Автор Тема: клапан 2/3 пути  (Прочитано 1999 раз)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« : 19 Июня 2010, 21:05:01 »
Для чего он нужен ичто будет если подключено на прямую без него?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Рекомендуем почитать по теме клапан 2/3 пути
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 12:39:20 »
регулирует зажигание для ХХ полный газ и торможение двигателем. без нее  не будет нужной динамики но в основном все ездиют без нее и настроена оно должно быть как надо или заводские настройки там болтик на ней есть регулирует натяжение пружины
стасон88
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 16:15:22 »
я себе поставил ездить стала намного лучше стоит на расходомере
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 12:15:51 »
я тоже поставил - тут же поехала раза в полтора лучше. Еще бы знать как его правильно настроить...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 16:18:54 »
вы вообще о чём??
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 16:26:19 »
на нем есть регулировочный винт, его нужно выставлять, чтоб клапан срабатывал на определенных оборотах, не раньше, его -то и надо регулировать
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 19:44:33 »
вы вообще о чём??
О своём о девичьем! :))) Это на джетрониках бриблуда вакуумная на зажигании такая есть.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 20:19:25 »
нигде нет инфо о его настройке?
