Автор Тема: Отчет по апгрейду задней подвески  (Прочитано 5871 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« : 14 Июня 2010, 13:14:50 »
достала меня ситуация когда задняя резина является расходником. все сайленты на задней подвеске свеже поменяные, пружины заменены тысяч 5 назад, и всеревно даже при небольшой загрущке  колеса становятся раком, а если нужно преревезти 100кг груза и пару друзей? :(
после поисков по просторам интернета нашлось решение
поехал на базар и прикупил пару вот таких баллонов
установка заняла где-то час:
1 ставим машину на домкрат
2 откручиваем колесо
3 острым ножем срезаем резиновый отбойник внутри пружины
4 сдуваем резиновый баллон
5 смазав баллон жидким мылом либо просто плюнув на него  ;) просовываем его внутрь пружины.
6 разворачиваем его соском в нужную сторону( как показала практика,  удобнее если  сосок направлен вперед)
7 немного надуваем баллон, прикручиваем колесо и опускаем машину.
не забываем повторить теже операции с другой стороны :)
после того как оба баллона установлены  накачиваем их до необходимой кондиции. я подкачал до 0.7 атм.
итог:
затрачено : 240грн.
получено : легко регулируемая задняя подвеска, при 0.7атм зад поднялся приблизительно на 2 см, по субъективным ощущениям подвеска стала немного жесте, но при этом какбы плавнее. мне так больше нравится ^-^
и самое главное при любой загрузке багажника можно докачать баллоны до такого состояния чтоб машина стояла ровно и колеса не расползались в стороны 8)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 13:19:34 от AMD
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
Рекомендуем почитать по теме Отчет по апгрейду задней подвески
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 14 Июня 2010, 20:01:00 »
прикольно
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 20:05:55 »
А где такое делают ?
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 14 Июня 2010, 20:17:04 »
какое?  ???
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 14 Июня 2010, 20:28:55 »
Жесткатч! Поидее баллоны надо объединитьмагистралью и ниппель вывести в салон.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 20:32:13 »
ну идея неплохая... но... мне кажеться будет перетираться... короче посмотрим насколько хватит...а вообще можно пойти дальше и сделать 2 электроклапана один на накачку, второй на то чтобы спускало.... выход в багажний и разъем на переносной компрессор...
kst320
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 20:45:12 »
Супер, а где такие баллоны можно купить?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 20:51:32 »
Респект за идею..  свою полочку в моём мозгу эта инфа заняла
е28 535
  • Репутация +7/-1
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 20:55:30 »
ну такие идеи мне тоже в голову приходили, но скорей всего руки не дойдут, а вот объединить оба баллона шлангом и вывести куда-то в более доступное место - это в ближайших планах.
а по поводу долговечности - посмотрим, впринципе там трения особого нет, да и резина из которой данное изделие изготовлена - зело толстая.  и вот цитата с Цивик-клуба:  "Баллоны вставил когда машине было 5 мес. пробег был 26тыс. км., сейчас 55тыс. км. ВСЁ ГУД.)))"
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 20:57:38
брал на перова, место не запомнил ксожалению
наздоровье  ;)
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 20:57:38 от AMD
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 20:58:51 »
а где такое счастье купить??
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 19:58:51
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 20:59:51
а мот где в нете есть скинтье сылку плиз
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 14 Июня 2010, 21:24:44 »
покупал в киеве на рынке запчастей, думаю в минске тоже можно найти.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 21:26:05 »
на перед тоже что нить похожее бы. вместо компрессора в багажнике можно использовать балон с сжатым воздухом без шума всетаки класс
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 21:29:25 от ГАМЗА
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 14:50:10 »
Прикольно! Главное что обратимо, ничего не портит, ничему не мешает и безопастно. Посмотрим насколько хватит.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 15:00:02 »
надо бы потестить как себя машина поведет если один из пузырей даст течь)) - а так +1 за колхоз:) классно получилось!
пью бурду несу ерунду
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 15:21:26 »
Дума начнёт немного уводить в сторону от лопнувшего балона. Тоесть попа пойдёт в сторону балона, соответственно морда в противоположную при корректировке.
x-500
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 15:48:42 »
а для чего эти баллоны изначально были предназначены - т.е. что это за запчасти, на что идут, для чего?
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 15:51:02
хм... все на перова, скупать баллоны... кста, они шо по 120грин? они идут уже с нипелями? т.е. это камеры?
не очень понравилось что опору нужно подрезать :(
и еще... эта переделка не будет являтся внесением изменений в конструкцию, геи за это не придерутса?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 15:51:02 от x-500
  • Маэстро болгарки
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 16:30:13 »
 Попробуй посмотреть на них, пожалуйста. Может где обнаружится каталожный номер. Спасибо заранее
  • Репутация +7/-1
« Ответ #17 : 16 Июня 2010, 17:03:12 »
Сообщение склеено: 16 Июня 2010, 14:51:02
контора firestone которой принадлежит тм Air Spring занимается пневмоподвесками для грузовиков, автобусов и джипов, видимо данные баллоны принадлежат к одной из этих категорий.
баллоны идут с нипелями и даже с копачками, 240грн за пару. думаю что придраться геи могут к сему угодно, но для того чтоб данную переделку заметить нужно либо залезть под машину с фрнарикои либо снять колесо.
номера на них нет, теоретически можно покопаться в каталоге, но очень уж он у них неудобный
  • Репутация +48/-12
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 23:15:32 »
вот после года езды первое фото. второе год и пару месяцев езда каждодневная. фото с инета. их что только на Украине продают? и почти на всех надпись для Ваз
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 23:24:37 от ГАМЗА
HEADHUNTER
« Ответ #19 : 17 Июня 2010, 15:08:18 »
Зачетный девайс. А на Перова, хоть приблезительно, в каких рядах? Я там шарился ничего похожего не нашел.....
  • Репутация +7/-1
« Ответ #20 : 17 Июня 2010, 21:21:33 »
если стоять на бульваре лицом к рынку, то с правой стороны рынка, ряды конейнеров,  в каком-то из этих рядов чел  торгует вскими резинками, у него спросить, "резиновый баллон в пружину" на прилавке их нет у него.  но я думаю что это не единственное место
