, то масло лучше в стойку налить?
« Ответ #21 : 16 Июня 2010, 12:37:48 »
Ну да - хуже не будет.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 19 Июня 2010, 12:42:39 »
у меня масло было... я думал эт с аморта натекло...
« Ответ #23 : 19 Июня 2010, 23:14:21 »
масло заливается веретенка, лить надо 50 грамм, и ничего не вытечет.
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #24 : 21 Июня 2010, 07:33:46 »
Оценить состояние/работу амортизатора можно только в установленном на машину виде на вибростенде.
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
