Автор Тема: Чем дыры временно залепить?  (Прочитано 10690 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 14 Июня 2010, 01:25:15 »
Чем временно, до варки, залепить дыры в машине? задняя и передняя арка пробились в салон. Хочется чтобы не дуло ну и грязь и вода не попадали.
Предполагаю что стекловолокно, ваше мнение?
Рекомендуем почитать по теме Чем дыры временно залепить?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1 : 14 Июня 2010, 01:42:12 »
Стекловолокно на герметик APP...
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 01:46:25 »
эпоксидный клей хуже или не для данного случая?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 14 Июня 2010, 01:52:14 »
это называется мартышкин труд... кроме того , это лишь отодвинет время проварки .
ещё добавлю, что моя фирма изготавливает обвес на каен , и там есть места , где металл кузова вырезается , и контактирует с обвесом из стекловолокна , конечно всё это делается по высшему классу и покраска там очень качественная , НО через год начинает ржа вылазить , поэтому и гарантию дают лишь год....  так что стык металла и композитных металлов очень подверден коррозии
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 14 Июня 2010, 01:54:33 »
ахахах ржавый Кайен)) а по теме, мне кто то предлогал трещину в арке залепить- приклеить куском типо руберойда, типо накладываешь греешь феном и он получается приклеивается.. а так +1 к предыдущему оратору
е28 535
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 01:55:15 »
да варить негде, во дворе хоть как то можно решить эту проблему. а дальше по возможности конечно, появится, заварю, не так нет, сложно сказать что будет.
есть ещё конечно вариант подкрылки повесить да и всё... залеплять надо в таком случае?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 02:01:53 от TauruS
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 02:08:21 »
Автопластелин попробуй
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 11:13:08 »
Заделывать капитально не советую...просто чем нибудь закрой до проварки, иначе сварщику будет не легко отдирать всю эту бяку...и работа по сварке превратится в гимор.
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 12:09:26 »
ну я думаю он просто вырежет =)
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 11:11:48
можно конечно... но что все таки лучше и как? вопрос ещё открыт. время есть.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 12:12:12 от TauruS
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 12:53:00 »
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 10:11:48можно конечно... но что все таки лучше и как? вопрос ещё открыт. время есть.
когда ты все вокруг измажешь посмотреть где вырезать проблематично, сначало очищают потом смотрят где резать...не надо думать, думать будет сварщик)))
x-500
« Ответ #10 : 14 Июня 2010, 13:15:14 »
полеизобутилен, если найдешь в бытовом количестве.
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 13:53:51 »
я покажу где  ;D
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 14 Июня 2010, 14:32:45 »
или обычный пластелин,держит нормально!
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
« Ответ #13 : 14 Июня 2010, 17:37:41 »
мне тут прикольнули пеной залить, я посмеялся, верно ведь? :D
Получается либо автопластилин, либо стекловолокно... пластилин конечно легче намазюкать, но я сомневаюсь в его свойствах держаться.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 14 Июня 2010, 17:40:44 »
Скотчем армированым заматай и езди! дешево надежно и практично :-) пена воду набирает в себя.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #15 : 14 Июня 2010, 17:51:10 »
Холодная сварка, вариант? или тот же пластилин?)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #16 : 14 Июня 2010, 17:58:14 »
чистишь промазываешь антиржавчиной хорошенько 3 раза до полного высыхания потом эбакситной смолой со стекловолокном..у себя делал временно уже 4 год стоит..!))но я сразу локера поставил чтоб не мокло там ничего!!Варить всеравно надо будит!ИМХО
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #17 : 14 Июня 2010, 17:59:27 »
я те написал что лучше после сварки - если найдешь
« Ответ #18 : 14 Июня 2010, 18:06:32 »
после сварки? мне ещё далеко до этого
« Ответ #19 : 14 Июня 2010, 18:08:57 »
я покажу где  ;D
деньги готовь)))
« Ответ #20 : 14 Июня 2010, 18:10:57 »
эпоксидная смола со стекловолокном, есть готовая или надо добавлять стекловолокно в смолу?
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 17:11:50
деньги готовь)))
ну да, после зимы   8)
x-500
« Ответ #21 : 14 Июня 2010, 18:15:00 »
не ну те сказали, что лучше конечно варить...
но если нет возможности варить и морочиться с проваркой, то както заделать на какоето время - стекловолокно с клеями тебе посоветовали.
полеизобутилен - это типа битума с сильной адгезией ко всему (цепляется хорошо), это типа листа рубероида, он растворяется бензом, расплавляется до каши, можно намазать, бенз испаряется и оно снова застывает - держится крепко, не трескается на морозе, от жары не течет, эластично, ничего на него не цепляется... в общем имеет привлекательные свойства.
проблема в том что его достать сложно в малых количествах - предлагали мне както рулон, но дорого получается.
эту штуку используют в хим промышленности для изоляции активных веществ. если есть знакомые химики или со спец заводов или просто повезет встретить в стой магазине или на базаре, то я бы советовал попробовать, если за оригинальной эстетичностью изделия(арки) не гонишься :)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 18:16:39 от x-500
« Ответ #22 : 14 Июня 2010, 18:27:11 »
мож и гонюсь за оригинальностью арки, но потом, целиком просто куплю, в ексисте подают ещё, а пока перезимовать надо будет =))
спасибо за совет.
« Ответ #23 : 14 Июня 2010, 18:37:47 »
на дворе лето...а он зимовать собрался)))
« Ответ #24 : 14 Июня 2010, 18:39:46 »
средства зимуют  ;D
