Автор Тема: Поворотники как габаритные огни!?  (Прочитано 8369 раз)
« Ответ #25 : 28 Июня 2010, 11:30:22 »
"Бистабильные реле. - Как следует из названия, эти реле имеют два стабильных положения якоря."
Не, это тебе не надо, мне кажется. Тебе надо обычное 5-контактное реле, у которого есть пара контактов, которая замкнута, когда через обмотку не течет ток.
Рекомендуем почитать по теме Поворотники как габаритные огни!?
insoft320i
« Ответ #26 : 28 Июня 2010, 21:55:28 »
так это и есть бистабильное реле!!!!!
Сообщение склеено: 28 Июня 2010, 21:57:54
Вот статья про реле поворотов и светодиоды!!!!
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmFjY2VudC1jbHViLnJ1L2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9NTQyOTM=
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 21:57:54 от insoft320i
« Ответ #27 : 29 Июня 2010, 00:16:19 »
Нет. Бистабильно реле имеет два устойчивых положения. При отключении напряжения с катушки оно остается в последнем состоянии. Переключается из состояния в состояние коротким импульсом различной полярности.
Дельно. Но надо сидеть и подбирать сопротивление этой железки.
И мне таки кажется, что резистор, включенный параллельно лампочке - более правильное решение. Тогда реле не надо колхозить и оно будет реагировать частым морганием если не на выход из строя самого светодиода (что, в общем, маловероятно, если он качественно припаян и не работает в запредельном режиме), то хотя бы на обрыв провода до поворотника или пропадание контакта в цоколе или разъеме фары.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 00:20:35 от Abra
insoft320i
« Ответ #28 : 29 Июня 2010, 13:24:20 »
ок пасиб про реле!!!
А вот про подбор в принцепи мона и подсчитать та формула есть, хотя про резистор паралельно лампе может ты и прав, да и дело то не замудренное!!!
