Автор Тема: Тормоза нормально схватывают только после половины хода педали  (Прочитано 2295 раз)
  • Репутация +21/-14
« : 24 Июня 2010, 12:01:43 »
Собственно, тормозит автомобиль нормально.
Но тормозил лучше.
Сейчас первая половина хода педали не тормозит автомобиль, а притормаживает, раньше же она была тугой с самого начала.
Система прокачивалась два раза, безрезультатно.
На незаведенной машине все в порядке, педаль тугая после того, как пару раз качнешь, но стоит завести двигатель, как она при очень незначительном усилии уходит вниз.
Что копать?
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме Тормоза нормально схватывают только после половины хода педали
x-500
« Ответ #1 : 24 Июня 2010, 14:30:39 »
провал при заводе - это нормально.
остальное - прокачивать лучше, вакуумник, автоподвод колодок.
  • Репутация +21/-14
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 15:39:39 »
как нормально, если не было такого?
она как проваливается на середину, так и торможение нормальное только с середины и начинается.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 16:55:26 »
смотреть можно много чего. Если задние тормоза барабанные, то автоподвод колодок может быть виноват. Может ГТЦ быть с изношенными манжетами. Может просто воздушная пробка сидеть.
x-500
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 16:57:14 »
стою заглушен, нажал педаль тормоза, она стала твердой, кручу ключ зажигания, стартуем, педаль проваливается на половину может и больше, если отпустить, то второе нажатие уже туго идет. говорят, это работа вакуумника так заметна. тормозит вроде норм, но у тебя нужно сомтреть.
« Ответ #5 : 24 Июня 2010, 17:09:16 »
ГТЦ подпускает. Либо замена, либо ремкомплект. Я ставил ремкомплект - помогло.
x-500
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 19:44:11 »
скажи, а где и каким образом заглянуть чтобы это обнаружить, убедиться?
причем как я понял тормозуха не уходит...
  • Репутация +21/-14
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 22:24:35 »
тормозуха не уходит, а при втором надатии педаль точно так же проваливается.
что ж, куплю ремкомплект пока
« Ответ #8 : 25 Июня 2010, 09:06:52 »
Вот по действию педали и смотреть. Тормозуха конечно не уходит. Куда же ей уходить. Просто резинки подзалегли, и часть тормозухи через поршень просачивается, и давление меньше получается.
Палюбому будет не лишнее :) Да и стоит копейки :)
Я ставил Seinsa если че :)
x-500
« Ответ #9 : 25 Июня 2010, 10:47:03 »
хм.. любопытно. может есть еще и номерок ремкомплекта гтц?
так что в него входит, какие резиночки?
« Ответ #10 : 25 Июня 2010, 12:23:05 »
Уже нету, нужно искать.
Эм. Ну 2-3 кругленьких тоненьких, пара кругленьких толстеньких и железное колечко по-моему. Но на самом деле точно не помню :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 28 Июня 2010, 14:49:45 »
ремкомплекты на разные ГТЦ разные, смотри название на твоем какое, такой и бери.
