Автор Тема: едрёный фантан  (Прочитано 7268 раз)
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #50 : 30 Июня 2010, 03:20:14 »
 :) :) :) :)и так он нашел чудо дерево!!!(ну тогда это было кустом,но потом разраслось и дало плоды)до сих пор не отпускает ;D
С Уважением, Дмитрий..
Рекомендуем почитать по теме едрёный фантан
    « Ответ #51 : 30 Июня 2010, 12:09:29 »
    нужно варьировать давление, а для этого нужен либо управляемый регулятор давления
    Клапан холостого хода? Он, правда, довольно недешев даже на жигули.
    « Ответ #52 : 30 Июня 2010, 12:21:22 »
    ему от жидкости думаю поплохеет
    кроме того, на каждый клапан по регулятору...
    вот например насос омывателя от таза стоит чтото в районе 3-4 баксов, и если на него привесить шим управление - то можно варьировать производительность. правдо обратная связь развечто по току... что плохо т.к. ток мало связан с характеристикой струистости. а если например шимить мотор, а по обратной связи фильтровать коллекторные токовые всплески - то можно вычислять об/мин коллектора, и следовательно ротора насоса, что впринципе напрямую связано с производительностью. такое используется много где. например в стеклоподъемниках с памятью.
    тогда спрашивается наху* нужен клапан? ???
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #53 : 30 Июня 2010, 12:23:09 »
    « Ответ #54 : 30 Июня 2010, 12:29:16 »
    мой проект всё равно лучше  :(
    /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzg0NjIubXNnOTQ4MTg4I21zZzk0ODE4OA==
    2000р это скоко?
    гдето 70 баксоу?
    если сам компрессор стоит 65 баксоу - то можно купить!)))
    проста вся эта шняга элементарно реализуется на старом мобильнике, который по входящему вызову чемнить управляет.
    изобретатель ))))
    • ///М(ариночка)
    • Репутация +2249/-228
    • Локация: 161 R'n'D
    « Ответ #55 : 30 Июня 2010, 14:37:23 »
    Вот задроты!))))) :-*
    I don't care! Йа звизда! ЁПТ!
    BMW///Style Rostov-on-Don
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #56 : 30 Июня 2010, 16:48:28 »
    точняк!)))
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #57 : 30 Июня 2010, 22:55:18 »
    Если нечего сказать по делу, лучше промолчать.
    Во впускном коллекторе полно маслянистых паров, а ему от них плохеет не сразу. Я думаю, стоит попробовать.
    Еще есть клапан давления топлива, который регулируется разрежением. Возможно, в не особо больших пределах, но тоже стоит попробовать.
    Моторчики омывателя адско жужжат. Три штуки создают офигенный пчелиный рой, и FM-радио с ними рядом плохо принимает. Поэтому центральный мощный насос (или водопровод :) ) может оказаться предпочтительнее.
    Компьютерные кулеры как определяют свои обороты? Там, вроде, датчик стоит, с него отдельный провод, магнит около него крутится, датчик выдает импульсы.
    Еще можно подумать датчик давления жидкости, но готовых я не знаю где брать.
    « Ответ #58 : 01 Июля 2010, 00:18:56 »
    маслянистые пары - это одно... стойкость к агрессивным типо средам там не обсуждалась, а молотить ротором в жидкостной (а не газовой или паровой) среде с высокой скоростью сложно ему будет.
    про клапан топлива - ну регулируется разоежением, а откуда разрежение регулируемое брать? ))
    жужжание омывателей - зависит от нагрузки, которая зависит от сопротивления пропихиванию воды по системе. можнож ведь с невысокой струёй и на 6в работать
    кулер является бесколлекторным мотором. его ротор - это кольцевой четырёхполюсный магнит, который вращается вокруг четырёхполюсного якоря. рядом расположен цифровой датчик холла, который при прохождении полюсов кольцевого магнита реагирует на них и обмотки якоря комутируются как надо...
    ну и что? я о том что по коллекторному шуму вполне реально управлять коллекторным мотором.
    « Ответ #59 : 01 Июля 2010, 10:47:58 »
    Не, я про клапан ХХ а-ля жигули и на М40 такой же конструкции, вроде:
    Насколько он шустр, я не знаю. Но на водопроводный кран очень смахивает. Им же можно попробовать регулировать разрежение, если он с водой не подружится.
    Придумаешь что-нибудь. Цилиндр и поршень с приводом, вроде ГТЦ или сцепления.
    На  VW, по-моему, до сих пор центральный замок вакуумный ставится.
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #60 : 01 Июля 2010, 12:58:27 »
    На м40 нет клапана ХХ вообще :(  А регулятор ХХ совсем другой и по-другому устроен и работает.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    « Ответ #61 : 02 Июля 2010, 14:33:41 »
    Кстати, а как? Чтобы тут не флудить, спросил отдельно: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTUxNDYuMA==
    « Ответ #62 : 02 Июля 2010, 15:31:41 »
    ответил) Фотки бы выложил, да лень, если честно ломать эту хрень, она неразборная(((
    « Ответ #63 : 05 Июля 2010, 23:43:34 »
    сегодня пашол в гараж, думал кляпона порегулировать.
    в мошыно сел, смарю - а у мне на бск цыфирки всякии светютсо, знач думаю - баран, забыл повернуть ключь вчера с 1 положения, после прослушивания симфоний какихто....
    выкотился знач под воздействием гравитационной составляюсчей из гаража, и далее, чтоб развернуться (чтоб кляпона регулировать удобней было) значть надо завестись. а оно стартером бодро очень крутит, но не заводитса :( . а тачка перегородила проезд типо. вопщем ето другая тема))) и оно завелось, но после етава пошол рядом в магазе купил суперский ДПКВ от волгарика)))) и тамже докучи еще насос омывайки жигулевский какойто!!! ))))))))))
    приперся обратно в гараж, и первым делом испытал насос!))) (накуй та машина? :)  )
    вобщем одел на него шланг, засунул в бутылку 2л, и выходом насоса вверх под углом...
    кароч я акуел)))) он метра 3 вверх бъет! :) причом струякой 4мм! )) и производительность - гдето сек за 5-10 вылилсё литр воды!)))
    соседи с гаражей типо пенсионеров и микроСТОшников решили что это надо для того чтоб машина заваодилась сразу, а не после получаса маслания стартером.)))
    вобщем клапан я еще так и не нашол, но на одном насосике фонтанчик шим контроллером забабахать запросто уже )))
    « Ответ #64 : 09 Июля 2010, 15:50:45 »
    я нашол клапан! :):)
    • Репутация +25/-7
    • Локация: Дубна, МО
    « Ответ #65 : 09 Июля 2010, 17:00:38 »
    ......суперский ДПКВ от волгарика -----это чего такое то?
    « Ответ #66 : 09 Июля 2010, 17:39:59 »
    это дпкв от инжекторной волги :)
    а суперский - потому что стоит в магазине новый 5 баксов :):)
    • Репутация +25/-7
    « Ответ #67 : 09 Июля 2010, 18:15:02 »
    расшифруй ДПКВ
    « Ответ #68 : 09 Июля 2010, 18:26:26 »
    расшифруй ДПКВ
    дачек полаженея коленчатава вала
    ------------ Сообщение склеено: 09 Июля 2010, 20:56:34 -------------
    кароч икспирименты с шим и насосиком - никчиму хорошему не привели :(
    ------------ Сообщение склеено: 09 Июля 2010, 21:55:56 -------------
    а с клапаном - всё отлична))) тока плавные финтифлюхи с высотой струи не катят
    « Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 21:55:56 от Holland.9
    • Репутация +21918/-13401
    « Ответ #69 : 09 Июля 2010, 23:31:56 »
    Хей, хахол, ты напиши когда клапана наийдёшь - муне тожа длиа цвиточгафф нужна!
    « Ответ #70 : 10 Июля 2010, 01:47:37 »
    « Ответ #71 : 10 Июля 2010, 02:22:03 »
    2 Holland.9
    берешь мозг от м50... на выходы зажигания и врпыска вешаешь клапона.... делаешь ручку и привариваешь к ней реперный диск..... кароче сем быстрее крутишь, тем чаще будет брызгать.... интегрируешь всё в шарманку и получается прикол.... идёшь на рынок косить бабло.....
    и технологично и в то же время просто
    ------------ Сообщение склеено: 10 Июля 2010, 02:23:23 -------------
    либо от светомузыки
    « Ответ #72 : 10 Июля 2010, 02:28:58 »
    та гдеж я тебе мозг от м50 возьму??
    покупать бу - это кот в мешке! :)
    и кстати еще дмрв (и дуть в него) нужно будет прицеплять, и дпдз. чтоб дляительность открытия клапанов прикрученых к выходам впрыска.. ((
    « Ответ #73 : 10 Июля 2010, 09:28:28 »
    ну мысль ты словил
    « Ответ #74 : 11 Июля 2010, 19:31:26 »
    ну мысль ты словил
    да мысль говно
    я сам мозг склепаю есенадо
