Автор Тема: сдам детальки  (Прочитано 3299 раз)
mizyuk
« : 11 Мая 2007, 01:00:19 »
солью за ненадобностью, полный список с ценнигом:
1. задний левый фонарь, отколота часть с краю, тонированный - самовывоз
2. блок предохранителей - 200р
3. распредвал М10, отл. сост, 400р
4. поршневая на 84мм для М10, есть весь комплект с шатунами, всборе - 250р/поршень
5. полуколечки которые стоят на оси рокеров, новые - штук пять будет, 11 33 0634135, отдам даром))
6. задний диван, с чехлами и дыркой под сабвуфер в спинке, без подлокотника - 300р
7.  ГБЦ М10, карбовая. шлифованная на 0.4, клапана перебраны, притерты, мск новые. рокера под замену, распред отличный, не установлен и не собрано. как есть - 800р
8. детали на приборку моторметер, без тахометра, на четыре цилиндра, с ключом - пиво/ноги
9. рулевая тяга, Meyle, новая, без наконечника - 150р
10. рулевая рейка, без гура, полуживая - 200р
11. гтц+вакуумник в сборе - 600р
12. задние пружины стоковые - 200р/шт
13. сайлентблоки передних рычагов, новые, Meyle. 200р
14. стойки заднего стаба 12мм, феби/оригинал, новые, 2шт - 150р/шт
15. втулка стаба 12мм, оригинал, новая - 100р
16. крепление к рычагу ( код 33 32 1127717), 2шт, новые - 50р/пара
17. скоба втулки стаба 1шт (33 55 1129195) - пиво/ноги
цена ясен пень обсуждаема
тел 9097870099
Рекомендуем почитать по теме сдам детальки
« Ответ #1 : 11 Мая 2007, 08:11:06 »
цены какие=то бросовые
вот это например ***13. сайлентблоки передних рычагов, новые, Meyle. 200р***  стоит больше тыщи р!
mizyuk
« Ответ #2 : 11 Мая 2007, 08:24:19 »
у тя поставщик плохой)) на экзисте мейле 422р висит
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 11 Мая 2007, 14:56:59 »
офф
сайлент-блок передних рычагов лемфердер в автомарше стоит 202р(считай оригинал)
  • E500_w124 ; 525tds
Yura
« Ответ #4 : 11 Мая 2007, 15:35:09 »
вышли плиз пружинки задние в воронеж..... а то у нас их на разборках ну совсем нет :( тока непарные...... у самого такие стоят хочу сменить..... плизззззз....
« Ответ #5 : 11 Мая 2007, 16:37:34 »
мля, не туда глянул, 460р  у меня  rofl
mizyuk
« Ответ #6 : 12 Мая 2007, 02:07:17 »
офф
что такое автомарш? хня какая-то, это не ценник лемфердыра
mizyuk
« Ответ #7 : 12 Мая 2007, 02:08:49 »
можно попробовать - вылезай в асю))
Yura
« Ответ #8 : 14 Мая 2007, 11:38:06 »
аси нет.... давай я те адрес напишу и вышлиш почтой наложным платежом, или с автобусом или поездом передай.... думаю так даже дешевле будет..... ???
Yura
« Ответ #9 : 14 Мая 2007, 11:38:36 »
они не просевшие??? одинаковые??? как вообще сам состояние оцениваеш???
« Последнее редактирование: 14 Мая 2007, 11:40:31 от Yura
« Ответ #10 : 14 Мая 2007, 11:45:58 »
офф
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9tYXJjaC5ydS8=
один из поставщиков лемфердера в москве
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #11 : 14 Мая 2007, 18:21:28 »
рейка полуживая люфтит или корозия пошла или что с ней не так?карданчик рулевой есть?
mizyuk
« Ответ #12 : 14 Мая 2007, 18:37:07 »
h
рейка люфтит, разбита, карданчика нет
mizyuk
« Ответ #13 : 14 Мая 2007, 18:42:36 »
офф
интересно какого у нас и на экзисте цены в два-три раза выше?
mizyuk
« Ответ #14 : 03 Июня 2007, 23:36:12 »
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #15 : 04 Июня 2007, 01:32:54 »
в калининград так просто с пивом не прокатитсо sad
mizyuk
« Ответ #16 : 04 Июня 2007, 18:31:57 »
почту никто не отменял
mizyuk
« Ответ #17 : 12 Июня 2007, 23:51:40 »
up
