Автор Тема: от чего съело диск?  (Прочитано 2262 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 21 Июня 2010, 09:45:51 »
Я когдато писал и спрашивал от чего при торможении слышен скрежет как -будто, об тормозной диск что-то трется железное, ну так вот снял колпак сегодня и наконец проявилось-диск скраю поеден капитально полосы съедают 2 см от края диска(колодки нормальные), что это может так съедать диск(дело в том что так у меня глянуть не получается эффект скрежет торможения только если я в пробке тронулся тормознул, тронулся тормознул раз на третий начинает скрежетать)- что это?
Рекомендуем почитать по теме от чего съело диск?
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 10:01:36 »
Как могут быть нормальные колодки, если съеден диск?
У меня заднюю колодку сточило под углом, неправильный суппорт был, и она металлом скребла по диску, ну и задрала его конечно. Поменял диски, поменял колодки, поменял суппорт, перебрал суппорт. Теперь, через более чем полтора года, износа на диске нету вообще, и от нового он отличается только тем, что на ощупь поверхности есть "волны".
Так что колодки не могут быть нормальными, проверь еще раз.
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 10:46:38 »
Да хрен с ним со скрежетом - надо снять колесо, суппорт и найти, что куда трет. Я думаю, колодка стерлась с одной стороны и трет железом по диску.
Завидую тебе. Но полтора года - это не показатель, можно за полтора года 60000 наездить, а можно 1000. Можно валить 1000км по трассе, практически не тормозя, а можно болтаться по городу и тормозить на каждом светофоре (в пол :))
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 15:10:39 »
Ну собственно говоря ты прав, городская езда и около 10 000 пробегу :)
Но и менял не на фэншуй, а на приличную немецкую фирму :)
Все равно они не успеют прийти в негодность, я обязательно че-нть с тормозами сделаю :) :)
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 12:35:58 »
Сломаешь? :)))
З.Ы. Сории за оффтоп.
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 10:22:27 »
ДА ВСЕ ВЕРНО умерла колодка и съела диск, спасибо всем
Сообщение склеено: 28 Июня 2010, 10:22:55
убитый супорт всему виной
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 10:45:38 »
Сломаешь? :)))
Неа :)
Че-нть посерьезнее поставлю :)
