Автор Тема: присадки к маторам!  (Прочитано 3112 раз)
TROYAN
« : 10 Мая 2007, 22:02:23 »
люди раскажите кто лил какие нить присадки в двигатиль и что получилось?!
Рекомендуем почитать по теме присадки к маторам!
Paul G
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 22:07:10 »
самая простая - описана в мануале на каждый BMW, - 3% метанола к бензу
НО ,! НЕ ПЕЙ МЕТИЛОВОГО СПИРТУ ! skull skull skull
TROYAN
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 22:23:17 »
нет я про присадки к двигатил,для повышения компресии!
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 22:37:33 »
Ильич эксперимент проводил. Хуже не стало. Однако там же - несколько ужастиков. Поиск.
mizyuk
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 22:51:43 »
благодаря присадке от valvoline у меня мотор кончился на полгода позже, никакого негатива не замечено
но вообще лить всякие присадки надо только в крайнем случае, просто так лучше масла хорошего залить
TROYAN
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 00:49:09 »
у меня крайний случай помойму,я сеня менял свечи: первый целиндр 6,второй 8,третий и четвертый несмог померить компресометр разбил!хотя движка масла не жерет!
mizyuk
« Ответ #6 : 11 Мая 2007, 01:03:58 »
масло погуще залей для начала
« Ответ #7 : 11 Мая 2007, 02:38:44 »
Он мог вообще не кончится но благодаря присадки кончился )))
mizyuk
« Ответ #8 : 11 Мая 2007, 07:39:36 »
как сказать, лампочка давления масла на холостых не то что мигала когда двиг прогревался, а горела как светофор светодиодный
и я не говорю про компрессию))
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #9 : 11 Мая 2007, 07:45:03 »
А какое масло заливаешь?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
« Ответ #10 : 11 Мая 2007, 08:12:30 »
может мерил неправильно?
тянет нормально?
масло какое?
« Ответ #11 : 11 Мая 2007, 09:16:17 »
Все присадки - лохотрон. ( имхо ) А присадка которая типа ужор масла уменьшает - обычный загуститель ( только дорогой ) Если масло жрет и давления нет то залей более густое масло. А так только капиталка. И чем дальше ее оттягивать - тем дороже она выходит.
TROYAN
« Ответ #12 : 11 Мая 2007, 10:21:22 »
у меня масло не жерет,а че залито незнаю-брал такую,попробую поменять!какое посаветуите?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 11 Мая 2007, 13:24:02 »
Полусинтетика 10-50
Синтетика 5-50 / 10-60 (кастрюль)
Чем лучше масло - тем меньше оно угарает, тем выше компрессия и ресурс
Просто "более густое масло" убъет мотор окончательно
PS Не все присадки одинаково полезны
Подавляющее большинство из них - действительно лохотрон
« Ответ #14 : 11 Мая 2007, 16:19:07 »
Ну и конечно держим в уме, что БМВ рекомендовало и рекоменудет ничего кроме масла в двигатель не лить.  Масло - рекомендованое БМВ или с такой же густотой.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 11 Мая 2007, 17:49:08 »
Масло рекомендованное БМВ - минералка 10W40
Заливать не рекомендуется
С момента создания наших автомобилей наука ушла вперед и все рекомендации устарели
andydark
« Ответ #16 : 11 Мая 2007, 17:59:12 »
3 года лью Castrol edge 10w60 (до этого RS), замена каждые 10 000 км. До этого была полусинтетика esso - жрало больше
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 11 Мая 2007, 18:18:59 »
Это полусинтетика.Минералка с 15-ти начинается. yes
  • Репутация +88/-30
« Ответ #18 : 05 Июня 2011, 01:31:42 »
Хм...
Залил присадку HI-Gear в масло. Что то типа щадящей промывки двигателя.
Реально стало лучше. С низов тянуть стал гораздо заметнее, двиг у меня 2,3 при 2500 на 4 довольно неплохо набирает, до присадки пока обороты меньше 4000 тяга была значительно меньше.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
