Автор Тема: как определить, передний или задний подшипник воет?  (Прочитано 4128 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 19 Июня 2010, 12:29:32 »
 ;)Всем привет!
Гудит у мня в салонее оочень громко, начинается с 50км/час..При 60ти км если вильнуть в право, гул пропадает, из чего следует гудит какой-то правый. Но вот передний или задний????На слух из салона определить не получается. Задирал переднее колесо, шатал, вроде не люфтит...заднее тоже не люфтит. Раньше зад задирал, разгонял до 100-было не слышно, ну оно и понятно, т.к. нагрузки практически нет никакой!
Подскажите еще способ!!! =))))
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме как определить, передний или задний подшипник воет?
« Ответ #1 : 19 Июня 2010, 18:25:00 »
поддомкрачиваеш одно заднее колесо, заводишся, втыкаеш 4 передачу и плавно пускаеш сцепление. колесо начинает крутится со скоростью вдвое больше чем показывает спидометр, тоесть раскручиваеш до 30 кмч гдето и слушаеш...
если редуктор с блокировкой то так ненадо делать)))
с передними посложнее - их раскрутить чемто надо)))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 08:41:35 »
;)Всем привет!
в твоем случае 100% ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ подшипник. сам буквально на днях проходил. Сначала заменил правый, не помогло. Затем левый - гул пропал. До этого при вилянии влево гул пропадал.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 10:50:37 »
Если движения рулем меняют звук - скорее всего, передний подшипник. Поднимаешь перед машины (можно по очереди слева и справа), крутишь колесо и слушаешь. Если колесо вращается с заеданиями и с шуршанием - неисправный подшипник найден. Если непонятно, то надо снять колесо, снять суппорт с колодками, прикрутить колесо обратно и крутить - это устранит звук скользящих по тормозному диску колодок (суппорт закрепить в подвешенном состоянии, чтобы он не болтался на шланге и не повредил его). Я тут уже пару раз описывал эту процедуру.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 26 Июня 2010, 23:18:03 »
Всем приветы!!! Поставил сегодня передний Оптимал.....гул не пропал((((
Сообщение склеено: 26 Июня 2010, 22:24:46
а вот еще прикол! Ступица снялась без всяких съёмников!!!открутил гайку ступичную, суппорт.....и снял без всяких усилий диск торм. вместе со сткпицей!!!
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 22:30:14
Сегодня поднял, покачал правое переднее. Люфтит сука!!((( Но когда шатаю колесо, видно что и стойка шатается с ней же. Такая же фигня замечена на левом переднем, но в меньшей степени. На задних колёсах люфта нет! Помогите советом!!!!!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 22:30:14 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #5 : 27 Июня 2010, 22:52:39 »
Если стойка с колесом шатается, то шаровая рычага люфтит.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 27 Июня 2010, 23:30:56 »
сколько можно с таким дефектом ездит? лечится только заменой шаровой?
  • BMW e30 323i
« Ответ #7 : 27 Июня 2010, 23:56:46 »
Ну лечится заменой шаровой или рычага всборе. А проездить - х.з.... Вообще поедь на подъёмник и пошатай всё там, будет точнее ясно что это. Может шаровая просто не прикручена.
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 23:57:37
Ещё как вариант может болтатся аммо в опоре или в стакане.
« Ответ #8 : 28 Июня 2010, 11:27:04 »
Или шток в корпусе амо. Видел такое на е39..
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 28 Июня 2010, 11:33:08 »
Сообщение склеено: 26 Июня 2010, 21:24:46
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 21:30:14
ты с какой стороны поменял подшипник?
« Ответ #10 : 28 Июня 2010, 14:20:52 »
В этом случае аммо уже не будет держать совсем.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 28 Июня 2010, 21:18:42 »
с правой
  • BMW e30 323i
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 30 Июня 2010, 11:38:40 »
ну блин, тогда наверное остается передний левый :) хотя странно.
