Автор Тема: Продаю MAF Emulator/Fuel controller + MAP сенсор DENSO 10psi  (Прочитано 3139 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« : 18 Июня 2010, 15:22:15 »
MAF Emulator/Fuel controller - электронное устройство сочитающее в себе функции топливного контроллера, программируемого комутатора, скоростного дата-логгера и эмулятора расходомера на основе сигналов датчика давление, оборотов и температуры.
Список основных функций и характеристик устройства:
    * 16 битный/8МГц процессор
    * Функция эмуляции работы расходомера по таблице 20х24.
      Позволяет на автомобилях с блоком управления работающему по расходомеру повторить сигнал расходомера, опираясь на данные датчиков MAP, RPM, IAT. В результате БУ будет работать по MAP и расходомер можно удалить из системы.
    * Функция авто-маппинга таблицы эмуляции расходомера.
    * Функция топливного контроллера. Диапазон коррекции -100%...+500%
      Таблица коррекции - 24х20. Развертка по нагрузке - MAP или Throttle.
    * 4 программируемых Low-Side выхода. Позволяют независимо включать до двух устройств по программируемым условиям значений - RPM,MAP,Throttle,IAT,Speed.
    * Окно приборной панели для удобного и наглядного мониторинга всех параметров системы.
    * Функция рассчета колесной мощности по сигналу скорости автомобиля и заданной массе.
    * Высоко-скоростной дата-логгер. Частота сканирование - 100Гц. Записываемые данные: RPM/Boost/Throttle/MAFIn/MAFOut/Temperature/Speed/Inj.Duty
    * Функция второй отсечки. Позволяет задать обороты второй отсечки по топливу и создать избыток давления в коллекторе на турбо-машинах для эффективного старта с места. Для атмосферных автомобилей позволяет четко удерживать стартовые обороты. Условие отключения по скорости/дросселю.
    * Простое и наглядное ПО в комплекте.
МАП-сенсор DENSO от автомобилей Хонда, отлично подходит для работы с MAF Emulator/Fuel controller при установке на атмосферные моторы или моторы с невысоким наддувом.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50dXJiby1nYXJhZ2UuY29tLnVhL2l0ZW0ucGhwP2NhdGVnb3J5PW1hZmVtdWxhdG9yJmFtcDtwYXJ0PTI=
Цена за все 250$
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 10:33:20 от BMW_RACER
Рекомендуем почитать по теме Продаю MAF Emulator/Fuel controller + MAP сенсор DENSO 10psi
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 10:06:54 »
ap
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 04 Июля 2010, 21:22:55 »
200$
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 23:28:22 »
toti citesc si nimeni nu intelege
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 10:17:03 »
все еще в продаже
------------ Сообщение склеено: 08 Июля 2010, 10:20:21 -------------
app
« Последнее редактирование: 08 Июля 2010, 10:20:21 от BMW_RACER
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 14:04:27 »
appp
  • E30man
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Fryazino
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 15:40:46 »
это первый, который с датчиками детонации не работает?
  • 318iS, m42b18, 2-doors.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 17:09:56 »
первый без дачика детонаций
