Автор Тема: НЕLP 2ВЕ  (Прочитано 11953 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 09 Мая 2007, 21:33:29 »
такой гемор случился. после поргрева начинают гулять холостые и как результат машина глохнет. Чё делать, куды лезть. Машину пришлось бросить на другом конце города, так что принимаются любые высказывания.
Рекомендуем почитать по теме НЕLP 2ВЕ
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 09 Мая 2007, 23:15:11 »
Что б доехать, можно всего лишь подкрутить регулировку тросика газа на карбюре.
mizyuk
« Ответ #2 : 09 Мая 2007, 23:48:07 »
либо на самом карбе поправить ХХ
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 09 Мая 2007, 23:55:03 »
на 2ВЕ ХХ не выставляется - в этом весь и гемор. А можно как-ниьт отрубить сервопривод или скажется на здоровье автомобиля?
mizyuk
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 00:37:29 »
тросик газа натяни и к карбюраторщику
касяк в шняге которая прогревом ведует
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 10 Мая 2007, 00:47:42 »
ты можешь сказать что это за шняга? Просто такое ощущение что долбиться электрика, а прогревом заведуют две вещи (как мне кажеться) - воздушная заслонка и термостат(с двумя трубочками). вот я и не понимаю что делать за 2ВЕ у нас народ браться не хочет.
EPS
« Ответ #6 : 10 Мая 2007, 00:50:24 »
Можно, как уже сказали, натянуть трос газа. Можно подкрутить винт регулировки смеси, он тоже влияет на обороты ХХ.  А можно вообще  снять сервопривод дросселя (там три гайки М8)  и ехать вообще без электроники.
Как самое простое -просто вынуть разьем из мозгов. Обороты ХХ будут порядка 2000, т.к шток сервопривода будет выдвинут и не давать закрываться заслонке, но ехать будет.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 10 Мая 2007, 00:56:42 »
а нельзя с тем же успехом сдёрнуть разъём с сервопривода?
EPS
« Ответ #8 : 10 Мая 2007, 12:05:54 »
Можно :)
Да, замечу что это все экстреные меры, чтобы только до дома доехать (обороты ХХ будут высокие очень).
 А вообще дерганьге сервоприводом это не причина а следствие.
Причина скорее всего - подсос воздуха через одну их прокладок/вакшлангов либо засор внутри.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 10 Мая 2007, 20:36:32 »
Термоклапан тут ни при чём.Он только для второй камеры работает.
Посмотри на воздушную заслонку.По мере прогрева двигла она должна приоткрыватся от почти закрытого, до почти полностью открытого состояния.
Винт качества крутил вообще?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #10 : 10 Мая 2007, 23:18:59 »
ессно крутил. по поведению машины похоже что у меня заслонка открывается до прогрева, а потом хлоп и закрылась и сервопривод пытается машину выдернуть обратно и дальше начинается расколбас.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 11 Мая 2007, 18:26:06 »
Нужно открыть фильтр и посмотреть воотчию на работу заслонки.
EPS
« Ответ #12 : 11 Мая 2007, 22:41:33 »
Привод заслонки обычно либо работает, либо не работает. Если не работает, то просто не заводится.
Кстати, вот еще проблемное место - есть и у заслонки воздушной, и у сервопривода дросселя-  часто бывает, что проблема в разьеме, плохой контакт.  Было у меня, что обороты плавали от 1500 до 3000 - проблема была в штекере на сервоприводе  1 камеры
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 13 Мая 2007, 19:19:23 »
привод воздушной заслонки у меня работает. НО после прогрева двигателя он пытается её закрыть нах и как следствие двигатель глохнет. В итоге снял провод с электродвигателя заслонки, заклинил её в открытом положении и доехал до дому. На неделе пойду копать глубже. ВОПРОС можно ли было ошибиться в установке рычага воздушной заслонки или  там всё равно? search
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 13 Мая 2007, 20:44:38 »
Из своего опыта владения машины с карбом 2ВЕ(9 лет будет 20 мая)  могу казать следующее:
1)Слишком маленькое СО.
2)Проверить чистоту жиклеров, особенно того который самый длинный и имеет тоненькое отверстие которое должно быть не засоренное.
3)Обратить внимание на целостность  воздушного клапана системы торможения двигателем.Также обследовать все резиновые тубки на предмет их целостности,а также чтобы они не были передавлены каким либо образом(например коробкой воздушного фильтра в районе сервопривода).
Ну, а касательно винта ХХ на 2ВЕ могу сказать, что нечто подобное в этом карбе все-таки присутствует и весь гемор начинается лишь только по тому,что этот винт пластмассовый и как следствие этого у него присутствует износ и довольно приличный.Себе я его вытачил новый правда уже стальной(нержавейка).
  • Репутация +1/-2
« Ответ #15 : 13 Мая 2007, 23:47:55 »
Вопрос первый воздушный клапан торможения двигателем - что это и где ОНО стоит. Далее Резиновые трубки. Есть дикое желание их вааще поменять. Есть ли комплекты или порще купить трубки от таза и напялиь их?
Жиклёры отпадают ибо месяц назад перебирал карбюратор и всё чистил.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 00:04:02 »
Можно, и очень легко.Только вот ходить заслонка толком не сможет.Рычаг должен находится на стороне где больше места.
Клапан торможения стоит под воздушным фильтром с левой стороны.Проверяется на продув.Воздух проходить не должен.
Трубки подойдут от жигуля.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #17 : 14 Мая 2007, 00:29:02 »
эт такая херобобень у которой одна трубка к карб втыкается а вторая в корпус воздушного фильтра?
На счёт ошибки с заслонкой я имел ввиду что можно ли всё собрать так чтоб заслонка шевелилась но управлялась некорректно.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 14 Мая 2007, 00:52:46 »
1-да
2- не пробовал так заводить движок.Но то что привод заслонки можно по ошибке  развернуть на 180 градусов - это да.Про это я говорю.
EPS
« Ответ #19 : 14 Мая 2007, 00:58:38 »
При сборке рычаг привода заслонки  (тот что на самом электродвигателе) должен торчать в сторону правого борта автомобиля (по ходу движения), ну или в сторону патрубка на карбе, из которого выходит шланг на вакуумкорерктор зажигания
  • Репутация +1/-2
« Ответ #20 : 14 Мая 2007, 00:59:40 »
значит надо и там посмотреть. Просто мне показалось что комп должен открыть заслонку а из-за ошибки сборки движок вместо того чтобы её открыть, наоборот закрывает. ой
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 14 Мая 2007, 16:50:35 »
Можно...если снимался привод управления(заслонки).В посадочном месте под этот привод есть установочный штифт.который и определяет положение привода и соответственно  воздушной заслонки.Кстати у знакомого была именно такая история.
   Удачи.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #22 : 14 Мая 2007, 23:02:23 »
Господа а как проверить этот самый воздушный клапан торможения двигателем ? ой
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 15 Мая 2007, 21:33:34 »
Я ж отвечал, продуванием.Воздух не должен проходить.Полная проверка посложней.Нужно создать разряжение (ротом не получиться) на среднем штуцере и продуть боковые.Воздух должен проходить.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #24 : 15 Мая 2007, 23:09:18 »
прошу прошения, пропустил. будем дуть. :-\
