Автор Тема: реально ли поменять клапан печки, не снимая торпеду?  (Прочитано 3641 раз)
« : 23 Июня 2010, 00:12:41 »
Собственно, клапана нету, вместо него кусок шланга. Надо поставить. Торпеду разбирать неохота. Есть положительный/отрицательный опыт?
Рекомендуем почитать по теме реально ли поменять клапан печки, не снимая торпеду?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 00:15:27 »
Да. все это доступно сбоку от печки.
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 00:22:39 »
Легко меняется со стороны водителя.
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 00:43:12 »
Супер, спаисбо, успокоили.
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 09:50:15 »
гимор тока один - лежать спиной на пороге двери, пока колупаешься там - доска под спину спасает ситуацию. меняется без проблем. без клапана в жару торпедо разогревается охрененно.
через 2-3 дня рекомендую проверить затяжку хомута на шланге на штуцере клапана под капотом - ссыт в салон так, что хрен заметишь.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 09:56:57 »
все хорошо только спина болит)))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 10:16:36 »
Через неплотности резинки, в которую просунуты штуцеры? Ок, проверю, спасибо за совет.
А вот если клапан по стыку слегка покрыт "зеленью", но продавец (проверенный) мамой клянется, что не течет - это лучше клапан сразу расковырять и почистить или лучше не трогать?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 11:12:16 »
Хм, я туда лазил на карачиках, перегнувшись через порог. Главное отсоеденить шланги под капотом сначало, а потом чем-то собрать оставшуюся ОЖ, которая вытечет при откручивании этого дела.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 11:20:16 »
сам не минял ещё не разу,но думаю лучше постелить конкретно газеты,а с вверху газеты тряпку к примеру ту которой на автомойке вытерают машины
x-500
« Ответ #9 : 23 Июня 2010, 11:43:46 »
шютниГ! тебе скучно стало или ты суръезно спрашиваешь? :)
торпеду трогать не нужно - это единственный способ заменитьустановить клапан отопителя ;)
ну а так, то можно еще например и пару колес или редуктор снять и еще полмашины разобрать... ;D
Сообщение склеено: 23 Июня 2010, 11:47:33
лучше не трогать если точно не знаешь что он в том месте течет
кумусутра через порох :)
лучше опустить  и отодвинуть вод.сиденье, разложить спинку и лечь на спину головой под руль(если не составит труда и есть желания баранку можно временно снять)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 11:47:33 от x-500
« Ответ #10 : 23 Июня 2010, 11:55:26 »
Не. У меня глобальный план - поменять корпус печки, радиатор печки и клапан печки. "горит" сечйас только клапан, а все остальное разбирать вдруг расхотелось.
« Ответ #11 : 23 Июня 2010, 12:16:58 »
Ну этот способ для крепких людей. Не всякий может пол часа вниз головой торчать, да ещё и на голову антифриза получив.
x-500
« Ответ #12 : 23 Июня 2010, 13:23:59 »
эт да, не для клаустрофобов да и задохнуться можно... главное, не паниковать, и делать все спокойно, осознанно... кров притекает к голове и давит на глаза.
если такой вариант не катит, тогда можно раком через порог - тут понядобятся длииинннные руки и гибкая спина(чтобы назад гнулась)
кста, я тоже умудрялся лезть туда через порог, но пузом вверх - почти также как и с сиденья только уклон меньше. на порог лучше положить чтонить мягкое и к машине подставить под уровень порога какуюнить площадку - табуретки, скамейки, пеньки для удобного лежания
« Ответ #13 : 23 Июня 2010, 14:02:22 »
Кран это ладно. Я радиатор печьки так менял!  ^-^
« Ответ #14 : 23 Июня 2010, 19:32:52 »
Ну я именно радиатор себе снимал. Но попутно и клапан снимал. Причём педальный узел и рулевую колонку я не трогал. И делал это пузом книзу.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 10:59:01 »
тож поставил себе клапан, после того как кипяток на ходу второй раз в ноги е"анул
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 11:47:00 »
да, тоже менял перегнувшись через порог - и на спине и на пузе ))) вобщем это камасутра еще та! ))....когда менял, впервые в жизни пожалел, что у меня между локтем и кистью нет еще одного сустава :)
x-500
« Ответ #17 : 24 Июня 2010, 14:33:03 »
давайте будем честны, говори прямо - делал это раком - тут люди все взорслые, правильно поймут, да ищо и все сами такиеже :) ;)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #18 : 24 Июня 2010, 22:12:40 »
не знаю снимал его перебирал и обратно ставил ,ну конечно не удобно,но быстро там 2 бол на 8,и с капота шланг сдёрнуть вроде усё
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 00:04:46 »
Всем спасибо, поменял :) Для предотвращения вытекания антифриза мне в морду слил его, подув через трубочку в верхний патрубок и подставив баночку под нижний.
Когда снял "бороду" (облицовку вокруг рычага КПП) и воздуховод в ноги водителя, место для клапана стало совершенно доступно и он легко поставился.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #20 : 27 Июня 2011, 14:14:16 »
Робяты, подскажите, может быть что клапан печки не закрывается до конца и из за этого плохо холодит кондиционер?
« Ответ #21 : 27 Июня 2011, 16:03:46 »
Насчет кондиционера - не знаю, а не до конца закрываться он запросто может. У меня есть клапан, который внутри потрескался и поэтому закрываться полностью не может принципиально.
« Ответ #22 : 27 Июня 2011, 19:56:13 »
А можешь по возможности, после поездки, перед тем как заглушить двигатель потрогать трубки которые идут к отопителю? к ним доступ вроде бы рукой можно дотянуться. я вот тока приехал, трогаю - обе горячие - так и должно быть или должна быть одна какая то холодная или обе?
« Ответ #23 : 28 Июня 2011, 01:23:32 »
Клапан закрыт только в том случае, если регулятор температуры стоит на самый холод - по крайней мере, на безкондейной печке. В кондейной печке все может быть совсем иначе, например, клапан может управляться неким мозгом, который может захотеть холодить и греть одновременно (чтобы, например, осушать воздух).
После достаточно длительной поездки за счет теплопроводности охлаждайки оба шланга будут теплыми, но циркуляции через радиатор при этом может не быть, если клапан закрыт.
В безкондейной печке, кстати, если регулятор стоит на холод, то радиатор полностью закрыт заслонкой и не продувается; клапан нужен, чтобы от него не распространялось сквозь заслонку и вообще в разные стороны. То есть, в общем, без него вполне можно обходиться.
« Ответ #24 : 28 Июня 2011, 10:18:13 »
Вот про заслонку не знал.. попробую сегодня посмотреть что там к чему :(
