Автор Тема: Как крепится дверная ручка  (Прочитано 3111 раз)
« : 14 Июня 2010, 10:45:23 »
Короч запарился ездить с перекошенной ручкой
где и как там она крепится изнутри??
саму ручку от лапок снаружи открутил - оказалось перекошены именно лапки, одна выше
т.е. видимо как-то неправильно закреплены
где элементы крепления?
Рекомендуем почитать по теме Как крепится дверная ручка
« Ответ #1 : 14 Июня 2010, 11:10:26 »
Дверь разбирать пробовал? Внутри двери много пищи для размышлений)))
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 13:54:03 »
снял карту дверную
долго смотрел
долго думал
ниче не увидел
мош с мегафонариком смотреть
и по картинке нифига такого не помню
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 13:58:50 от Canon
Vizor13
« Ответ #3 : 14 Июня 2010, 16:37:43 »
ну там же два отверстия под гайки ручки
Allone
« Ответ #4 : 14 Июня 2010, 18:11:03 »
Лапки плоскотижами ровно подогни и назад ручку прикрути. Замок разбирать гемор страшный (на седане на задних дверях так вообще врагу не посоветуешь)
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 18:20:12 »
ты видимо на жигулях классика не разбирал))) я на днях разобрал и собрал 4 двери...вот где гимор страшный)))
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 13:10:07 »
куда их подогнуть блин
они сейчас ровные-негнутые
перекошена именно ось поворота
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 13:24:13 »
перекошен элемент номер семь
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 11:25:15
Он там изнутри двери в такм карманчике небольшом крепится.
Надо приотпустить две гайки и выровнять его, точнее опустить на дно кармашка и он станет ровно
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 12:26:48
Окошко в которые эти гайки крутить надо, обычно заклеено пленкой белесого цвета.
У тебя просто одна гайка ослабла и из-за этого перекосило
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 13:28:14
гемора никакого нет и вообще разбирать ничего и не надо, кроме как дверную обшивку снять
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 13:28:14 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 11:36:30 »
короч полезу с фонареком
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 00:13:02 »
не хочу создавать новую тему. Проблема такая: 2 ручки надо поменять а они не откручиваются. причем ни с донорских дверей, ни с моих. Жидкий ключ пробовал - не помогает. Намертво, токо головка винта отверткой раздалбывается. Что делать?
Один винт сломан, т.е. его кусок внутри лапки и его надо как то убирать - чем высверливать и как это делать?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 00:18:22 от zest
  • м52 2.8
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 21:42:37 »
уже ничего не сделаешь.
Нужно высверлить головку винта, обоих винтов видимо
Или свернуть ее плоскогубцами, если получится.
И попробовать отмочить в WD40 или керосине
Если не получится, легко может и так быть, тогда высверливать и нарезать резьбу М5 вместо М4.
Я делал так один раз, ни малейшего удовольствия, хотя все получилось.
Тебе проще ручки отдельно на разборке взять, недорого будет, а эти просто разломать.
А крепежные винты смазать графиткой, в паре железо-дюраль всегда будет коррозия быстрее идти
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 22:12:58 »
там где алюминий-сталь грею термофеном в разумных пределах (у алюма коэфецеент расширения больше чем у стали)+WD40
dracon
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 23:15:13 »
порядок разборки 1) дет №5 2шт.открутить.2)дет №3,6 и там ещё третья гаика которая вкручина в 7ю дет,она почемуто ни нарисована.Гайки 3,6 и третья откручиваються трубчатым ключём на 8.
