Автор Тема: Чем дыры временно залепить?  (Прочитано 10691 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #25 : 15 Июня 2010, 00:12:56 »
эпоксидная смола со стекловолокном, есть готовая или надо добавлять стекловолокно в смолу?
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 16:11:50ну да, после зимы   8)
короче есть боди фирмы эбокситная смола, очень хорошая !!!!разводишь ее и обмакиваешь в стеклоткани, она и продается и есть савдэповская, разницы ннет!!
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме Чем дыры временно залепить?
« Ответ #26 : 15 Июня 2010, 00:21:14 »
эпоксидка от металла отваливается.
хотя если до зимы - то пох.
как это арка в салон? арки которые на крыльях или брызговики которые полы?
смотря какая дырка - я например до тепла снаружи заклеивал stp M2, через пол года отклеил - всё сухо.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #27 : 15 Июня 2010, 00:25:40 »
ну в ногах водителя получается (чуть выше)
и задняя арка, за панелью на купе
  • Репутация +63/-74
« Ответ #28 : 15 Июня 2010, 00:55:46 »
с зади на купэ у меня все держится уже 4 года)это смотря как подготовить вс как сделать, я кузовщик эбакститка стоит..но там не особо то надо с зади а вот с переди вообще только варить нужно..а в чем проблема поставить заплатку??в конце концов если не сварить то прикрепи на саморезы и замаж смалой обильно!))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #29 : 15 Июня 2010, 01:00:07 »
почему спереди только варить?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #30 : 15 Июня 2010, 17:41:48 »
холодная сварка
+1 оч удачное решение
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 12:43:40
не отваливается-проверино-лепится легко сверху можно простым авто пластилином плюсом
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 15:45:48
дороже чем стекловолокно но удобнее в эксплуатации
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 16:49:20
холодная сварка-там два кусочка как пластилин их в руках смешиваешь в комочек и лепишь-адидадс крепкая штука и цепляется хорошо))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 17:49:39 от МИХАС Е30
« Ответ #31 : 15 Июня 2010, 18:13:38 »
Тока у меня в дырку ладонь пролезет, если постараться)) вот и думаю, как здоровый кусман будет держаться там?  :D
« Ответ #32 : 17 Июня 2010, 09:33:35 »
тоже не проблема вставляешь в дырку сеточку  и обмазываешь холодной сваркой как затвердеет сверху автопластилин(хачвариант)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #33 : 17 Июня 2010, 09:47:54 »
Заделывать капитально не советую...просто чем нибудь закрой до проварки, иначе сварщику будет не легко отдирать всю эту бяку...и работа по сварке превратится в гимор.
+1 , поставь подкрылки , и не надо тянуть со сварочными работами !
я покажу где  ;D
Я одного такого показывателя до сих пор вспоминаю  >:D
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #34 : 17 Июня 2010, 10:34:02 »
в смысле?
да прост заднюю арку варить, это ещё и попадос на покраску((( не потяну так, на данный момент
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 10:34:27
  • Репутация +109/-3
« Ответ #35 : 17 Июня 2010, 16:51:56 »
Сделай заплатку на заклёпки. Если хорошо получится , то и варить не захочешь.
 Я на своей прежней задние опоры клепал. Варить там было уже бесполезно, просто в хлам. Погоревал, погоревал, да и захреначил оцинковкой на клёпки. Через три года так и продал, и ничего нигде не отошло, держит мёртво.
 На теперяшней та же байда, не парюсь ваще.
« Ответ #36 : 17 Июня 2010, 17:01:45 »
была такая идея... а как делается, поточней можно?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #37 : 17 Июня 2010, 20:08:04 »
Да ничего мудрёного. Надо только жестянку не сильно толстую, что бы легче форму принимала. Всякие фигурные плоскости  лучше чистым цинком обшивать, но его надо ещё поискать.
 Можно сделать пару надрезов для придания формы заплатки, всё потом склепается.
 Основная технология процесса, это начинать клепать с одного края заплатки, и потихоньку простукивать круглым молотком после каждой делающейся заклёпки. Так легче придать форму.В конце может получится складка, но её так же можно надрезать и склепать по шву.
Да, самое главное: перед тем как ставить заплатку нужно обработать какой нить битумной мастикой место ремонта. Так будет 100% водонепроницаемо. Потом ещё и по заплатке тоже пройтись мастикой несколько слоёв. Под толстым слоем практически не видно клёпок.
 Технология установки самих клёпок элементарна. Сверлишь дырку насквозь через заплатку и крыло и клёпочником стягиваешь. Сверло нужно взять на 0.5 мм толще чем клёпка, так легче будет попадать. Расстояние между клёпок где то 3-5 см.
 Клёпки есть 3, 4, 5, мм толщиной. Не нагруженные части можно клепать трёшкой. Опоры я делал четвёркой. Пятёрка вообще танковая вещь.
 Ну как то так. Вроде всё, спрашивай если чего.
« Ответ #38 : 17 Июня 2010, 20:14:02 »
ага ещё вопрос. с двух сторон дырки приделывать куски металла?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #39 : 17 Июня 2010, 21:03:13 »
Это будет очень проблемотично, как с монтажом , так и доступом. Нужно будет сразу три слоя металла сжимать вместе. Я думаю это актуально будет только при работах типа "заклепать лопату".
 С одной стороны прекрасно держит, ведь нахлёст, это уже два слоя металла.
« Ответ #40 : 17 Июня 2010, 21:03:56 »
понял. спасибо!
  • Репутация +63/-74
« Ответ #41 : 05 Июля 2010, 20:39:09 »
каждая дырка в корпусе это раздолье для ржи..такчто смотри что в месте где будит клепка будит и подгнивать..такчто все это временно
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #42 : 05 Июля 2010, 21:17:55 »
я у себя заколхозил: брал изопласт, грел паяльной лампой и приклеивал, держится супер)
------------ Сообщение склеено: 05 Июля 2010, 20:22:33 -------------
вот фото:
------------ Сообщение склеено: 05 Июля 2010, 21:25:37 -------------
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 21:25:38 от ///Мужик
  • e53 4.4i
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #43 : 05 Июля 2010, 22:05:29 »
А что вообще на фото?
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #44 : 05 Июля 2010, 22:13:57 »
это правая передняя арка
  • e53 4.4i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #45 : 05 Июля 2010, 22:19:12 »
время покажет
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #46 : 05 Июля 2010, 22:25:10 »
время покажет
на три года этого точно хватит, уж за это время сварку можно найти)))
  • e53 4.4i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #47 : 06 Июля 2010, 01:09:06 »
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +109/-3
« Ответ #48 : 09 Июля 2010, 16:12:27 »
Хочешь на века - обработай каждое отверстие перед клёпкой.
  К тому же, в момент сжатия, мастика нанесённая заранее на всю поверхность и так вылезает через все щели.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #49 : 09 Июля 2010, 17:07:50 »
Novol - PLUS 710
Подпираешь картонкой и накладываешь!!!
Что такое в начале написано, яндекс поможет и расскажет как это делаеться и с чем хаваеться =///
